 Московское время 19:39:17
 Владивостокское время 02:39:17
 Вопрос Ивану за Привет
Автор: Игорь Ха (---.dial-up.kht.ru)
Дата:   17-08-01 21:56
Иван Здравствуй! Ты уже как то помогал с советом. Подскажи как отремонтировать редуктор, если вылетает передача скорости?
 Re: Вопрос Ивану за Привет
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   17-08-01 23:21
Разобрать и абразивным камушком с дырочкой, насаженным на стальную ось,
зажатую в электродрель, подправить кулачки муфты и шестерён.
У нас такие камушки на оси свободно продаются.
Дата:   18-08-01 22:57
Иван Здравствуй!
Спасибо за совет. Так и не пришлось им воспользоваться.
дело в том, что так и не удалось найти абразивный кружок.
Пришлось разобрать редуктор и перевернуть муфту.
Сейчас все нормально но, что то я немогу понять почему идем втроем на резинке, газ полный, скорость прпиличная, а есть желание добавить еще.
Казалось бы 22 силы должен взлететь, но ничего подобного. Запас скорости еще есть, а если вчетвером да еще и с грузом?
Прям не хватает дилетанских мозгов, что ей нужно...
Дата:   18-08-01 23:14
1. Если у тебя износились кулачки муфты, то я делаю вывод, что мотор
довольно старый, а стало быть вполне вероятно, что и поршневая поизносилась,
отсюда и падение мощности. Если есть запасные кольца (а они входили
в комплект ЗИП), надо бы их заменить и впредь применять только правильные
масла (наверняка в "прошлой жизни" мотор кормили автолом ).
2. Скорее всего, мал ходовой дифферент, лодка стелется по воде, слишком
велико сопротивление трения. Постарайтесь пересесть ближе к транцу.
Можно также попробовать откинуть мотор от транца на одну дырку, короче,
подобрать оптимальное положение.
3. А если вчетвером да с грузом, так для этого грузовой винт нужен.
В своё время такой винт для "Приветов" продавался в розницу и через
посылторг, его шаг - 250мм, красный, с широкими лопастями. Кстати, не
супергрузовой, рассчитан на скорость 40 км/ч без превышения оборотов.
Ну а сейчас - только по случаю у ветерана.
