| Московское время 05:16:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:16:39 |
Автор: Лёха34 (---.spbmts.ru)
Дата: 26-11-10 07:16
Уважаемые форумчане! Имею комплект Флагман-380+Тоха-18, откатал один сезон. Решил поменять надувастик на кастрюлю, выбор под этот мотор небольшой. Обычно переходы 60-80 км. 2-4 дня. 2 чел. Общий вес без лодки и мотора получается примерно 280 кг. Подскажите кто имеет такие комплекты, какова скорость с этим загрузом и каковы ходовые качества этих лодок?
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата: 26-11-10 07:19
Какая акватория? Если река малая средняя, то обяха намано, если по большой воде с вероятностью волнения, то однозначно Неман 2............
Дата: 26-11-10 07:38
Река средней шириной 500-800 м. Волна бывает до 1.5 м. На флагмане проходил нормально. В большем интересует скорость с данным весом и развесовка, как лучше будет на этих кастрюлях с дистанцией или на румпеле?
Автор: Тракторбек (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-11-10 07:41
Лёха34 писал:
Под этот мотор однозначно Обь. Неман 2 даже под 30-кой не очень шустро бегает. Хотя 2-4 дня, покатит.
Дата: 26-11-10 08:14
Неман 2 под 30кой идет до 52 км в час. Куда еще шустрее? Под 18кой обе кастрюли будут идти под 40 км в час плюс минус 2 км в час. Хотел бы я посмотреть на капитана обяхи в волну полтора метра!!!!!!!!!!!!!! Неман 2 такую волну терпит, и капитан с пассажиром сухие..............в отличие от обяхи,имхо.
Топикстартеру, дистанцыя лучше, комфортнее, на румпеле быстрее, но ветер в харю и мокрый............................Правда по тихой воде рыбалить с обяхи сподручнее(борта ниже...).
Автор: n-holnov (---.lcl.starlink.ru)
Дата: 26-11-10 09:00
У меня "Неман2" под 15-ой Ниссаном с 200 кг в лодке не считая мотора разгонялся до 37км/ч. Буду ставить 30-у говорят и в правду скорость за 50. По отзывам знакомого, у него и Обь1 и Неман2, Обь по волне идёт уверенней Немана из-за длинны и не так бухает из-за клёпок, Неман из АМГ(вечный). Вобщем обе лодки хороши под небольшие моторы. Плюс ко всему на этом сайте есть описания лодок правдивые и достоверные. Я искал и Обь1 и Неман 2 естественно подешевле и получше :))) первый попался Неман :))) ДОВОЛЕН!!!!!
Автор: asha (---.206.85.88.akado-ural.ru)
Дата: 26-11-10 14:43
Был Н-2 под Т40, брал у человека из под Т18 он говорил что это очень плохой комплект.
Немного о лодке
поставил из бак фанеры пол, сидухи и тд. , то есть добавил веса.
В волну с полным экипажем страшно встать в центре озера, лодка маленькая и валкая по сравнению с Обяшкой.
Даже под сороковкой грузили так вещей и шли вдвоем, что выход на глис был очень тяжелый. Мое мнение требует большей энерговооруженности чем Обяшка (хотя Обь я не юзал)
В остальном ++++++++++++++++++++++++++
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 26-11-10 20:41
на Немане2 нет бардачков и всего один багажник, там бак...
под Москвой 12 с двумя глиссирует хорошо.
ни каких заморочек с покраской
По вы соте волн: если волна до носа(!) даже встречная, в кокпите сухо, хотя и небыстро...
Дата: 26-11-10 20:44
Лёха34 писал:
В принципе на обяхе ты с таким грузом поедешь, но не быстро.
Км где-то 33-35 я думаю. Тох-18 чуть послабее чем н-23, вот под н-23 получается примерно так. Для переходов в 60-80 км это конечно маловато... Я в свое время н-23 поменял на яму-30 именно когда начались длинные переходы.
Ходовые качества у обяхи нормальные, по Волге шириной 3 км катался без особых проблем...
Правда, полагаю что Неман-2 будет с этим мотором хуже, так как он килеватее.
Автор: Антон52 (89.207.68.---)
Дата: 26-11-10 21:09
Неман-2 не подходит под этот мотор - слишком килеват, тяжело будет выходить на глисс под загрузкой, под 30-ой максимум почти 50 с алюм. винтом (пробовали разные шаги), для твоего мотора Обяшка, она более плоскодонная.
Автор: Капитан Нёма (FILESERVER)
Дата: 27-11-10 00:14
Прекрасно Н-2 ходит под пятнашкой и под восемнашкой, если в лодку не грузиться в 3-4 человека и не тюнинговать до 250 кг. весом.
В одну - две хари очень даже шустро бежит, а большим количеством в этой лодке делать нечего.
Автор: E-15 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-11-10 06:54
Имею Неман-2 с Т-18 дистанция, раньше стояла Я-15 румпель. Два человека по 100 скорость на 15 37 км, на 18 40 км. Выход на глиссер без проблем. У Немана -2 три преимущества: 1)корпус сварной и совсем не течет, 2) на сильном волнении не забрызгивается внутрь кокпита вообще, 3)и АМГ не гниет, легко можно приварить что -нибудь. Под т-18 идет отлично, даже с тремя чел. Я однозначно за Неман-2.
Автор: Александр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 27-11-10 07:27
Ходил на немане и на обяхе. неман с небольшим весом идет отлично мореходности хватает, но стоит его перегрузить (или догрузить до номинала) и тридцатки кажется мало ;) багаж есть куда положить в отличии от обяхи. ну и по мелочам корпус сварной из АМГ, внешний вид посовременней, и транец у него покрепче будет. обяха тоже хорошо идет но управляемость похуже будет, скорость налегке поменьше, бутор полдожить некуда :) да и против ветра по волне ходил все летит в кокпит на немане такого нет.
