 Московское время 06:39:51
 Владивостокское время 13:39:51
 Как удалить влагу из болонов?
Автор: yarinkin (81.18.125.---)
Дата:   01-03-11 16:29
Знакомый отдал резинку двухместную, хочу ее до ума довезти, швы проклееть, клапана поменять. но есть "косяк", в болонах вода, видимо лодка продолжительное время лежала под дождем и без клапанов. воду я слил сколько мог, но влага там еще есть. Может кто знает, как полностью избавить ее от влаги???
 Re: Как удалить влагу из болонов?
Дата:   01-03-11 17:14
yarinkin писал:
Я бы сжатым воздухом попробовал, т.е. нужен компрессор для вентиляции балонов.Ну и желательно что б воздух тёплый был, даже горячий. А после просушки обязательно тальком обработать.
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата:   01-03-11 17:30
На солнце надувать и спускать лодку, чтобы вода вышла паром.
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   01-03-11 17:44
Резиновую лодку , у которой вода в баллонах и если она с с этой водой продолжительное время , можно спокойно и без сожаления выбросить....
Резиновые лодки , требуют тщательной сушки , чтобы она служили несколько сезонов. Если лодку не сушить , то ее хватит максимум на год! Если вода внутри баллонов , то лодку не просушить и швы с внутренней стороны прогнили .
Пустая трата времени и нервов .... Собственный опыт и опыт множества друзей и знакомых...
Дата:   01-03-11 18:21
Fighter писал:
Трудно не согласиться, но человек хочет избавиться от воды в балонах. Пусть пробует и набирается опыта.До "жидкой" воды ещё время есть.
Дата:   01-03-11 18:55
+1000 000 подтверждаю полностью, личный опыт в данном вопросе имееться, дурная трата времени и средств...............
Автор: munduruk (188.134.40.---)
Дата:   01-03-11 20:20
Если в лодке была вода,а не влага,то есть шанс спасти резинку.Только нельзя тянуть с просушкой.Смысл- вода без воздуха почти безвредна(как и с железом),нитки преют от тёплой сырости.
Автор: yarinkin (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   01-03-11 22:47
А у нее во внутренней стороне, что ткань а не резина?
Автор: ian (212.220.187.---)
Дата:   01-03-11 23:15
Берешь старый пылесос (еще советский Буран,Ракета,) в общем с выхлопным выходом с подсоединением шланга, делаешь насадку на резьбу для клапана или переходник-вставку как у насоса для матрасов и вперед- надул-сдул. Воздух из пылесоса идет теплый, но повозиться придется серьезно. Я так камеры катамарана сушу после похода.А вода внутрь попадает даже если лягушкой на сыром берегу качать, не обязательно в дождь. Ткань у современных лодок на основе синтетических материалов и с двух сторон покрытая, а опятьже в старые добрые 80-е была еще на основе х\б со всеми вытекающими (лодки Омега, Язь и т.п.) Нырок уже пошли синтетические.Состариться материал может еще и когда годами валяется на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях,в этом случае независимо от основы-лопается покрытие, тогда уж совсем хана.Я бы посоветовал перед всеми манипуляциями хорошо накачать, проверить,чтобы клапана не травили, и оставить на день-два. Если за сутки не сдуется-можно пробовать сушить,но уж больно геморно все это.Удачи.
Дата:   01-03-11 23:33
Нитки-имел в виду швы,т.к. изнутри они не проклеиваются,то от сырости могут сгнить(со временем даже синтетика).Свою омегу после прорыва сушил пылесосом(10-15 циклов)потом в каждый баллон по пол-кило талька,сутки ворочал,высыпал,что смог и ещё несколько раз пылесосом.3 сезона пользовал-нормально.Потом купил пвх.Омегу подарил.Хорошая была лодка,против волны грёб,с головой накрывало,но не перевернулась,парусность маленькая,но для двоих по 100 кг-маловата.
