| Московское время 17:42:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:42:42 |
Автор: alex73alex73 (---.ntt.ru)
Дата: 25-11-10 04:18
Кто ходил, или ходит на Оби-1 с ПЛМ с румпелем - насколько удобно сидеть и управлять?
понятно, что она "катер", но все-таки?
есть мотор с румпелем, приобретение иного не планируется, а лодка нравится именно Обь-1.
Стоит пробовать или плюнуть и купить Вельбот 37?
а73
Дата: 25-11-10 04:26
А дистанцию одеть - не проще ? ( мну думает - практически любой румпельный мотор несложно на дистанцию повесить. Даж Мерк 3,3 и Салют)
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 25-11-10 04:42
Ну у мну Обь...
Несколько лет ходил на румпеле, потом поставил машинку газ\реверс В-49, рулёвку оставил родную тросовую..
ИМХО с д\у намного удобней и комфортней, а делов на пару вечеров.
Однажды лопнул тросик, попробовал снова румпель-однозначно-НЕТ.
РыСы Мотор Т-18
Автор: РВС/укр (---.link-kremen.net)
Дата: 25-11-10 05:13
Удобно, не переживай. У меня Обь-1 уже больше 20 лет. Были и рули и румпели. Сейчас на руле Парсун f15fws, а на румпеле электромотор. Даже затрудняюсь сказать чем больше летом пользовался.
Автор: Александр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 25-11-10 07:25
Под румпелем на этой лодке ходить неудобно. конечно не самый плохой вариант корпуса (под румпель).
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-11-10 07:32
Офтоп... Мля, ну что ж вы так язык то коверкаете??? "Мну" - это что???? Читать противно, себя не любите что ли если такими ублюдочными слогами самоназываетесь? Вроде взрослые дядьки..... срамота :-(
Автор: alex73alex73 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-11-10 07:43
Спасибо за ответы.
Я к тому, что сначала куплен был мотор Honda BF-15 румпельный, а теперь встал вопрос о лодке (Удивительно, не правда-ли? :-))
Насколько я понял Х-15 можно переделать под управление с дистанции, путем докупки некоторых з.ч. Буду благодарен если кто подтвердить из уже проделавших эту операцию.
Ну а пока суть да дело сезон-два придется ездить так, вот и интересуюсь насколько это неудобно, или терпимо?.
я ходил на Оби с вырезаным рецессом - румпелиться отлично, но если на "своей" вырезать, понятно, что назад уже не вернешь :-(
Автор: Тракторбек (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-11-10 08:10
alex73alex73 писал:
> Спасибо за ответы.
Юрий Юрьевич ходит под румпелем с 15-й ( 2Т) на Оби зич. Он точнее свои ощущения расскажет.
Я ходил под румпелем на Н-23, тросовая сломалась на рыбалке. С хондой зачетно будет, там румпель длинный, для рецеса хватит. Мне нравиться наблюдать и ощущать, как обь выходит на глис сидя за румпелем.
Есть одно неудобство. Если сиденье родное со спинкой, то при поднятой спинке рука на излом идет, которая румпель держит. Если спинку опустить, тоже плохо, руку отводишь назад, равновесие спиной держать. О вот если спинку сделать на пол сиденья, будет хорошо, и руке удобно, и спине.
Дата: 25-11-10 16:34
Моё устойчивое мнение ( подтверждённое годами наблюдений) :
Обычно возмущаются применением другими людьми жаргонизмов и диалектных слов - малограмотные ( в смысле - Русской грамматики) люди.
100% .
И дипломами - можно не трясти перед носом.
Бумага ( в смысле - экран монитора) - красноречиво показывает таких " граматеефф".
Автор: ilsima (---.armazavod.ru)
Дата: 25-11-10 17:25
Лехан! Ты и тут всем мозг выносишь? :-))))) Большой Брат следит за тобой....
:_)))))
Дата: 25-11-10 17:42
Сильно! Уж чего-чего, а аргументировать неприятие людьми "олбанского" отсутствием знания грамматики Русского языка..... Сам то понял что написал? :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Наблюдает он годами.... Может докторскую пора писать?
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата: 25-11-10 18:02
Спасибо за ответы.
я ходил на Оби с вырезаным рецессом - румпелиться отлично, но если на "своей" вырезать, понятно, что назад уже не вернешь :-(///
Ничего не надо вырезать! Нужно спинкой к правому борту поставить удобное креслице, а спинкой к стеклу кресло для пассажиров убрав руль. Рулить Хондой очень удобно, про дистанцию забудешь! Я сам хотел себе так сделать пока 30 ку не подарили.
Дата: 25-11-10 18:10
Если учесть что моя комплекция, аналогична, то Ваш отзыв развевает все сомненья :-)
Как думаете, какую скорость можно ожидать от Оби с X-15?
Хомяки 115 и 100кг + удочки 1-2 кг :-)
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата: 25-11-10 18:14
Нуна пользовать удлинитель румпеля на Оби-1-й и тады усё окей бут. Пробовал, знаю.
