| Московское время 00:21:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:21:19 |
Дата: 08-03-11 04:50
вот пробую, варианты всякие - фара слева, установлена на корпусе лебёдки.(болотоход для экстрима , заканчиваю достраивать).
Если кто-то чего-то делает в этой области ...интересно пообщатся.
Дата: 08-03-11 04:54
Это ручная фара-прожектор, (ручка пока не приварена).
Ночью посветил с балкона...на соседние дома - в доме напротив народ "задёргался".
Дата: 08-03-11 04:59
это фара другово болотохода "Выдра-470" с мотором Гатор-35лс.
12 светодиодов , 9 штук с линзами 5 градусов, 3 шт - с линзами 15 град.
По просьбе Заказчика -нужно сделать свет прямо по курсу 70-100м и подсветка берега, так как речка шириной 5-20м, скорость 30-35 км час.
Дата: 08-03-11 05:05
Субьективно - "шарахае"т вроде хорошо(снимок сделан солнечным днём,испытания на натуре , как вода расстает.
потребление энергии , небольшое, это важно на лодке с небольшим АКБ и маломощной подзарядкой.
Корпус фары - можно делать любой формы, например 12 светодиодов можно расположить в ряд, корпус будет плоский с высотой примерно 30-40 мм , и крепкий (АМг, рифлёнка 3-4 мм) и по нему можно бегать ногами .
Автор: Trin,Москва (89.208.3.---)
Дата: 08-03-11 06:31
Василий,привет. На митинке есть отдельчик,так вот там есть
100-ваттный светодиод,40*40мм.Вот это гипперболоид,можно будет соседние дома пополам резать.Я этим плотненько занимаюсь,если есть интерес,то могу дать наводку на недорогие и качественные китаёзы с драйверами "под Cree".
Дата: 08-03-11 07:20
Trin,Москва писал:
...а сколько же он стОит ? 100 Вт светодиодик ?
Автор: AND005 (---.dnat.migtel.ru)
Дата: 08-03-11 07:34
Добрый вечер.
Сначала не врубился, на фишинге витеевато изложено. По делу, соседи по работе, ваяют такие приборы под заказ. Мне на байк врезали в габарит дневной свет, штатный отдыхает. Замерил потребление 0.75А каждая. Видел как строили " люстры" для МЧС и тестировали на странном приборе. Вероятно хотели поиметь метров 800 коридор. Поинтересовался ценой, ответ был 15т.р. Линзу, точают сами по желанию клиента (фокусировка). Контакт смогу дать после праздников.
Автор: Сергей МО (89.169.152.---)
Дата: 08-03-11 07:43
дядя Вася писал:
> достраивать).
> пообщатся.
Василий. В этой области, в качестве фар головного света делает пока только Ауди и начала устанавливать серийно на свои автомобили.
В области различных фанарикаф китайцы впереди планеты всей.
Разработаешь, смело можешь патентовать личное ноу-хау
Автор: mdw75 (213.251.194.---)
Дата: 08-03-11 08:59
4Trin,Москва:
Можно поподробнее.
Искал нечто светодиодное на замену галогенке в фаре-искателе. Чтобы мало потребляло и сильно светило.
Пока ничего приемлемого не обнаружил...
Автор: xz (89.208.4.---)
Дата: 08-03-11 09:29
mdw75 писал:
светодиодная фара на Лексусе LS 600 HIBRID потребляет те же 4,5 ампера что и галогенная лампа, чуть меньше потребляет ксеноновый блок розжига(3,5 А), я не против светодиодов у самого фонарь карманный на 200 метров светит, но что то мне кажется что чтобы хорошо светить надо хорошо кушать(ток)
Дата: 08-03-11 10:28
Тема приобрела разнонаправленное движение. Попробую обосновать, как я пришёл к диодам. Купив Яму FZ-6, в комплекте, получил проблему. В городе потребление головного света превышает производительность генератора. И как итог - мёртвый акум в самый не подходящий момент. Замер потребления показывает цифры не приемлемые для генератора на оборотах близких к Х.Х. Выбор пал на диоды (потребление приводил выше). Практика показала, что днём доиды работают на все 100. Но, ночью эта модель линзы не работает. При изготовлении "фонаря" на светодиодах, необходимо, грамотно изложить свои требования к свету. Д.В. не зря озадачился, галоген в тумане не работает, ксенон ещё хуже. Вот и родилась тема о мощи пучка при недостатке амперов. На раллийных машина "коридор" зависит от мощи генератора и денюжков потраченных на "хеллу", здесь так не пролезает. Может не прав, поправьте.
