| Московское время 06:36:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:36:25 |
Автор: chroman (80.80.99.---)
Дата: 18-02-11 19:37
у кого имеется лодка гамма.Нашел себе корпус сейчас восстанавливаю.После оклейки получился 200 кг.Заказал мотор 40 сил
Автор: chroman (85.26.183.---)
Дата: 19-02-11 04:04
Подскажи,лодка сильно дельфинирует,а то мне страстей наговорили.
Какие дороботки производил,чем корпус красил,как транец усиливал под сороковку.Если можешь выложи фото в личку.
Автор: Pavlo (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 19-02-11 04:52
Я лодку купил у знакомого. Лодку видел на воде но не пользовал. У кого купил, он ее зимой на улице хранил и воду не слил ну и транец выдовило. Я ее сейчас ремонтирую, транец полностью меняю.
фото Ссылка.
Дата: 19-02-11 05:43
Завтра скину фотки как у меня транец получился,я там еще косынки добавил от транца к днищу.
Дата: 19-02-11 05:53
А еще какие ни будь доработки делал? Я просто еще даже не знаю, что делать в ней, т.к. как купил и сразу в ремонт отправил.
Автор: rad (---.65.234.126.cable.starman.ee)
Дата: 19-02-11 06:30
у меня тож гамма. красил эпо. тиккуриллой, сверху буду покрывать п.у. лаком. транец обвернул алюминием, хотя доску поменять надо бы было. полноценных ходовых испытаний с замерами скоростей и т.д. не проводил. немного погонял её на вихре и на т40с, дельфина не было. ChromanУ этож сколько надо налепить чтоб из 110кг получилось 200
Дата: 19-02-11 06:41
Да я тоже че то на вес не обратил внимания..... Хотя я тоже думал пройтись одним слоем стекловолокна по ней, а то уже 12 лет старушки
Дата: 19-02-11 06:42
Выложите фотки своих лодок. Я на следующей неделе свою с ремонта заберу еще пофоткаю
Дата: 19-02-11 08:44
Pavlo писал:
да уж постарше будет, лет так на 10
Дата: 19-02-11 18:42
Да,лодка получилась тяжелая согласен,но там транцевая доска на весь транец,косынки стоят,днище в 5 слоев оклеено дополнительно,на палубу 2 слоя подкинуто,правый рундук увеличил чтобы руль перенести на право и многое другое.
Получилось так ,что,предыдущий хозяин ее взял в плачевном состоянии и начал восстанавливать,у него чертежей не было и он кое где не попал в размеры,мне пришлосьвсе переделывать.
Дата: 19-02-11 19:46
работы сейчас приостановил из за морозов,нишу возле ног ,в носу, заклеил,хочу туда колонки врезать,карманы по бортам ,тоже заклеины по причины кривизны бортов,планирую карманы сместить и вырезать новые под спининги,короче клеил по чу чуть и вес вылез под 200 кг.,я когда взвесил был в шоке.
Дата: 19-02-11 20:11
Я тоже хочу нишу впереди заклеить и сделать там бардачек. Но у меня не гаража где это все мастерить. Наверно опять отдам в мастерскую.
Дата: 19-02-11 20:17
Я смотрю у тебя руль на левой стороне стоит,лодку не тянет и крена нет?Подскажи стекло родное стоит или нет и какая скорость у тебя под сороковкой.
Дата: 19-02-11 20:29
Я на ней еще не ходил, я ее купил в ноябре. Эта лодка была у моего знакомого. Я на ней только как пассажир ходил. Со слов предыдущего хозяина, 2 человека по GPS 55 км/ч развивала. Да стекло родное. Только уже от времени пластик, где места крепления, начал разваливаться. Надо пару слоев наложить. Уменя еще в носу стоят леерное ограждение около 50 см в высоту и оно тоже болтается. И рундуки переделаны. Правый рундук короче левого.
Дата: 19-02-11 20:48
Да там до меня налепили уже,я только в слабых местах усиливал,борт пришлось разрезать ,рецесс обрезать,короче обрезал лишние и подогнал по размеру потом все склеил,получилось не плохо.
Красить наверное буду акрилом,потом покрою п.у.лаком.Если есть фото вылажи.
Дата: 19-02-11 20:56
На следующей недели как заберу из ремонта, сделаю фоток и выложу.
