 Московское время 17:43:46
 Владивостокское время 00:43:46
 стартёр от ЗАЗа на вихрь
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата:   28-11-10 04:43
действительно ли что эл стартер от "Запорожца" подходит на вихрь?по цене в а/магазине (2500) он более приемлем чем в магазине лодочно-моторных запчастей(3300)???
 Re: стартёр от ЗАЗа на вихрь
Автор: STORM (---.95-54-238-133.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   28-11-10 04:49
Только вращение в другую сторону...... Требует переделки.....
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата:   28-11-10 05:10
Лучше взять стартер от 10-ки (те же 2500) и перепрессовать шестерню.
Автор: юра (рыбачок) (178.72.118.---)
Дата:   28-11-10 05:16
kanzler .скачай катера.лодки и моторы в вопросах и ответах. там написано как переделать стартёр от ЗАЗа на вихрь Книга "Катера, лодки и моторы в вопросах и ответах" (13.4Мб)
Автор: михаил 75 (---.36.asx.dial.vsi.ru)
Дата:   28-11-10 05:33
Стартер от пускача Т40 (ст 367А)-2600 р .Не чего переделывать не надо.
Дата:   28-11-10 05:45
михаил 75 писал:
> не надо.
ок!зайду в магазин "Грузовик"!
Автор: John Zaitsev (2.94.43.---)
Дата:   28-11-10 08:44
От десятки - самый огурец , только шестерню в бендиксе поменять . По части бендикса посмотреть здесь .
Автор: михаил из саратова (82.114.227.---)
Дата:   28-11-10 20:24
На стартёр от десятки поставить бундикс от девятки, стартёр КАТЭК редукторный. Работает отлично 3 года.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   28-11-10 21:47
На В25 4 года стоял магнетоновский стартёр.Так и продался, наверно, до сих пор работает.
Автор: kanzler (95.84.61.---)
Дата:   29-11-10 02:29
што за магнетоновский стартёр?как подходят крепления?идр?
Дата:   29-11-10 02:48
Это тоже один из видов стартёров для 10-ого семейства, имеющий переднюю опорную втулку в собственном корпусе (а не в коробке).Чешского производства.Брал я его за 1800, но это было давно :).Сейчас он ок.2500 стоит.В штатную плиту подходит после небольшой обработки напильником.Правда, модуль зуба не совпадает, и звук при прокрутке получается несколько неправильный, но меня и нынешнего хозяина мотора это не заботило :-))
Автор: Батин Борис (83.149.36.---)
Дата:   29-11-10 15:58
Есть новый стартер СТ-362А. С нормальным зубом и нужным вращением. Цена 1500 руб.
Автор: нафигатор (---.178-65-65-189.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   29-11-10 16:09
Если есть родной стартер от запорожца, то больше ничего и не надо. для вихрей и Нептунов, имеющих правое вращение маховика, нужен стартер с левым вращением. Стартер от Запора СТ 369 это то что надо! и мощей и скорость вращения в самый раз. Купи в рыболовном магазине кронштейн крепления стартера и без особых проблем смонтируешь всю конструкцию. У меня Н-23 , четыре сезона со стартером СТ 369-полет нормальный!!! Удачи!
Автор: kanzler (95.84.48.---)
Дата:   29-11-10 17:18
Батин Борис писал:
а регион какой?
