 Московское время 18:23:15
 Владивостокское время 01:23:15
 Еще один вариант рыбацкой лодки.
Автор: беспристрастный (178.130.2.---)
Дата:   03-11-10 05:50
Всем доброго вечера.
Сегодня друзья из компании “Арт-Марин” пригласили в качестве балласта на ходовые испытания своей новой лодки – техническое название – РЫБАЧОК. Пока катали действующий прототип, по которому будет готовиться потом матрица. Поэтому вес пока несколько завышенный около 200 кг и без отделки кокпита. Днище и киль не доработаны.
Стеклопластик. 5300х 1950 мм
Было два мотора Хонда 10 и Сельва 30.
Под 10 лс в одно лицо – около 32 км/час, в два 26, в три 22.4 км/час. Лица 80 – 100-90 кг
Сельва 30 в одно – 46,5-46,8 шкипер 90 кг.
2- 42,5 /90+110/
4- 34 / 90+110+80+70/
5 – 28,5 /90+110+80+70+70/
6 – 25,6 / 90+110+80+70+70+65/
Обводы лодки с повадками тримарана, но имеются заметные отличия, которые в свою очередь, делают практически не заметным переходный режим лодки. Диапазон скоростей от 14 до 25 км/час лодка проходит совсем неощутимо.
Волны в акватории не было, приходилось проходить свою. До 20-30 см лодка ее не ощущает, брызг не видно. Хотелось бы, конечно, более сложных условий, но, пока , не судьба.
В повороте напоминает трамвай, идущий по рельсам /ни проскальзывания, ни даже раската/, на скоростях до 30 км/час четкая фиксация наклона в сторону циркуляции, а вот на больших скоростях, из-за повадок тримарана, крен уже меньше, и нужно крепко держаться.
 Re: Еще один вариант рыцкой лодки.
Дата:   03-11-10 05:52
Винт на моторе не оптимальный. И только к концу заездов поняли, что мотор установлен не на оптимальную дырку.
Дата:   03-11-10 05:56
Прошу очень строго не судить за качество фото и видео, это не шпионские страсти и защита от вражеских спутников - ночные заезды, а просто очень поздно освободился мотор.
ццц youtube.com/watch?v=H2X8fVhilFM
ццц.youtube.com/watch?v=BTclz0cRUo4
 Re: Еще один вариант рыбацкой лодки.
Дата:   07-11-10 01:25
Сегодня попробовали лодку по Меркури 15
1 человек 90 кг - 34,1 км/час
2 человека 90+110 - 30,1 км/час
3 человека 90+110+85 - 26,2км/час
Пятнашки , конечно , для такого корпуса маловато, но показатели в целом неплохие. Осталось немного доработать гидролыжу и чуть изменить форму спонсонов от миделя к транцу...
Пока немного видео, фото будет чуть позже...
ццц.youtube.com/watch?v=fIfu9TBSE-Y
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   08-11-10 07:37
Да, Владимир беспристрастный, а говорил, что беспристрастен. С такими - то друзьями...???
Так чем же "мятежная Диана" тебе была не рыбацкой лодкой?? Чем же этот вариант лучше, нет не лучше, а чем он более рыбацкий???
Дата:   08-11-10 08:20
driver-nn писал:
Поэтому в название темя и вынесено : "Еще один вариант...."
Дать ответ на твой вопрос можно будет не раньше следующего года, когда можно будет поставить рядом эту лодку и , например, одноразмерную Диану.
По правде - это еще только претензия на рыбацкое судно.
На фото видно, что пока скроено из кусков. Пока проверялись только обводы. Глиссирование с минимальной мощностью, остойчивость, всхожесть на короткую волну. То есть, заточка под короткую Ладожскую и норд-ост Балтики. То, что пока получается, немного удивляет своих создателей и невольных зрителей испытаний. Как пойдет дело дальше? Хочется, чтобы к серийному образцу.
После принятия окончательного решения об изготовлении матрицы, можно будет говорить и о рыбацком наполнении.
Которое будет в себя включать несколько типоразмеров примерно до 5300 длины включительно. С весом до 200-300 кг и с применением сэндвичевых технологий и пены 40 кг/м3 - от китобоев. Включая самоотливной кокпит и 2-3 полноценных спальных места.
Несколько компоновок кокпита от простых и до каютных - хардтоповых. Соответственно будут и поляны для ловли и взаброс или эргономичные места для дорожки. Устройство, облегчающее швартовку на необорудованном берегу. Рейлинги, рундуки для рыбы, шмоток и снастей. Предподготовку для различных троллинговых приблуд-тарга, даунриггер, бортовая электроника и тд. Но так, чтобы цена готового изделия не выпрыгнула за рамки разумного.
Автор: Энди Крым (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   08-11-10 20:50
Я конечно Ладожских устриц не ел, но борт не низковат будет? А так прекрасный рыбачёк!
Автор: driver-nn (---.nts.nnov.ru)
Дата:   08-11-10 20:57
"Посмотрим", - сказал слепой, - "как безногий будет танцевать" (Шутка). Ключевое слово ПОСМОТРИМ.
Автор: НямЪ (77.35.232.---)
Дата:   08-11-10 21:26
пускай лучше катамараны делают :))) да побольше, побольше ))
Дата:   09-11-10 02:59
Энди Крым В-30 Москва писал:
Борт в матрице будет поднят на 2 клинкера на форштевне с плавным спуском к корме.
Дата:   09-11-10 03:05
Куда же лучше? И так очень даже приличные.
Будут и катамараны побольше. Через неделю должен решиться вопрос о 10-11 метровом.
Дата:   27-11-10 06:02
Покатали "Рыбачка" под Меркури 15.
Получается, что даже под 15 лс можно ходить вдвоем с грузом на рыбалку на глиссере. Скорость около 31 км/час. В одно лицо до 34,2 км/час.
Если втроем с полезной нагрузкой чуть за 300 кг, то тоже на глиссере, но чуть за 26 км/час. Для корпуса длиной 5300 мм и с не очень хорошо заделанным днищем , вполне прилично.
Второй заезд был при ветерке. Затыкало Неву прилично. Фото и видео в руки брать не хотелось, но лодка этот затык проходила не хуже, чем крутившийся рядом Фишер 20.
Так что матрица готовится, чуть увеличилась гидролыжа и размер спонсонов.
Дата:   27-11-10 06:03
Ну и фото-
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-11-10 06:42
фото по волне хотелось-бы---)
Автор: иванов1 (---.83.239.94.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   27-11-10 11:19
1. Я не увидел "фото".
2. Больше лодок хороших и разных и пусть потребитель "голосует" кошельком.
3, Скоро алюминий в этой стране будет по цене золота(привет дерипаске), за пластиком будущее лодкостроения (хотим мы этого или нет-привет средней полосе РФ).
Дата:   28-11-10 03:30
Гринёв Виталий Васильевич писал:
Так как волна была далековато от берега, а фотоаппарат, имеющийся в распоряжении, мягко говоря, слабоват, то полученные фото - ни о чем.
Ничего не понятно.
Нормальные ,надеюсь, будут, как только вскроется Нева и Залив.
