| Московское время 09:22:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:22:47 |
Автор: Yurik350 (217.118.78.---)
Дата: 18-11-10 07:26
Вот сегодня и на моей улице праздник. Стал владельцем вот такого раритета. В темноте, на заправке, в обстановке полной секретности:-), ну, так это выглядело со стороны, купил "Стрелу". По уверению бывшего хозяина- вполне рабочую. Завтра при свете ещё нафотографирую, пока только лёжа в багажнике получилось. Переполняет чуство радости от возможности прикоснуться к этому сокровищу, как к части истории страны. Буду доводить до ума, никаких гибридов.
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 18-11-10 16:09
А потому что Спортист зело хитер и запаслив, любит вынюхивать у кого что лежит. Сперва был найден стартер от ЗиФ-5 (внутри они отличаются, снаружи нет). Найден он был висящим на стене сарая полузаброшенной деревни, причем ЗиФ от него давно то ли украли, то ли выкинули. Не переживай - стартер этот работает через раз - для повседневной эксплуатации непригоден. Поэтому все их и снимали. А нормально отрегулированная Стрела заводится с 1-2 рывков. И кстати насчёт дикого шума я не согласен - шумит примерно как Салют. Вот Кама - это да :)
++Я тебе ещё башку в запас подарю++
ну вот, а с меня хотел целый мотор стребовать :) ноги получил?
Дата: 18-11-10 17:53
Ну может тогда подскажете, с чем её едят? Взаимозаменяемость деталей с современными, и вообще, куда смотреть в первую очередь? Вообще, я так понял, она не для глиссирования?
Дата: 18-11-10 18:26
вся Стрела разбирается за 45 минут набором рожковых кючей и отверткой. Имей в виду - на крышке редуктора со стороны винта ЛЕВАЯ резьба!!! Глянь внутрь редуктора, поменяй сальник - он там один, сверху нету. Подшипники все недефицитные - это не Москва. В голове поменяй подшипники коленвала (205 если не ошибаюсь) и манжеты - 25х35х7. Кольца имеют размер 62мм - Иж-Юпитер. Поршень как правило на Стреле хороший. Подшипник колена шатунный можно перепрессовать - говорят подхоит этот же подшипник от двигателя мотороллера Муравей - не проверял. Мотор прост как валенок. Обрати внимание на уровень топлива в карбе - нормально когда в трубке распылителя виден мениск из топлива. К уровню в карбе мотор критичен в плане запуска. Больше даже и не знаю о чём писать про Стрелу :)
Дата: 18-11-10 18:46
Очень хорошая комплектность - кожух-обтекатель и ложемент на голове в наличии. Не хватает стартера и кожухов мотоголовки - но с ними я Стрел вообще не видел - у Ивана в статье про Стрелу вообще написано, что их двигатель не имел :). так что поздравляю. Цель покупки какова - для истории или ездить?
Дата: 18-11-10 18:56
Цель покупки- счастье обладания. Открывать сезон на ней буду, а вообще, для коллекции. У меня лёгкая ПВХшка, а я так понял, Стрела её на глисс не вытянет, она для тяжёлых водоизмещаек.
Дата: 18-11-10 19:08
так для сведения: если открутить 2 винтика, крепящие кожух на ноге - оттуда в лежачем положении польется нигрол :) я на этом налетел - весь багажник унавозил летом
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата: 18-11-10 19:29
Поздравляю с приобретением! Желаю в наступающем новом году успехов в нахождении стартера и нижнего кожуха))))).
Если поставить 2 лопастной винт от Москвы чуть подрезав по диаметру она говорят и Казанку на глиссирование вытащит. Однако
удовольствия это скорее всего по нынешним временам не доставит , по воспоминаниям ходивших под Стрелой вибрация как у вертолета Ми-8 первых выпусков без виброгасителей . Место Стрелы-для украшения интерьера. Нам уже можно будет скоро организовывать клуб ретромоторов как AOMCI в Штатах...
Дата: 18-11-10 20:15
Спортист писал:
Про стартёр всё точно, по определению нормально работать на может, да ещё и тросики говенные, разлохмачиваются на раз.
Стал искать - излишек образовался :-))
Получил, денег отправил.
Автор: Rex (REX)
Дата: 19-11-10 02:27
Yurik350 писал:
> Приму с удовольствием. А почему стартёров на них нет ни у кого,
> кроме Спортиста?
У меня есть, правда для ЗиФ-5. Теперь придётся к нему ЗиФ купить....