Дата: 08-03-11 15:39
тема светодиодов возникла из темы "болотоходы" - это машины для очень нестандартных условий, есть проблема с элетричеством.(слабая зарядка, а также необходима повышенная надёжность всего элетрического).
Потому как если лодка идет "в одиночку" в сторону от цивилизации, то надеятся можно - ТОЛЬКО на себя.
Свет - получается дублированный многократно
.(осенью в 17 часов уже темно),
АКб - 2 штуки , второй - НЗ, так как у мотора элетростарт был случай "вырубания" реле-регулятора, АКБ высососался и мотор встал.
Значит в ЗИП - реле, ремень, инструмент....палочка для измерения уровня в баке, несмотря на фирменный датчик...
Также - нелишне ставить радиосвязь и сигнальные ракеты.
Хотя кто сможет приехать с буксиром? - непонятно. только аналогичная лодка.
Получается как у снегходов - в серьёзные говна , только парой.
пешком - не вернуться
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 08-03-11 15:50
дядя Вася писал:
МЧСовцы обязаны спасти людей вертолетом бесплатно.
Лодку - за договорные деньги.
Дата: 08-03-11 17:25
"МЧСовцы обязаны спасти людей вертолетом бесплатно."
насмешил до икоты.
В Этой стране никто никому ничего Не должен, но все Должны - этой стране.
Автор: АС76 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 08-03-11 17:31
Золотые слова:))
Автор: ШЕВ Омск (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 08-03-11 17:44
У меня на лодке не было ни одной лампы накаливамия, всё, вплоть до освещеня бардачков было на светодиодах, использовал в основном светодиодные кластеры, в фаре-искателе стоял ксенон, всё работало на ура.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 08-03-11 17:58
Вечером возвращятся с рыбалки после захода солнца, если к тому же мотор до 5 лс без генератора. 2 диода к кнопке стоп и подключить к светодиодным бортовым огням.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 08-03-11 19:43
дядя Вася писал:
При такой скорости и река шириной до 20 метров они и днем убьются об берег.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.12.117.87.donpac.ru)
Дата: 08-03-11 20:30
Всем доброго времени суток! Я себе переделал парочку фонарей ( коногонка шахтерская и ФОС) на светодиодные, с питанием от прикуривателя. Светят ярко, но как-то рассеянно и не так далеко как хотелось бы. Для узкого луча света необходимо линзу вместо стекла ставить.
Дата: 09-03-11 00:44
нет, никто не убьётся,
берега торфяные мягкие, но в темноте их нужно видеть.
Речку сам видел и ездил по ней , поэтому ТЗ на постройку понятно, также есть нормальный контакт с Заказчиков - он внимательно слушет меня а я - его,конструктивный диалог.... без цитирования лохов и идиотов из общалок.
Я это - очень ценю.
Дата: 09-03-11 00:47
да , это очень зависит от линзы, они выпускаются с разными углами рассеивания.
Хотелось бы чтобы текст, кто чего делает, илюстрировался фотками.
Дата: 09-03-11 00:57
Иван,
ты сам же.... и "провокатор" - тема про лампочки ну ......и про безопасность. И не надо про "госбратву".... по поводу "договорится".
Задолбало это уже, договаривание по поводу а чаще без повода.
Я имел дело и с ...соотечественниками... и с английскими и немецкими спасателями (авария в гонках) - и не собираюсь ни "митинговать" и не матерится.
PS/
Англичан - еще большке стал уважать как морскую нацию,
немцы - молодцы, с большим трудом уговорили по "стопарю"(кроме Капитана) , за полдня работы по снятию яхты с мели.Орнунг, мля.
Автор: GREGORIAN (85.26.165.---)
Дата: 09-03-11 01:08
Не по теме,но дома полквартиры уже перевел на светодиодное освещение-кухня,ванная,прихожая ,спальня,подсветка аквариума.Соотношение по потреблению с лампой накаливания при примерно равном световом потоке 1 к 8.Использовал светодиодные ленты SMD3528 на 12 и 24В оттенка DAY WHITE,в различном исполнении. До остального пока руки не дошли-пока стоят "энергосберегайки".Свет молочно-белый,без синевы,не мерцают,не греются(про светодиоды),рублей на 300 в месяц меньше плачу,чем сосед снизу,у которого примерно такое же кол-во электроприборов,а народу живет поменьше.
Дата: 09-03-11 03:42
Вот Вы эти 300 рублей в месяц не тратьте,откладывайте,лет через 5-7 хрусталик в глазу поменять,или ещё чего,ну добавить конечно придётся.Уже даже у нас открыто признали,что любой свет полученный от люминофора,вреден.В Израиле и Англии все компактлюменисцентные и светодиодные осветители с высокой плотностью излучения запрещены.В смысле в жилых и общественных местах.
