| Московское время 07:14:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:14:14 |
Автор: Николай С. (---.tgl.ru)
Дата: 25-02-11 21:47
Уважаемые водномоторники, подскажите, в описании есть такая фраза "Плавание в неглубокой воде - да". Это что означает-есть возможность вручную зафиксировать двегатель где-то посередине при движении на мели? И еще вопрос, как я понял с новым двигателем не идет крыльчатка-на судзуки пишут, что идет, а с Ямахой нет. Так ли это?
Автор: Kira (79.126.87.---)
Дата: 26-02-11 06:10
Это означает, что на ходу, на опущенном моторе, можно отомкнуть фиксатор заднего хода. Что позволит мотору свободно откидываться при наезде на препятствие.
На некоторых моторах такое невозможно.
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата: 26-02-11 06:24
так там мелководник есть - несколько фиксированных положений
Kira ничего не путаешь?
Крыльчатка запасная? должна идти. если диллеры не с3,14здили
Автор: Tonny12 (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 26-02-11 07:00
"Плавание в неглубокой воде - да" Разумеется ДА! Если брусочек под ногу подсунешь... Но на реверсе газу много не давай, двигатель поднимается, и мелководный режим вываливается в воду... :-)
Ну а если серьёзно, мелководный режим для этого двигателя опцион. Описание ищи поиском, спецификацию и цены в мегазипе (цена приблуд чуть больше 3 тыров.)
Автор: МацЫк (---.kosnet.ru)
Дата: 26-02-11 07:59
Если не затруднит фото можно мелководника?
И еще вопрос на шильде год выпуска есть? может с этого года пошли?
Дата: 26-02-11 08:00
Для
Автор: Shark777 (79.126.97.---)
Дата: 26-02-11 06:39
2 недели назад покупали веос - мелководник был. причем на всех моторах.
Дата: 26-02-11 08:27
С фото не помогу, мотор брали для рыбака - лецензионщика, он живет от меня в 50 км. в деревне, да и мотор еще из коробки не доставали коробке. Зайдите к любому диллеру и посмотрите в реале, мотор то распростроненный. завтра смогу посмотреть в оф. буклете и отсканировать. если надо.
Дата: 26-02-11 17:22
Вот и дело то в том что в буклете есть мелководник, а на самом деле - опция! может с этого года в базе, кто их знает этих узкоглазых - добавили)))
Дата: 27-02-11 02:26
Я ничего не путаю. Мелководный режим и мелководный упор это разные вещи. И соответственно разные опции.
Например на моторе с гидроподъемом, но без ходового тримма мелководный режим невозможен. На ряде мерков и на некоторых Эвинрудах начала 80-х опускание мотора намертво фиксировало его в опущенном положении. Размыкание этого фиксатора приводило к тому, что пневмовспомогач ручного подъема оттарлычивал мотор вверх.
Автор: metrolog (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 27-02-11 21:47
я себе приблуду для мелководья поставил щас попробую даже фотки выложить
Дата: 27-02-11 22:02
все купил по каталогу, установил без проблем, но свои руки и голову пришлось переключать на японскую аккуратность
Дата: 27-02-11 22:06
фотки не липнут..ну кому надо намишите в аську или на мыло..все расскажу и покажу
Автор: STORM (---.95-54-225-230.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 27-02-11 22:19
Фотки в почту мне.... У меня прилипнут))).....
Автор: metrolog (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата: 10-03-11 00:29
пишут по этой тему многие в личку, предлагаю здесь обсуждать вопросы, что бы всем все было понятно
Дата: 14-03-11 23:23
кстати вспомнил, одну направляющую(штырь) номер вроде у неё №32 под детальки №34,40 надо по каталогу заказывать длинную (на моторе стоит короткая) или еще одну короткую.
Дата: 16-03-11 16:33
поставил все прям на берегу за волгой, из сложного только тугие пружины натянуть на место, по цене у меня за все детали вышло не больше 3.т.р.
по ссылкам:
Автор: veos (---.106.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 16-03-11 19:40
metrolog писал:
Я так понял, что надо приобрести детали 35-49, или ещё что-то дополнительно?
Год назад хотел купить, да денег пожалел(винт купил).Сейчас вроде созрел.У нас вещь нужная...
Автор: sergson (---.net)
Дата: 18-04-11 19:45
Есть ли фото на котором общий вид ?
меня интересует насколько это устройство позволяет поднять мотор
Дата: 19-04-11 14:31
лодка на моторе проходит по глубине 25 см, а общий вид сделаю только в мае не загадывая, пока в гараже готовимся к навигации
Автор: veos (---.25.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 19-04-11 20:36
Сегодня получил мелководник с Мегазип.ру, сразу установил на мотор.Ставится легко.
Оплатил 1.04, получил сегодня.
Дата: 19-04-11 23:23
metrolog писал:
> я большую пружину не менял, наверно и не буду :)
Старую натянул потуже?
Я поставил новую, так она встала как будто тут и была.
Цена с доставкой 4 руб
Дата: 20-04-11 19:23
вообще снял пружины, теперь фиксация мотора в нижнем положении только в ручном режиме включается...думаю так побезопаснее...мелководник так же только в ручном вкл/выкл