Автор: ametyst06 (46.147.212.---)
Дата:   02-03-11 02:14
Если много воды сделать надрез, слить, потом заклеить.
Дата:   02-03-11 16:23
ametyst06 писал:
Ну ты дал! Резинку.....и резать!!Оффигеть! -)
Автор: Волжак (---.ivnet.ru)
Дата:   02-03-11 16:38
Про пылесос +100.Сам так делал на уфимке лет пять назад,до сих пор жива.Я к шлангу от пылесоса приматывал изолентой шланг от лягушки , он будет болтаться в клапанных отверстиях,баллон слегка надуется ,тёплый воздух будет выходить и за час полтора высушишь.Проверено не раз!Не спали пылесос))
Автор: TOL (---.kubangsm.ru)
Дата:   02-03-11 19:54
yarinkin писал:
Опасная лодка(прелая резина) может лопнуть и как всегда в самый не подходящий момент,так как у надувных есть свойство изменять давление в балонах за счет изменения температуры окруающей среды хрен с ним если это будет на берегу-это просто испорченое настроение,а вот если на воде да еще в далеке от берега ну сам пойми это может быть не только потеря вещей!Если загорелся лодкой попробуй насабирать живем то один раз!
Дата:   02-03-11 21:35
yarinkin писал:
Кстати проверь на наличие микротрещин в резине, возникающих как правило от времени и от неправильного хранения.Это можно сделать полностью накачав лодку с избыточным давлением или путём осмотра складок. Если хоть в одном месте обнаружишь, то лучше избався от такого девайса без малейшего сожаления, но так чтоб к другим в руки не попала.
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата:   07-03-11 06:10
siddor писал:
> ametyst06 писал:
Случалось, порезал и заклеил. Уже лет шесть заплаточка держится. Швы травят, а заплатка держится.
Автор: олег воробьев (62.33.151.---)
Дата:   07-03-11 14:53
про пылесос - все правильно! и про дырочку!
золотые зубы наедаются на своем опыте.......
откуда советчики знают? делали! и получили результат.... в любом деле есть "особые условия" - будем думать о хорошем......
Дата:   07-03-11 17:27
олег воробьев писал:
Ремонтировать резиновую лодку, уличного хранения с водой с баллонах , пустая трата времени !!! Швы гнилые , материал гнилой , дно подгнившее...
Просушить пылесосом можно , сам подсушивал , но ремонтировать , тратить время . Одно клеится , в другом месте воздух начинает травить .... Выбрасывать!!!!
Можно и рыбачить , но не всякий согласится подкачивать лодку через 15-20 минут...
Автор: МЫЦА (46.118.183.---)
Дата:   07-03-11 18:19
засипь тальк
Автор: олег воробьев (217.118.79.---)
Дата:   07-03-11 18:40
в магазине - вот смотри чтоб поймать рыбу нужна удочка, а чтоб хорошо поймать- сети! сети можно зайти поставить, а можно с лодки. лодка бывает весельная и с мотором........ в итоге - выходит мужик из магазина с трейлером, с катером, со всем шмутьем.....
продавцы -нифига затарился! вот ты его нагрузил! а он за чем приходил? - да за прокладками жене! а я ему - и что ты неделю будешь дома сидеть......
что спросил человек? как удалить.... -высказали свое мнение, подсказали - хорошо! но поступит он все равно по своему.....
все равно мы все умрем - в могилу барахло не заберешь, и тогда нафига мы складываем, умножаем, учимся, лечимся и тд..... это пути которые мы себе сами выбираем...считает это для себя нужным и возможным - пусть так и поступает....
человек восстанавливает лодку за 5 тысяч.... ну что тут надо говорить?
выкинь нахер! купи катер за триста тысяч и мотор за триста тысяч? тут у половины убеждение - ветерок должен стоить 2 рубля! новый! с годовым запасом бензина! - почему? - так мотор говно! - так купи другой! - а денег есть 1 рубль, один займу......
