 Московское время 07:38:04
 Владивостокское время 14:38:04
 установка доп.транца под докатку
Автор: Marlin35 (217.118.66.---)
Дата:   26-11-10 23:13
Осенью бартернул свою Романтику -2 на Сузуки 2,2, думаю на ней и троллинговать удобнее, чем на основном, хотя и на Я30 2т без проблем, но всеже, и докатка сама по себе штука не лишняя, поэтому приобрел доп. транец. Возникли вопросы по установке и креплению, т.к. лодка у меня пластиковая: на каком расстоянии от основного мотора оптимальней установить ДТ, высота установки и т.д., какие способы крепления посоветуете.
Есть идея: закрепить ДТ на металлической пластине или из водостойкой фанеры(коричневая такая)))) и ее под струбцину основного мотора, чтоб не сверлить пластик, и съемный будет. Такая идея имеет право на существование?
ЗЫ: буду благодарен за фото с коментами, для наглядности.
 Re: установка доп.транца под докатку
Дата:   27-11-10 04:01
Ну подскажите же, руки чешутся,а не хочется напортачить чего нибудь не то, в поиске конкретного мне не нашел
Автор: novikovv (Питер) (188.134.60.---)
Дата:   27-11-10 05:05
1. Если расстояние от основного мотора будет маленьким, то поток воды от винта докатки будет упираться в перо основного мотора управлять лодкой сможешь только при наличии соединения основной мотор - докатка. Либо основной мотор поднят, а румпелем управляешь докаткой. Но это смотри сам, удобно тебе будет или нет.
2. Колхозить с пластинами нет смысла. Жёсткости, транцам данной конструкции и так маловато.
3. По высоте - всё делается путём научного тЫка.=0)) Транец регулируемый, поэтому устанавливаешь в среднее положение и вместе с мотором замеряешь, как его прикрутить к транцу. Во время ходовых испытаний посмотришь, что нужно поднять или опустить.
Автор: cobolt (93.153.139.---)
Дата:   27-11-10 05:19
А можно мне тоже спросить? А если докатку (мотор) поставить в прямое положение и зафиксировать а упровлять основным мотором (в опущенном состоянии) как рулём на яхтах.Веть для тролля не нужно больше 5 км и повороты плавнные.Может быть такой вариант или нет.
Дата:   27-11-10 06:56
А как мне ДТ крепить к пластику? на вытяжные заклепки не вариант?
Автор: Shpora33 (---.ahtuba.com)
Дата:   27-11-10 07:02
к пластику крепить просто на саморезы. У меня точно такой транец на доп.
висит на нем DF-6
троллинг забросил по идейным соображениям
ушел в джиг
мотор держу в качестве докатки и на "гондон" в межсезонье перевешиваю
Управлять основным можно, но.. моневренность так себе
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-11-10 07:04
cobolt писал:
> или нет.
Примерно так иногда и делаю, но на ветру курс держать ощутимо труднее.
Дата:   27-11-10 07:11
Если есть необходимость снимать доп. транец, то существует такая приспособа, которая крепится к лодке, а в нее уже вставляется доп. транец.
Автор: Александр 1600 (---.static.vologda.ru)
Дата:   27-11-10 07:41
У меня крепится на сквозные болты к транцу.
Дата:   27-11-10 09:00
Олег_Питер писал:
> такая
> доп. транец.
Классная приспособа, можно что то в этом роде сколхозить, но опять таки каким образом это закрепить??? Олег у тебя в профайле подглядел, что у тебя Суза 2.2,тоже как докатку используешь? И лодка у тебя пластиковая, как транец к пластику прикрепить? Что лучше, болты, заклепки? Как лучше сделать, чтоб герметично было?
Дата:   27-11-10 09:13
Да я уже купил такой, лодку большей частью использую для покатушек, а ДТ понадобится только несколько раз, при поездке на р. Волга и еще пару крупных водоемов. сделаю приспособу как посоветовал Олег_Питер, чтоб съемный был. А можно же его при переходах поднять и затянуть,чтоб не разбалтывался, инструмент я с собой всегда вожу? Вопрос, а не скажется ли вся эта ерунда на пластике, по гелькоуту трещины не пойдут и все такое?
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   27-11-10 17:50
На вытяжные заклепки и саморезы крепить не надо.
Сквозные болты в транец - надежно.
Лодка какая?
Дата:   27-11-10 19:09
bubl.s писал:
> Лодка какая?
Понял, про саморезы и не думал, в заклепках были сомнения. лодка "Касандра", в профиле есть фото, корма как раз видна.
Автор: Удаленный Доступ писал:
К пластику я бы крепил болтами на герметике,но поставив закладную побольше чем площадь крепления...Из толстой фанеры,например.
А есть смысл с наружи, под основание ДТ тоже фанеру подложить, нагрузка на излом меньше должна быть?
Дата:   27-11-10 21:44
to Удаленный Доступ )))))
Ну у меня ДТ в точности как у тебя на фото, но лодка пластиковая, фото в профайле,а на ДТ посадочное место, на мой взглял узковато, по вертикальной оси нагрузка будет больше
Дата:   28-11-10 04:38
Ответившим респект!
Ну, у кого пластиковая лодка и доп.транец отзовитесь! фото, пояснения, жду очень!
Дата:   28-11-10 08:27
to bubl.s
Спасибо, понял!