Дата: 19-11-10 02:28
Дима, значит нас уже двое потенциальных участников. Сейчас выясним у Семенова готов ли он третьим быть. Спортист, ты создатель самой большой в России коллекции, как к идее относишься?
Автор: skobari (178.67.200.---)
Дата: 19-11-10 03:29
ну скажем так стрела мотор не уникальный но безотказный на все сто.у меня в хозяйстве их штуки три в сборе .со стартером две про стартер истинная правда редкое гуано.раза три-четыре с него за ведешь и опять разбирай ценен в комлекте со стрелой типа во есть. на стреле и сейчас когда ностальжи на воду выхожу.живучесть у движка неимоверная кушает все.под глис его не надо не тот расклад а вот что то тяжолое толкать цены нет
Автор: Спортист (---.26.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 19-11-10 04:57
++Сейчас выясним у Семенова готов ли он третьим быть.++
"Семенов, ты водку пить будешь? -Водку? -Буду!" "Особенности национальной охоты". Конечно согласен - только у меня даааалеко не самая большая в России коллекция. Главные ретрофилы - Алекс71 и Моторист, они планируют помещение под музей отвести.
Дата: 19-11-10 05:54
>Главные ретрофилы - Алекс71 и Моторист, они планируют >помещение под музей отвести.
Прошелся поиском, раньше не знал. Да их коллекция действительно впечатляет....
Автор: штрибан (188.17.161.---)
Дата: 19-11-10 12:30
Ретрофилия опасная болезнь,сначало моторы потом бензопилы,фотоапараты и .................берегись свалки..
Автор: vodjnoj (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 19-11-10 13:37
Принимай поздравления. У самого есть сей агрегат, поставил схему №3 помыл карб, поменял сальники - работает как часики на холодную обычно 2 рывка, а так с одного. Шмыргалку перебрал, тоже работала но недолго. Шнурок ему лучше. Для музея конечно нужно со стартером.Сейчас поставил на него центробежный насос, но тоже для музея. А из редуктора собрал гибрид.
ЛЮДИ РЕТРОФИЛЫ!!!! ПРОДАЙТЕ КТО-НИБУДЬ ВИНТ ОТ МОСЬКИ D -216 H-242 ДВУХЛОПАСТНОЙ.
Тезка извиняй что в твоей теме прошу, просто сдесь должно быть немало ретрофилов, а в барахолке впустую.
Автор: Alex71 (85.236.24.---)
Дата: 19-11-10 18:42
vodjnoj писал:
У Моториста были новые,спроси у него.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 19-11-10 23:31
И я такое же чудо, две недели назад за 10 грн ( приблизительно 55 руб. русскими) купил у товарища на чермете.Тот кадр. что сдавал,говорил что дед его ходил на ней до последнего Будет время.попробую завести.
Успехов
Автор: Trasser (178.206.56.---)
Дата: 20-11-10 03:35
=== Автор: штрибан (188.17.161.---)
Дата: 19-11-10 11:30
Ретрофилия опасная болезнь,сначало моторы потом бензопилы,фотоапараты и .................берегись свалки..===
Это точно на 100%.
Начинал с этого Ссылка., потом патефоны, фотоаппараты, приемники, а когда познакомился с этим форумом начил собирать и ПЛМы.
Вот что принесли сегодня. фото. Я так думаю, если поскрести по сусекам то можно и мамонта живого найдти ну или полу живого.
Автор: skobari (---.dynamic.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 20-11-10 03:57
это точно затягивает это я в свое время собрал все советские моторы .а когда понял что места в гараже нет. то скрипя сердцем начал от них освобождатся. теперь останется от стрел избавится и мосек хотя по экземпляру всеравно оставлю. говорюже затягивает..........
Автор: штрибан (188.18.153.---)
Дата: 20-11-10 04:02
Болезнь очень!!!! заразная! Проезжая мимо свалок (около каждого н.пункта они есть,Россия матушка) голова автоматом поворачивается,а глаза рыскают в кучах хлама из окна не дешового авто,болезнь однако.....
Дата: 20-11-10 04:04
ГЫ... А я всё Шлиссельбургское шоссе вдоль Невы обклеял объявлениями о покупке старых советских ПЛМ:-) Я не так давно был в Швеции и умудрился там купить почти нулёвую Москву-10 аж за 60 евро. Хозяин магазина, торгующего моторами был шокирован и удивлён, что кому-то этот хлам понадобился, пришлось объяснить, что я русский турист)))
Автор: Kfz 251 (---.76.95.197.freenet.com.ua)
Дата: 20-11-10 04:10
skobari писал:
ВСЕ? Все эт скока? У нас начальник уже 20 лет собирает, и то ВСЕ не собрал послевоеные, до войны говорил больше 20 моторов разных было. Тут у многих даже чаики небыло. Моторы перечислите?