Автор: rad (---.253.47.45.cable.starman.ee)
Дата: 20-02-11 05:31
парни, а есть у кого нибудь оригинальные сиденья? никак не соображу как они в спальные места раскладывались
Дата: 20-02-11 19:28
Rad,а сколько твоя бежит лодка и мотор какой?
Седенья там фанера с поролоном и обтянуты кожезамом,сверху и снизу петли стоят,чтоб раскладывалось и упоры ,чтоб в рундуке фексировалось и в разложенном виде фиксировалось.
Дата: 20-02-11 20:10
винт у меня заводской, 23 поеду на выставку НА ВВЦ там может винт с 14 шагом куплю.
Дата: 20-02-11 20:19
chroman, rad а вы стекла не переделывали. На штатном когда идешь очень ветер задувает. Хочу чуть чуть, на 3-5 см. удлинить его.
Автор: chroman (85.26.186.---)
Дата: 20-02-11 22:09
Стекла нет,только нижняя рамка,планирую стекло чуть ниже уровня глаз сделать с калиткой,чтоб не перелазить через стекло.
Дата: 20-02-11 22:37
Я так понимаю, что на нос у нас можно выходить, т.к. у меня стоят леерные ограждения и покрытие антискользящие.
Дата: 20-02-11 22:39
А чтоб переделать стекло мне тогда придется и тент ходовой переделывать, а это геморой.
Дата: 20-02-11 22:59
Палуба не скользящая,а леера нет с завода.Я при ремонте все с корпуса до смолы счистил,не скользяху буду делать(гранулы с краской).PAVLO а у тебя лодка чем покрашена или родной гелькоут.
Дата: 20-02-11 23:20
В основном родной, но в некоторых местах видно что красили сами. Так теперь и ранец поменяли, его тоже покрасят. Ребята сказали, что заказали хорошую краску. Могу узнать как называется.
Дата: 21-02-11 00:22
хорошо, отпишись, что за краска, а я буду красить аэрографию и сверху полеуретановым лаком. Говорят он не царапается.
Дата: 21-02-11 05:08
А еще вопрос! Кто ходил на лодке в волнение? Просто я каждый год езжу в Карелию, на Пяозеро, там волна практически каждый день. Как лодка себя ведет. Я думаю не страшновато ли мне будет на открытой воде?
Дата: 21-02-11 05:28
В статье катера и яхты про гамму было написано ,что лодку перевернуть практически не возможно при резкой перекладке руля и скорость на волне падает не значительно.У меня до гаммы был триморан ПИНГВИН,ходил я под мерком 15 по GPS 43 км/ч в одно лицо правда в низ по течению,в верх выходило39-40 км/ч,так я на волне вытворял такие вещи,все мужики охреневали.
Гамму я еще не юзал,но взял я ее только из за обводов(крыло чайки)хорошие обводы.
Не переживай волну она должна держать хороше под любым углом.
Дата: 21-02-11 05:48
Просто до этого у меня вообще не было плавсредства и мы брали в аренду П2 под мотором 5 л.с.. Так когда поднималась волна он либо зарывался в нее, либо волна догоняла его и залива рецес, если волна была в борт ваще караул, вот вот перевернешься.
Автор: rad (---.65.233.230.cable.starman.ee)
Дата: 21-02-11 06:08
по сиденьям : передние как крепились понятно а вот как задние? и как в разложеном виде? если есть возможность сделай фото механизмов. стекло в оригинале. вообще все стараюсь сделать как оно было с небольшими дополнениями.
Дата: 21-02-11 06:30
RAD,корпус брал без сидений,ставить буду пластиковые спина к спине,раскладываться не будут,бюджет на лодку сейчас слабый.По механизмам ,есть книга 15 проэктов судов(Курбатова)там есть картинки и описание.Если есть фото лодки скинь посмотреть.
У меня не совсем штатные сиденья. На рисунке я пытался изобразить. Под номером 1 это штатное сиденье. 2 это лавка без спинки и 3 это тоже лавка. Вот стекло оригинальное, но оно не удобное. Когда на скорости идешь приходиться пригибаться, а то панамку держать рукой приходиться. Как лодку заберу, так обязательно все сфоткаю. Со слов специалистов у меня не плохо сохранившаяся лодка и совсем немного переделок.
