| Московское время 10:12:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:12:16 |
Автор: EvgenN (---.sib.mts.ru)
Дата: 29-11-10 17:08
Всем доброго времени суток!
Сгорел светодиод аварийного сигнализатора перегрева двигателя. Чет не могу найти схемку.
Отсюда вопрос:
Св. диод там на 3 вольта или через резистор на 12в.?
Пайка проводов - розовый; желтый с красными полосами. Куда какой? Мотор яма 40.
Автор: Лукич (77.35.57.---)
Дата: 29-11-10 18:57
EvgenN писал:
> Отсюда вопрос:
> какой? Мотор яма 40
Если "сгорел"светодиод-заменить на любой, соответствующий по цвету.Светодиоды все "на 3 вольта"...Схема не пригодится, ибо сигнал на "включение" светодиода перегрева выдает "логика" коммутатора при срабатывании датчика перегрева(обычная биметаллическая пара на замыкание с массой розового проводка).
Теперь встречный вопрос. Светодиод -"сгорел"?Или не светится при перегреве мотора?Откуда информация о "сгорании"?
Автор: EvgenN (213.87.114.---)
Дата: 29-11-10 19:38
Здравствуйте, Юрий Лукич!
Откуда информация о "сгорании"? - от мультиметра. Мультик сказал- обрыв. Может при подсоединении, года ...несколько назад, дистанции 12 вольт на него подал.Трудно сказать... Решил его "звонануть"-а он не звенит. Высверлил аккуратненько. Вот надо паять.
Т.е. розовый минус, желто-красный плюс.