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата: 20-11-10 04:41
Кстати, кто в курсе про довоенные, расскажите хоть немного или где почитать, интересно............
Дата: 20-11-10 04:44
Ну так на сайте Вассер - Крыса типа выложено))
Дата: 20-11-10 04:48
"ВСЕ? Все эт скока? У нас начальник уже 20 лет собирает, и то ВСЕ не собрал послевоеные, до войны говорил больше 20 моторов разных было. Тут у многих даже чаики небыло. Моторы перечислите?" Да ради бога все вихри и прототип кениг.все москва и прототип 7.5 скотовский . нептуны до 23 еще 25 небыло .прибой.чайка .стрела.салют.привет.кама.ветерки8-12 от первых до модернизированных и с реверсом. водометный гном.лмр-6 лм1. были два востока спортивных250 и500.пионер если и был в природе каюсь следов пребывания не обнаружил.но когда стал вопрос для чего гараж .машина как понимаете никаким боком не влезала.пришлось от лишнего избавляться
Автор: Rex (REX)
Дата: 20-11-10 05:20
skobari писал:
> .привет.
Этих было 3 варианта только 22 сильных, 25 сильный, "Салям" ещё(это из того, что у здешних людей на руках было). "Старт", видимо, мифический мотор.
Автор: Спортист (---.24.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 20-11-10 06:01
Ну как минимум в список Рига-125 вполне осязаемая, не мифическая - есть у Алеккса в музее.
Автор: asn (---.95-54-240-241.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 20-11-10 09:17
Alex71 , видимо читаешь эту ветку, могу отдать инструкцию (оригинал) на Стрелу, два вертикальных вала на малые "моськи" (новые), почти целый редуктор М-25-30 и почти целую подвеску М-25-30. Пиши, звони.
Дата: 20-11-10 23:39
ну вопрос не втом что было.просто хотелось поздравить человека с приобретением и предостеречь от болезни плюшкина.хотя если позволяет место то почему и не сделать музей советских плм.у меня в свое время места небыло .как сейчас так безвопросов бы сделал музей ,но все перегорело.Еще раз сприобретением прекрасный мотор один раз перебереш весь и внукам смело можешь завещать.
Дата: 23-11-10 04:31
Спортист писал:
К сожалению Ригу я так и не выклянчил,надеюсь пока.
Автор: Rex (REX)
Дата: 23-11-10 05:12
Grigorii писал:
> но цена на мой
> взгляд не вполне адекватна:
Почему это? Мне перцы крутые Стрелу "в идеальном состоянии" за 20 тыров на полном серьёзе предлагали и удивлялись, когда я их лесом направил.
Автор: Спортист (---.66.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 23-11-10 05:31
Rex - ходи до барахолки - там Стрела как раз для тебя :) чтоб не одного меня за "конскую" цену в 100 баксов ругал
Автор: Rex (REX)
Дата: 23-11-10 06:22
Спортист писал:
У меня есть уже Стрела, давно . Если срастётся - и ЗиФ-5 будет скоро.
Дата: 23-11-10 17:19
Grigorii писал:
> Рига 125 есть в объявлениях о продаже, но цена на мой
Мягко сказано,совсем не адекватная,до пенсии продавать будут.
Дата: 23-11-10 19:16
Рига конечно хороша, но за 35, хм...и в мухосранске вологодском??? Очередное "ружьё Геринга" блин. Страна у нас бедная на раритеты - и выпуск был мизерным, и сурово с ними обращались. К примеру в штатах такого добра судя по инету в десятки раз больше и стоит оно гораздо дешевле.
Дата: 23-11-10 20:06
К слову - "Ружьё Геринга" - Зимсон 1940 г. был недавно куплен моим приятелем за 5 тыр.Просто бывают люди адекватные, неадекватные, и неуёмные барыги, поляны не секущие.Объяву про Ригу давал последний.
Автор: михаил 75 (---.55.asx2.dial.vsi.ru)
Дата: 23-11-10 21:27
asn,если Alex71 редуктор от М 25-30 не заберет,сообщите в почту.
Очень нужен для укомплектования Москвы 30.