Дата: 21-02-11 08:19
chromanУ, извини фото нет, когда сделаю тогда и на фотографирую. за книгу спасибо, буду посмотреть. Pavlo, по мне так смотреть поверх стекла удобней. сиденье 1 это тюнинг ) предыдущего владельца. вообще ваша лодка здесь уже мелькала с год назад наверно, запомнилась ограждением на носу
Автор: Pavlo (212.118.32.---)
Дата: 21-02-11 20:06
Да наверно была, он ее продать хотел. Но я успел забронировать по знакомству. Только я искал по форуму и ничего не нашел про лодки Гамма, так только мелочевка
Дата: 21-02-11 21:11
Я узнал какой краской мне будут красить лодку. Сейчас выбирают либо Тиккурила либо Интернэйшнл, обе краски ипоксидные, двухкомпонентные.
Дата: 22-02-11 01:04
У меня транец был не усилен и мотор не рвал его. Сейчас мне заменили транцевую доску и судя по фоткам она толще чем была, а была наверно 1,5 см. могу ошибаться. Но я бы усилил потому, что я на этом форуме по моему читал, что лодка то наша и расчет лошадиных сил идет по нашему. То есть на гребном валу, а у япошек на самом винте.Так что мотор 40л.с японский это примерно 60-70 л.с. наших.
Автор: rad (---.65.235.174.cable.starman.ee)
Дата: 22-02-11 01:23
Pavlo писал:
ну ты загнул.
Дата: 22-02-11 01:42
chroman писал:
> Мужики,как считаете ,хватит мне усиления транца под сорок сил
> или мало.
нормальный у тебя транец, даже косынки мне кажется лишние.достаточно было приформовать доску к бортам, днищу и двум стрингерам а так они место только сьели
Дата: 22-02-11 01:48
А я там хочу аккумулятор поставить и датчик эхолота на днище поставить,ну и мелочевку складывать,бак литров на 30 в левый рундук поставить в бортах вырезать карманы и снасти там складывать.
Дата: 22-02-11 02:16
chroman писал:
> складывать.
что за бак туда влезет? жаль что под рецс стд. 25л. бак не лезет
Дата: 22-02-11 02:30
У меня бак по седушкой 2, родной yamaha. тютилька в тютильку влазит, а второй под сидушкой 3
Автор: Александр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 22-02-11 02:57
Во блин оказывается есть еще в природе Гаммы. я два года безуспешно искал, может кто знает где прикупить ее можно
Дата: 22-02-11 03:30
Pavlo,ты получил письмо по лодке,если нет то кинь адрес я тебе журнал скину где чертежи и полное описание лодки есть.У нас баки не оригеналы продают,я прикидывал 30 л.должен в рундук залезть.У меня рундуки 1м.*0.5м.*0.30м. и второй посли переклейки получился такойже.
Дата: 22-02-11 04:09
lover07@yandex.ru Нет не получал. Хорошо бы такой бачек заполучить.
Большое спасибо
Дата: 22-02-11 04:38
Завтро скину в личку,по баку померию точно скажу,RAD если интересно давай почту тоже К/Я по лодке скину.
Дата: 22-02-11 05:11
Pavlo писал:
> ну немножко ошибся 40=55
читайте внимательней
Дата: 22-02-11 05:35
chroman писал:
спасибо КЯ этот читал
Дата: 22-02-11 05:42
Александр13 писал:
www.w9181342009.narod.ru/sprint.html удлинённая на 0,5, только днище в корме по мойму запартачели
Дата: 22-02-11 06:22
RAD,Я кстате ездил на это производство,хотел там лодку заказать,они ее увеличели на 0.5 м. и корму по днищу сделали шире,говорят что в оригенале она была сильно валкая.
Ты ездил на лодке,как впечатления.
Автор: rad (---.253.41.127.cable.starman.ee)
Дата: 22-02-11 21:15
пробывал с неё ловить на спиннинг в заброс так чуть сам со щупаком за борт не вывалелся. остойчивость в статике хреновая в сравнении с плоскодонкой но с увеличением нагрузки спонсоны больше погружаются и остойчивость становится лучше. в динамике как на водном мотоцикле. тр.плит нет и не пойму зачем они, может для лыжника. винта на тохе можно сказать нет, 11 й не винт.брал на пробу пару винтов но не повезло с погодой, был очень сильный боковой ветер, нормального замера не получилось, винты вернул теперь жалею. под 40 за 60 должно быть, эт точно.
