 Московское время 07:26:09
 Владивостокское время 14:26:09
 Пара вопросов по В-30
Автор: Ромка (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   09-03-11 06:15
Где нужно сверлить дырку под контрольку?
 Re: Пара вопросов по В-30
Дата:   09-03-11 06:17
Растаяние между винтом и редуктором 7-8 мм.(все работает нормально)Ето нормальний зазор? Смотрел у соседа на В-30,там 5мм.
Дата:   09-03-11 06:19
Большая вироботка в поддоне, и в верхнем положении румпеля нет зацепа между шестеренками.Как решить проблему(в поиске таково нет)?
Дата:   09-03-11 06:20
Ето грузовой винт?
Дата:   09-03-11 06:22
Как подключить стартер
При подаче напряжения(+) на контакт 1 вращается стартер
При подаче (+)на контакт 3 срабативает реле
Какую функцию виполняет контакт 2?
Автор: Денис (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-03-11 06:26
Ромка писал:
Контакт 3- управление пуском стартера- подается напряжение на втягивающее реле. 2 контакт- подключение силового кпровода от + АКБ.
Дата:   09-03-11 06:28
СПС за ответ
Дата:   09-03-11 06:29
Ромка писал:
> Ето грузовой винт?
С вероятностью 99% это винт с шагом 300 мм., именуемый- скоростной,
Дата:   09-03-11 06:30
Ромка писал:
> 5мм.
Не парься;-), все пучком
Дата:   09-03-11 06:37
ТАК?
Дата:   09-03-11 07:07
> Дата: 09-03-11 05:37
> Присоединенное изображение, 39 Kb
> ТАК?
Да.
Дата:   09-03-11 07:11
Ромка писал:
> нет)?
В местах выработки на поддон "присобачить" накладки на винтах, чтобы обеспечивался упор выступов румпеля и чтобы накладки не мешали вращению шестерен. Размеры - см. по месту.
Автор: Maxim (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-03-11 07:25
Atheist писал:
Да, не надо там никаких особых накладок. ОДНО отверстие около выработанного паза с винтиком, гаечкой и шаебочкой подходящего диаметра. Это ж Вихрь ))
Дата:   09-03-11 07:26
Ромка писал:
Вариант 1. Как-нибудь так, из вот этого водяного канала. Всобачить тонкостенную медную трубку, внутр. диаметром 2-3мм, вывести в отверстие поддона (см. рис., предусмотреть возможность лёгкого разъединения трубки или вытаскивания оной из отверстия в поддоне, на случай снятия крышки глушителя в отдельности или всей головы с поддона), дальше изогнуть, чтобы сцало в сторону и вверх и было заметно с места водителя.
Вариант 2. Купить крышку глушителя с приливом и контролькой (всё это хозяйство придётся как раз над отверстием), в контрольке нарезать резьбу М3 или М4 (не помню уже, сколько там в точности), вкрутить медную трубку или штуцер, дальше см. Вариант 1.
Вариант 3 (ИМХО, самый правильный). Установить термометр на блок цилиндров и не париться с направлением струйки.
Автор: An24 (93.79.141.---)
Дата:   09-03-11 07:39
А лучше не медную, а какую нибудь люминьку.Бо медь + люминь =электролитическая пара со временем окислится ,и, надо будет большим Ф сверлить и резать резьбу, а оно надо ?Люминька НАВСЕГДА.
Maxim писал:
Можно, но "не комильфо". Где благородное эстетство? :)
И потом, желательно обеспечить упор обоих выступов румпеля, т.е. собачить 2 винтика с геечками и шайбочками, с 2-х сторон. С чисто технической точки зрения. Дабы не было вибрации румпеля по типу кручения с усилием, передаваемым на шестерни, иначе зубья может быстро съесть. Ибо моторчЕГ должен ходить неограниченно долго - Это ж Вихрь ))
Дата:   09-03-11 07:42
An24 писал:
> А лучше не медную, а какую нибудь люминьку....Люминька
> НАВСЕГДА.
Люминьку гнуть лениво, особенно малым радиусом - хрупкая, собака, склонна к растрескиванию. Хотя, ежели предполагается эксплуатация в солёной воде, мысль разумная.
Дата:   09-03-11 07:46
прикручу пластинку с алюминия паралельно перегородке поддона и всево делов наверно.
Я думал в глушитель вкрутить штуцер от бензонасоса а к нему шланг (трубку тоже можна но со шлангом наверно проще)
Дата:   09-03-11 08:02
Ромка писал:
Нормально.
Только, если шланг сильно большого диаметра, напор будет слабым. Посему лучше на конце шланга предусмотреть какой-нить наконечник, внутр. диаметром 2-3мм.
Дата:   09-03-11 17:52
Ребята гляньте я правильно нарисовал схему включения стартера?
(втягующее реле срабативает а сам стартер нет)
Автор: s494 (2.94.34.---)
Дата:   09-03-11 18:16
Воду бери с верхних точек, заглушку маховика выковыри туда прессмаслёнку с уголком и без шарика, тонкий шланг одеть и на любую форсунку сделаную на поддоне.
Дата:   09-03-11 18:25
Ромка писал:
Реле пятаком внутри замыкает гайки м8. Попробуй подать напряжение от аккума (+) сразу на другую гайку м8. Этим мы проверим работает ли сам "мотор" стартера. Если будет крутится, дело в реле. Разбирай его снизу и зачисть пятаки-контакты.
Если не будет "мотор" крутиться при соединении напрямую, лучше сходи к автоэлектрику, он тебе его переберёт, самому нужны навыки. Ну можешь сам попробывать, конечно, а можешь сразу сейчас отнести авто электрику, он его переберёт, смажет, может щётки заменит, возьмёт за работу рублей 300, зато верняк всё будет работать.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   09-03-11 18:26
Схему нарисовал правильно. Если при замыкании кнопки "втягующее реле срабативает а сам стартер нет", то необходимо снять нижнюю крышку (на которой установлены контакты-болты) и осмотреть состояние контактов-пятаков внутри. При окислении или подгорании - зачистить до блеска и будет порядок.
Дата:   10-03-11 00:30
Соединил клему 3и 1 и подал на них питание
стартер крутится , шестерня поднялась - буду розбирать реле
А какая разница брать с верхних точек воду или с нижних ?Канал же один?
И ещо скажите винти ранше как-то обозначались (клеймо,номер)?
кручу-верчу вроди ничево нет...
Автор: metrolog (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата:   10-03-11 00:38
Остались две крыльчатки для вихря 30 из латуни с выезжающими капролоктановыми лопатками...я так и не успел их испытать до того как продал моторы. Если есть у кого желание испытать, отдам чисто за работу токаря-фрезировщика...ему платил по 500 за крыльчатку.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   10-03-11 02:29
metrolog ! А фото и поподробнее можно? В личку, если не трудно.
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата:   10-03-11 02:55
На схемке подключения стартера всё правельно. Сверли отверстие под кантрольку лучше снизу (в квадратном приливе там тела больше), если свеху вода к низу крышки доходить не будет в полном обьёме крышка будет перегреватся, а она тонковата и может повести. Это моё мнение и у меня именно так.
Дата:   10-03-11 04:56
Иваныч, не загоняйся насчёт крыльчаток, они торцом не уплотняются сверху - снизу в стакане, а если уплотняются то лопасти не уплотняются...
В теме про вихревой насос я выкидывал фотку типа такой с выдвигающимися лопастями.
Но как хочешь, своя голова есть!
Дата:   10-03-11 20:06
Спасибо ! Своя голова ещё не набила шишек :-)))
Только синячки !
