| Московское время 09:17:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:17:21 |
Автор: BOX (---.66.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 26-11-10 20:21
К ПВХашке не смог привыкнуть постоянно очковал ,что проткну и всё такое, хотя был СОЛАР,лодка с очень крепким дном. Лодку продал а мотор парсун 15-4т остался. Что посоветуете под него искать,желательно из советского наследия. В лодке всегда один.
Автор: Marlin35 (217.118.66.---)
Дата: 26-11-10 21:17
Возьми Крым или Обь М немного кисловато с 15-шкой, но если всегла один, тогда нормально будет.
Автор: Лесник-с (---.mts-nn.ru)
Дата: 26-11-10 21:28
А я просто Обь рекомендовал бы. Поживее комплект. А если немного с экстримом, то Янтарь-2. Но это не для реки, хотя я лично и по Волге на нем неплохо гоняю.
Дата: 26-11-10 22:23
+++А я просто Обь рекомендовал бы. Поживее комплект. А если немного с экстримом, то Янтарь-2. Но это не для реки, хотя я лично и по Волге на нем неплохо гоняю. ++
Янтари у нас большая редкость, я даже нашёл один , но 50т.р. что то жаба давит отдавать. Да и Обь-1 у нас не дешевле.А цены такие потому ,что современного ничего нет, а если заказывать у производителя то транспортные расходы портят весь кайф.
Автор: Art888 (---.an-net.ru)
Дата: 26-11-10 23:17
Да уж цены на совколодки просто "радуют".
Бриз 14 или Диана 3-02 намного лучше и под Ваш мотор по мощности подойдут обе. Только вот Бриз под длинноногий, а Диана под любой.
Дата: 26-11-10 23:18
===А мотор коротконогий или длинноногий?-===
Короткая.
Дата: 26-11-10 23:27
Бери "Бриз 14", под 15-шкой летать будешь, хоть один, хоть с кем, по всем показателям превосходит вышеуказанные лодки,особенно по пространству в кокпите, остойчивости. смотрится классно. И за отданные за него деньги жаба душить не будет, потому как он того стоит!
Паша, я тебя опередил!
Дата: 26-11-10 23:30
Marlin35 писал:
> я тебя опередил!
Ну это спорно, хотя все мыслили в нужном направлении. У ВОХ а мотор с короткой ногой:( а как я понял Бриз 14 пока только под длинную.
Дата: 26-11-10 23:32
Бриз14 это ПЯТЬ ,но у него транец под длинную ногу ,а у меня Sка, опять пронблема.
Автор: Colonel (85.26.233.---)
Дата: 26-11-10 23:37
BOX писал:
Это вовсе не проблема :)))
Дата: 27-11-10 01:01
===Это вовсе не проблема=== :)))
===Тем более. что нога S не проблема!===
Извините не понял .Чёта сёдня с юмором плохо.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 27-11-10 01:22
Неман 1, под одного самое-то, 100кг, будешь летать и места хватает! Сам такой пользую.
Дата: 27-11-10 02:21
А Воронеж пятнашка повезёт, если да то как.А то можно взять не плохой почти даром.
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата: 27-11-10 03:12
под 15ку самая практичная лодка это крым, потом воронеж потом все остальные... да обь 1 и казанкаМ быстрее но крым и воронеж удобнее и на реке в них спокойнее.
крым у нас самая дорогая лодка Воронеж - редкость... скорость в одного будет не меньше 33 км/ч но крым идет легче, а воронеж легче таскать на руках.
Автор: Александр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 27-11-10 07:13
Метла самое то будет. и цена приемлимая. крым будет грустнее на много. обь м я вообще расматривать не стал бы. обь 1 да но она подороже будет. воронеж тоже поти должен не плохо и не только в одного.
Автор: регион 154 (---.citynsk.ru)
Дата: 27-11-10 12:41
аркадий34 писал:
> Может лучше подавить жабу и взять нормальную лодку под
> пятнашку.
что за лодка?
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 27-11-10 13:54
Ну насчет Обь 3 Вы не правы. Ходит по М15 без проблем. Весь сезон отрыбачили на Енисее. Скорость течения около 6 км.ч. Не скучно даже против течения вдвоем. А статическая остойчивость приятно удивила.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 27-11-10 14:26
BOX писал:
Если отдают даром и он не дырявый - бери, под "пятнашку" самое то.
Есть, правда, дурни, вкрячивающие на него 40~55 сил - так вот, с такой мощностью он крайне опасен.
А под "пятнашкой" и с прочностью у него все в порядке, и с безопасностью.
Дата: 27-11-10 16:41
BOX писал:
Есть вариант "Бриза 14" под короткую ногу, за деталями по этому вопросу к Сергею Colonelю. На счет Крымов, Обяшек и Воронежей, это все не плохо, конечно, но ты подумай, что в принципе это далеко не новые лодочки, а если задавить "жабу" и взять "Бриза 14", то ты получаешь новую лодку с отличными ходовыми качествами, в которую не надо вкладывать деньги, чтоб она выглядела по человечески и приносила как эстетическое, так и практическое удовлетворение! Я знаю человека, который прокатившись на "Б14", тут же продал свою недешевую, практически новую ПВХ-шку и взял его, думаю тебе надо, хотя бы созвонится или списаться с Серегой и получить исчерпывающие ответы на эту тему.