Дата: 22-02-11 21:45
rad писал:
Блин,и пайолы сделаны низко чтоб остойчивость в статике лучше была,но моя потяжелее будет ,может и получше,а плиты нужны чтоб диферент убрать.Я кстати клин на транец под мотор буду ставить.
Дата: 22-02-11 22:14
rad писал:
> дифферент какой?
Стартовый ,чтоб на глис легче выходила и дельфин убрать можно плитами,у PAVLO стоят плиты ,судя по фото,но я себе ставить не буду.
Дата: 22-02-11 23:14
нет там его, даже не понятно когда она на глисс выходит и когда с него сваливается. это с минимальной загрузкой. с 4 чел. горб минимальный
Дата: 22-02-11 23:26
rad писал:
> минимальный
Это радует!!!!!Я себе ЯМУ заказал,3 целиндра,раздельная смазка,правда винт какой будет не знаю,должен хороший комплект получиться.Щфс у нас морозы спадут займусь изготовлением ветрового стекла(хочу его в оригинале сделать)
Дата: 24-02-11 21:04
А какой винт на такой яме штатный 12 или 13. Я себе в баджере два винта заказал 13 и 14(для лыжника)
Дата: 26-02-11 02:44
Блин, позвонил им спрашиваю лодка готова, а они говорят, что у них отопление прорвало и при такой температуре красить нельзя. Обещали на следующей недели
Автор: rad (---.65.241.187.cable.starman.ee)
Дата: 06-03-11 05:17
лак будет Тиккуриловский, краска РМ-40. наносил валиком потому что очень густая, хрен продуеш через пневмо.
Автор: chroman (83.149.28.---)
Дата: 06-03-11 06:44
Я Тикуриллу тоже присматривал для покраски,но мне знакомый рекомендует гелем задуть всю лодку.
Дата: 07-03-11 01:55
RAD,PAVLO,можете подсказать,какая высота стекла от нижней до верхней рамки в носу.И чем подкреплена носовая палуба с нутри.
Автор: rad (---.65.242.146.cable.starman.ee)
Дата: 07-03-11 08:22
по стеклу не скажу, лодка далеко.Под палубой в районе стекла приформована доска по ширине, дальше в нос фанерная переборка, за ней пенопласт.
Дата: 07-03-11 20:31
Я еще лодку не забрал. Нa следующей неделе заберу, все сфоткаю и выложу.
Дата: 16-03-11 03:59
т.к. рамка стекла слабенькая, по верхней кромке пустил п-образный жесткий профиль
Дата: 16-03-11 04:31
У тебя центральной стойки стекла нет,вот оно и прогнулось в переди,лодку тебе еще видно не покрасили,как покрасиш выложи фото.Огней ходовых че так много на лодке.Если у меня все получится я лодку в апреле закончу и фотки готовой лодки выложу.
Еще,у тебя руль с лева стоит,крена нет на левый борт.
Дата: 16-03-11 04:58
Я ее как купил сразу в ремонт отвез. С огнями действительно перебор боковые уберу, остануться только те, что на носу.
Это предыдущий хозяин налепил. Про крен не знаю еще не ходил на ней. Мне ее всю красить не будут, только транец.
Дата: 17-03-11 20:48
RAD,а ты рм-40 красил как краска сама по себе,хороше ложится ,покрытие прочное или нет и какая она полуглянцевая или матовая.
Дата: 10-04-11 23:48
На конец сегодня заберу свою ласточку из ремонта. Фотки выложу сегодня
Дата: 11-04-11 00:09
Жду,я себе новое стекло сделал,карманы под спининги и многое другое,как закончу тоже фото выложу.
Дата: 11-04-11 03:21
Блин, фотки завтра сделаю, а то пока доехал уже потемнело.
chroman у меня вопрос. У меня лодке есть места где гелькоут обколупливается. Как мне заделать это? Если можно технологию и материалы какие надо применять.
Дата: 11-04-11 20:16
Усли честно ,то по технологии там сильно гемморно.Я у себя обдирал все до пластика и красил темакоут рм40,если у тебя проблемных мест мало то зачисть наждачкой№180 возьми новоловскую шпаклевку с алюминиевой пудрй прошпаклюй,потом зачисть,потом загрунтуй эпоксидным грунтом,опять зачисть потом покрась базой автомобильной в цвет и покрой участок лаком.
Автор: rad... (---.cust.tele2.ee)
Дата: 19-04-11 17:23
доска к днищу не приформована? помойму на 4 фото отслоение мокрого угольника
