 Московское время 23:53:58
 Владивостокское время 07:53:58
 Тележка для мотора
Автор: fw-190 (83.149.41.---)
Дата:   21-02-11 01:07
Взял Сузуки 6 - что с весом (25 кг) перебор вышел - понял, когда уже купил((. Проблема в том, что метров 200 к воде и от воды его надо тащить по очень крутому склону - боюсь, что 25 кил не вытяну на плече (до этого был Ниссан 3,5 - пушинка))). Поэтому есть мысль соорудить какую-нито тележку на двух больших колесах и с поперечной планкой, чтоб к ней мотор, как к транцу прикручивать струбцинами (везти надо вертикально - 4Т). Может, у кого-то есть нечто подобное - поделитесь опытом, плиз))
 Re: Тележка для мотора
Автор: Чеснок (178.163.12.---)
Дата:   21-02-11 02:01
На лисапеде!
Автор: Кочегар (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   21-02-11 02:39
набери в гугле "тележка для мотора", нажми на картинки -найдёшь.
Автор: Антон с Камы (93.90.108.---)
Дата:   21-02-11 02:54
В поиске не пробовал поискать !!!!!!!!!!!!
Вот не раз у же тема поднималась
Автор: fw-190 (83.149.45.---)
Дата:   21-02-11 15:56
Сорри, поиском нашел нужное))
Автор: triton37 (77.94.179.---)
Дата:   28-03-11 05:05
вот сделал две тележки, зацените...
Дата:   28-03-11 05:09
2
3
Дата:   28-03-11 05:10
4
Автор: гоша5 (178.45.51.---)
Дата:   28-03-11 15:45
все гениальное просто. тележка супер
Автор: Дмитрий(Тюмень) (---.pppoe.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   28-03-11 16:55
надо мудрить что то такое чтоб струцины были свободны..где то встречал интересную конструкцию,но не вспомню где..смысл в ней то , что ручку телеги выполняет ручка мотора,мотор крепится к тележке посредством трубки для дистанционного управления (вернее через трубку). Для себя взял колёса,профильную трубу,инструмент есть,руки надеюсь тоже.Сойдёт снег возле гоража приступлю к работе..
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   28-03-11 17:09
сделал себе сам оч. похожа как на фото (левая) . колеса как на правой и от ножек с переди отказался .
Автор: leo59 с кпк (---.opera-mini.net)
Дата:   28-03-11 18:13
Унас есть мужик не самого крекого телосложения,так вот у него такой же мот и квик 3,30. мот на транце постоянно .сделана у него легкая тележка и это все на ней.лодка бенз мот снасти.катает один за метров 300 с крутыми берегами. после дождя на машине бывает буксуешь а он тащит!!! Не в .лом видимо. и машина то есть.а вот.
Автор: VS61 (---.150.93.85.IN-ADDR.ARPA.icosmos.ru)
Дата:   28-03-11 18:27
Глянь на мою.
Автор: Митяй МСК (---.customers.u-l.ru)
Дата:   28-03-11 20:59
за 3000 р отдам
Дата:   28-03-11 21:00
ещё
3
Автор: Александр_28 (79.105.168.---)
Дата:   28-03-11 22:40
Может эта подойдет? Автор идеи из СП. Я сделал под свои запросы и конкретный мотор. Тема была около года назад на мотолодке.
Обсуждалась идея, как катать мотор, чтобы струбцины были свободными.
Тележка с мотором легко в одного грузится в машину (минивэн).
Транспортное положение мотора винтом в низ.
После установки мотора на транец, легко снимается. Для перевозки по земле на длинные расстояния возможно придется расширить колесную базу, чтобы была устойчивей. Еще один плюс такой тележки, это обслуживание ПЛМ. В ней мотор жестко зафиксирован и его можно класть на любой бок без риска ободрать (ремонт редуктора, помпы, замена сальников и т.д.), в вертикальном положении свободный доступ к голове.