Удачи тебе при покупки ЛЮБОЙ лодки, до встречи на воде!!!
Автор: DenZ (---.192.233.207.nat.atknet.ru)
Дата: 27-11-10 17:16
Из совконаследия, лучший вариант под 15-ку - Неман-2
Тем более, если в лодке всегда один. 15-ка и двоих на Немане-2 прекрасно таскает. Неман-1 - не мореходен, в волну стремно на нем. Неман-2 сделан из АМг, в отличии от Обь.
Автор: Сергей24 (2.95.183.---)
Дата: 27-11-10 17:31
DenZ-Из совконаследия, лучший вариант под 15-ку - Неман-2)))
Товарищ ездит на Немане-2 годов пять. Рыбалит всегда с товарищем. Комплект устраивает полностью. Мотор Я-15 4т. Река Енисей.
Автор: BOX (---.83.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 27-11-10 20:02
Завтра поеду в Кемерово смотреть Янтарь,если не поглянется и цену не скинут то заберу Воронеж он в родной краске и не одной вмятины. ===Товарищ ездит на Немане-2 годов пять. Рыбалит всегда с товарищем. Комплект устраивает полностью. Мотор Я-15 4т. Река Енисей.=== Я таких у нас в продаже не встречал.
Дата: 27-11-10 20:25
BOX писал:
"Янтарь" - это малюсенькая плоскодонка для совсем тихих речек без малейших претензий на мореходность.
Имей это в виду. Если "Воронеж" столь хорошо сохранился - бери и не раздумывай.
Дата: 27-11-10 20:37
Когда я искал себе лодку, очень хотел Неман-2 найти, но тут подвернулась К5м3 в очень хорошем состоянии и не дорого.. взял ее..
Я бы Воронеж взял в таких условиях... из совколодок.
Автор: BOX (---.76.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 28-11-10 02:53
Кстати очень дешёвые лодки и уж сильно не красивые или мне просто нормальные не попадались.
Дата: 28-11-10 14:25
МКМ - совсем неудачная лодка и мореходность у нее никакая. Лучше тогда Крым или Обь взять, чем МКМ. Воронеж гораздо луше, чем МКМ. Метла и неман-1 лучше чем МКМ.. Забудьте про МКМ,
и то, что МКМ глиссирует с В8 и одним человеком на борту.
Меня (100-110 кг.) В8 на глис не тянет в пустой МКМ, а в пустом немане-1 глист без проблем...
Есть двигатель 15 л.с, с ним в одиночку глисировать будет и прогрес и казанка 5 и Обь-3, даже с 2-мя чел. на борту они под 15-шкой глиссировать скорее всего будут...
Автор: Сергей24 (---.104.200.3.ranetka.ru)
Дата: 28-11-10 17:34
Александр Волков-НЕ ВЕРЮ!!!))))
Хрен знает. Года два на Прогрессе под Вихрем (который 20) три человек-глиссирует.
Дата: 29-11-10 01:27
Александр, да и под двадцаткой хрен знает какая скорость была. Кто ее мерил 30 лет назад?
Автор: s494 (2.94.244.---)
Дата: 29-11-10 04:46
Сергей24 писал:
На в20 ставили винт от н23 красный 280х230 и скорость порядка 35км у п2 была.
Автор: BOX (95.191.52.---)
Дата: 30-11-10 19:34
Съездил в Кемерово посмотрел Янтарь, лодочка очень понравилась, но вспомнил как весной возвращался с охоты(погода была просто жуть) понял ,что такая лодка мне не нужна.
Дата: 30-11-10 19:50
Александр Волков писал:
> Фразу - порядка 35 - не понимаю. Чем меряли? И сколько человек
> в лодке? Выше шла речь что в лодке трое.
Ну как меряли когда Глонаса не было, на глаз меряли.
У кого то спидометр из манометра, где то вдоль набережной столбы вешки стоят + секундомер в руках, в КиЯ писали что п2+в20 с полированным винтом-редуктором с одним водителем скорость 37-38 км.ч.
От этого и танцевали, идём втроём, (вернее 2+1, я маленький), с одним водителем нас потихоньку обходит такой же прог с таким же мотором, загрузка по барахлу у всех примерно одинакова, ну он 36-37, мы 34-35 значит.
70-е года то ведь... все друг другу улыбались... ;)
Автор: Kir82 (---.seatrus.ru)
Дата: 30-11-10 19:53
Бери воронеж и не парься, под 15 в троем нормально бежит, говорю как обладатель.
Автор: Прохожий (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-12-10 05:00
регион 154 писал:
> аркадий34 писал:
> > пятнашку.
> что за лодка?
Ну так можно Аркадий34 в почту вопрос задать. Сергея Чернова это лодка (Волгоград).