P.S. Самовар, не читай моё сообщение...
Дата: 25-11-10 18:33
Сорокет пойдешь однозначно +- 1-2 км. Под 20 кой максимум 46 км\ч. Да, и никакой удлинитель румпеля не нужен!
Дата: 25-11-10 18:51
Донской писал:
У Хонды румпель длиннее сам по себе. А у Тохи18 моей удлинитель помогает.
Скорость 40 км с двумя седоками 116+40 кг. винт родной 9шага. Это не поднимая транец. Хотя нужно т.к. мотор низко сидит.
Дата: 25-11-10 21:42
А вдруг хонда скоро сгадит. Да и кому - то полезно будет под тохой скорость узнать.
Про хонду шутка, а то придётся за броником идти:-)))
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 25-11-10 22:36
Донской писал:
> При чем тут Тоха? У человека Хонда 15 ха.
> Я Хонду сантиметра на 3-4 поднимал.
Поднимать нужно иномоторы всех марок на 3-4см, если хочешь параметры комплекта оптимальные.
Дата: 26-11-10 01:23
2 Самовар
Пардону просим, за то, что оскорбили ваше сиятельство... :-))
Хотя ваше "Мля" ну абсолютно сродни нашему "мну".
Топикстартеру
Не знаю как у Хонды, а у Тохи-18, при стандартном транце и при резком закидывании мотора вверх (у мну случилось при наезде на топляк), румпель упирается в стенку рецесса и отламывается под корень... пришлось варить, а это оч. не дешево... :-((
Ходил уже с д\у, а румпель еще не снял..
Дата: 26-11-10 01:40
Spinner-y:
"...Отоно чё ...Михалыч!" , спасибо за предупреждение.
Дата: 26-11-10 04:49
А что, румпель удлинить проблема, если сложно ДУ сварганить?
С длинным румпелем большой плюс - круто не "вертанёшь" случайно, чревато если не оверкилем то смещением пассажира.
Сидишь спокойно,прямо, а он слева рядом.
Знал мужичка, который рулёвку ду не признавал. Только румпель. Ну привык так с детства.
Дата: 26-11-10 05:47
Борис
Максималка как и у Viktor-1972 около 40 на румпеле...и это тоже на штатном винте и транце.
Дата: 26-11-10 16:22
Не знаю как у Хонды, а у Тохи-18, при стандартном транце и при резком закидывании мотора вверх (у мну случилось при наезде на топляк), румпель упирается в стенку рецесса и отламывается под корень... пришлось варить, а это оч. не дешево..///
На Хонде румпель длиньше рецесса.
Дата: 27-11-10 03:29
2 s494
Сделать оверкиль на Обяхе- это надо оч. постараться...
Как то раз с товарищем на моей Оби под В-25 случайно сделали "полицейский" разворот на полном ходу около 40 км...
Зрители на берегу сказали, что она развернулась буквально на пятаке и они видели всё днище.
Лично я с переднего сидения улетел под рецесс... :-))
Сам иногда "загибаю" крутой радиус на скорости но лодка идёт как по рельсам, т.е. сноса нет вообще. Конечно если в "нужный" момент хорошая волнишка к борту подкатит то и Обь кильнется, законов физики никто не отменял, но если оч. постараться то кильнуть можно и "Энтерпрайз"...
Дата: 27-11-10 05:07
Но и "Лично я с переднего сидения улетел под рецесс..." неприятно, и слыхал я слова, которые в тот момент сорвалися с уст ваших тоже, вероятно, в адрес великого рулевого, допустившего это... ;)))
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата: 27-11-10 14:37
я пользую румпель по причине снятия мотора на ночь. поэтому с дистанцией на оби сравнить не могу. по утверждению юзеров на румпеле у оби в одного скорость выше на километр-полтора. мерк 15 2т поднял над стандартом на 4 см. это, в том числе, подняло румпель мота выше над перборкой самоотливника (чтобы румпель при разных наклонах мота не цеплял за переборку) при поднятии мота опущенный румпель упирается в самоотливник. сижу на румпеле на поворотном офисном стуле (облегченном)
Дата: 27-11-10 14:47
обрезанная металлическия пластина - покупал на пробу тох 9,8 у него струбцины Уже, чем у мерка. пользовал под х15 (52 кило) вельбот 36 : шустро, но уж очень велика кобра при выходе да и реверсировать надо деликатно, особо в одиночку.
Дата: 27-11-10 19:01
Юрий Юрьевич писАл..
"по утверждению юзеров на румпеле у оби в одного скорость выше на километр-полтора.\\\\\
Ю.Ю. к сожалению больше километра на 2-3...это личный опыт.
Уж оч. она не любит носовую загрузку. Всхожесть на волну от этого тоже страдает, когда выхожу на большую воду - стараюсь разгрузить нос по максимуму...
Автор: vinnolodochnick (---.san.ru)
Дата: 28-11-10 19:47
alex73alex73 писал:
С нептуном - неудобно.