Автор: Александр_28 (79.105.154.---)
Дата:   28-03-11 23:37
Вот одна из тем, автора идеи.
Автор: triton37 (91.219.75.---)
Дата:   29-03-11 03:36
в общем, камарады, нет предела совершенству и полету мысли, но мысли у всех свои...
Автор: ОЛЕГСПб (---.users.unetcom.ru)
Дата:   29-03-11 07:57
Давно все придумано и изготовлено, поиском на форуме, если не лень, или поиском через яндекс, или просто позвонить
Автор: виктор (---.cn.ru)
Дата:   29-03-11 11:28
А кто куда девает тележку когда мотор до воды доехал? С собой в кондом???
Дата:   29-03-11 15:40
У нас остается в багажнике машины, так как состоит из двух частей и практический не занимает места, при сильном желании можно и с собой.
Дата:   29-03-11 16:16
оставляю на берегу или откатываю к палатке . частная лодочная база .
Дата:   29-03-11 22:26
Имею два мотора 50 лс и 9.8. лс под оба были изготовлены тележки для перемещений .........
Ничего более бестолкового я не производил. Абсолютно ненужные вещи. Большой мотор с лодки не снимаю никогда . Если надо преревожу к месту надобности вместе с лодкой и телегой. Надо за 4 года небыло ни разу.
Тохасик 27 кг не самая неудобная вещь для переноски , голаздо менее удобные баулы с лодкой и сланями . Особенно неприятна в переноске фигня которая в лодке (насос удочки прикорм и т.д.)
Вывод: Кондом 200 метров ---в сборе на транцевых колесах
больше 200 метров ---- на обычном прицепе
Автор: uncle galib (---.248.246.80.telrostelecom.ru)
Дата:   30-03-11 20:59
Александр_28, на фото, вроде Посейдон. И видны колёса транцевые односкатные. Не вязнет ли? Мучаюсь выбором. Понимаю, что не в тему.
Автор: Александр_28 (79.105.134.---)
Дата:   30-03-11 23:10
У нас на водохранилище берег твердый. Скатить в одного легко, вытащить уже в вдвоем, с легким напрягом. По илу или мягкой глине думаю не пойдут. Посейдон-420.
Дата:   30-03-11 23:34
Лодка Титан-420
Дата:   31-03-11 00:21
Лодка Титан-420
Тогда ещё вопрос! Ямаха 50? Купил Посейдон 480. 30 Суза потянет или совсем плохо будет?
Дата:   31-03-11 00:27
Про Ямаху уже посмотрел в профайле. Понял, что тридцатка. Так потянет ли двух толстяков по 120кг и шмурдяка на 200 кило?
Автор: Александр_28 (79.105.216.---)
Дата:   31-03-11 18:31
Полный вес 700кг с копейкам. Это все, включая лодку, мотор, седоков, бензин и снаряжение. Винт шаг 12, выходит на глиссирование легко.
Скорость 35-39, обороты на переходах держу в районе 4000-4500.
При волне больше 05, обороты сбрасываю до 3200-3500, иначе начинает долбить. При такой загрузке с этим винтом, мотор крутит 5500 по тахометру. Мотор с винтом на14 (пришел с ПЛМ) даже на пустой лодке с двумя седоками не крутился до 5500.
Дата:   31-03-11 18:47
Вот на воде.
Дата:   01-04-11 02:09
спасибо. Винт у меня 13.
Автор: Absasha (---.30.191.25.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   03-04-11 16:58
Митяй МСК писал:
> за 3000 р отдам
Где покупал такую тележку?
Дай свои координаты @ mail, если если в цене немного подвинешься то наверно возьму.
Автор: Дмитрий Москва (62.112.125.---)
Дата:   03-04-11 23:52
Митяй МСК
Насколько понял МСК - Москва. Куда подъехать?
211пять девять85