Автор: фотон (109.169.128.---)
Дата: 09-03-11 04:50
Вот себе пока времяночку собрал,опробуем на воде можно подумать о другом материале, хотя если проолифить да пленкой сверху и так прокатит.
Дешево и сердито,диодные на 55 ват 550 руб стоят,а я пока 2 по75 по 25 р галогенки поставил посмотрим как на воде светят,хочу по отдельности лампы включать и отрегулировать по наклону типа ближний ,дальний.
Автор: Trin,Москва (---.vpdn.msm.ru)
Дата: 09-03-11 07:04
И,самое главное,надо помнить,что кристалл светодиода надо
кормить током,а не напряжением.Особенно когда последовательную гирлянду собирают.
И исЧо :не брать белое свечение с синеватым оттенком(как на кЕтайских фонариках) - это люминафор начинает накрываться(или некачественный). Белое свечение делают(в основном) из синих кристаллов с добавлением всевозможных люминофоров.
Автор: СВД (109.167.99.---)
Дата: 09-03-11 07:28
Вот неплохой фонарь - прожектор. Светит более чем на 300 м. Правда крепление я ему делать не стал. Если надо посветить, я и рукой могу.
Автор: GREGORIAN (85.26.234.---)
Дата: 10-03-11 08:34
Горыныч писал:
> местах.
А вот в Финляндии и Норвегии светодиодные источники почему-то рекомендованы в качестве источников общего внутреннего освещения производственных и жилых помещений.Так не надо ставить дешевые китайские светодиоды с тонким слоем люминофора,и ,соответственно,с синеватым оттенком свечения.А в спектре светодиодов DAY WHITE и WARM WHITE ультрафиолетовые и инфракрасные линии отсутствуют.К тому же для снижения плотности светового потока (рассеивания ) существуют различные коллиматоры,рассеиватели,да и собственная фантазия должна иногда включаться. Да и глазом в светодиод нечего таращиться,на солнце же в упор никто не смотрит.
Дата: 10-03-11 21:47
День добрый.
Вчера не отписал, но с соседями пообщался. В живую увидел "фонарик" 72 и 160 диодов в линзах ( от160 моргаю до сих пор). Думаю метров 800 легко "прошьёт" ночью без тумана. Корпус точёный, герметичный. В общем звоните 972 05 80, 916 795 18 84, "Фактор света".
Удачи.
Автор: Дядя Женя (109.169.182.---)
Дата: 10-03-11 22:14
Всем привет!
На свою лодочку планирую установить светодиодные ленты для освещения "бардачка" и подрецессного пространства да фару ватт на 60 собрать не проблема - в магазине все есть диоды от80 руб., эмиттер (Алюм) от70р, да и линзы-какие хочешь!!!
Только с формой корпуса не определился пока...
Автор: Казантип из Кемерова. (---.goodline.info)
Дата: 12-03-11 05:40
Ну тогда только из хванеры... )))
Автор: bubafonja (94.245.156.---)
Дата: 12-03-11 11:39
В лодке всегда под рукой светодиодный фонарь Феникс ТК11. Использую вместо фары. Свет мощный. По курсу всё прекрасно видно. Но хотел поставить стационарно светодиодный прожектор на лодку. Для пробы купил светодиодный прожектор такой, но на 220 вольт. Нужно в корпус этот попробовать вставить какой нибудь светодиод на 12 вольт со всей сборкой, чтобы от бортовой сети лодки запитать. Руки пока не доходят. Кто посоветует какую нибудь сборку светодиодную на 12 вольт? Или может есть готовый светодиодный прожектор на 12 вольт точно в таком корпусе? Уж больно понравился крепкий корпус этого прожектора.
Вот вид спереди
Дата: 12-03-11 11:42
Метров до 100 точно, но равномерно по всей впереди лежащей видимости, не лучом.
Вид сбоку
Дата: 12-03-11 16:37
корпус люминиевый, сзади отлит радиатор, опасения насчет нагрева - необоснованные.
НО - маленькие линзы дают возможность делать очень малогабаритные фары спрятанные в конструкцию корпуса.
ЭТО - неубиваемость, незацепляемость, энегосберегаемость.
в доме - это пох...по большому счету, в "автономном" рейсе - важнее на порядок.
Дата: 13-03-11 20:58
Ёхан Палыч писал:
> Как этот прожектор маркируется и где вы его покупали? Тоже
> такой хочу!
Вот здесь брал Ссылка.
В описании говорится что напряжение питания светодиода 11 вольт. Если светодиод напрямую подключить к бортовой сети лодки нормально будет? Там ведь больше 11 вольт.
