 Московское время 13:21:59
 Владивостокское время 20:21:59
 Редуктор 25КИ
Автор: иван (---.astrakhan.ru)
Дата:   17-08-01 17:31
Слуште чем полирнуть редуктор в домашних условиях
 Re: Редуктор 25КИ
Автор: AND (195.239.122.---)
Дата:   17-08-01 18:20
А какое место в редукторе полировать надо? Если снаружи, то сначало грубой шкуркой снять дефекты литья (наплывы), потом мелкой и т.д. до нулевки, затем из старых валенков нарезаешь колечек, сажаешь их с клеем Момент на винт и зажимешь их шайбами (диаметр шайб меньше диаметра войлочных колечек). Все это хозяйство в электродрель и с пастой гоя вперед на танки... Не забудь герметиком заподлицо залить все винты, коих так много .... Успехов!!!!
 Re: Редуктор 25КИ
Автор: Ruslan (---.a-teleport.com)
Дата:   17-08-01 20:41
Если есть точило,то купи средний и самый мелкий лепесковый наждачные круги. средний снимает все неровности литья, затем мелким вышлифовуешь.
Неподлазные места придется руками ( их не много ). Затем полируеш войлочным кругом с пастой ГОИ. Если есть дрель есть круги небольших диамертов ими в тоже можно работать. Входящие и исходящие кромки заточи до ножа.