Дата: 23-11-10 21:58
Штрибан - а ты позвони ему и предложи 10. Серьезно - если неадекват - сразу уйдёт в отказ. Если просто не в курсе чел - может и срастётся. Не один раз я ломал цену на предложенные железки минимум в два раза. Но твой случай конечно сложнее :) был бы я готов отвалить 10 - позвонил бы
Дата: 27-11-10 01:39
Меньше чем за неделю стал трижды стреловодом. Теперь не хватает только Стрелы самого последнего выпуска с фиксатором откидывания. ЗиФ 5М и Стрелу приобрел совсем рядом с домом, в Конаково.
А за этим красавцем ЗИФ-5 пришлось съедить за 650 км в сухопутный город Губкин. Мотор 57года, наработка совершенно эпизодическая о чем говорит неразорванная шмыргалка. Все на месте, в комплекте даже родная инструментальная сумка , инструкция и паспорт. Сам пока не заводил, но по словам предыдущего владельца к которому он попал случайно заводится и работает вполне нормально. Он из него хотел сделать ..... садовый мини-трактор. Слава богу вовремя передумал. Сохранился мотор в таком состоянии потому что по сути никому был не нужен для целевого использования. В общем если кому нужны размеры или фото недостающих деталей -пишите пришлю.
Автор: Druz (188.18.236.---)
Дата: 27-11-10 01:46
Дата: 27-11-10 00:39
Вот это вещь!!! Почти в первозданом состоянии, суперски, мои поздравления.......!
Дата: 27-11-10 01:52
Интересна конструкция рукоятки газа-опережения. В отличии от Стрелы и ЗиФ-5М она двойная, два рычага на одной оси. Один рычаг в инструкции называется рычагом опережения, второй-рычагом блокировки. Но оба рычага почему-то соединены под капотом болтом , причем не самопальным. Болт показан на разрезе мотора в инструкции. Соответственно рукоятки работают как одинарная. Видимо это возможность для желающих иметь раздельное управление газом и опережением сняв болт.
Автор: Rex (REX)
Дата: 27-11-10 03:20
Grigorii писал:
Я выкладывал фотки этого узла, как он без болта выглядит. Там защёлка. Тоже голову ломал, пока форумчане не подсказали. Видимо, у меня этот узел ещё древнее, чем 1957 год.
Дата: 27-11-10 03:44
Grigorii интересно?, т.е. газулька разделена на 2 половинки, верх и низ?, вот вам и автомат почти, впервые слышу.....? Что то пропустил, я бы крикупил бы такой моторчик?
Дата: 27-11-10 04:22
Мда... ТАКОГО ЗиФа я еще в сети не видел - в жизни и подавно. Григорий, мои поздравления. Кстати топливный кран в отличие от Стрелы по-моему не КР-12?
Автор: Grigorii (---.yota.ru)
Дата: 27-11-10 04:40
Druz, да именно так верхняя и нижняя ручки....
Спортисту. Сергей у купленного в прошлую субботу ЗИФ-5М такой же краник как у этого ЗИФ-5 без отстойника(все остальное как у Стрелы). А на Стреле уже с отстойником и плоской ручкой. Видимо с отстойником это и есть КР-12?
Дата: 27-11-10 06:00
Да, с отстойником и плоской ручкой это КР-12 - мотоциклетный кран всех послевоенных мотиков (вот не скажу за М-72, но резьба на баке точно такая же). Выходит на ЗиФ его еще не было. Не, ну как он в таком виде дожил???? чтоб не выкинуть для облегчения кожуха мотоголовки - фантастика! Видать действительно нехоженый моторчик
Автор: Rex (REX)
Дата: 27-11-10 06:44
Спортист писал:
Там с отстойником, но с двумя штуцерами.
Автор: Александр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 27-11-10 06:58
Grigorii присоеденяюсь к всеобщему мнению - действительно ВЕЩЧЬ! достойная коллекции. пожалуй в таком состоянии их уже еденицы остались. у меня такой краник на казанце стоял. на стрелах судя по толмуту стояли обычные краники с отстойниками.
Автор: Серый Волк (109.167.116.---)
Дата: 27-11-10 12:53
А за этим красавцем ЗИФ-5 пришлось съедить за 650 км----за этот экземпляр дистанция не ,,км,, а в годах. Попадался ЗИФ в комплектации, но перекрашен.Этот экземпляр в цилофан, без попыток завести(отремонтировать, модернезировать,усовершенствовать) и знать что он такой есть.
Автор: штрибан (188.16.34.---)
Дата: 27-11-10 14:45
Григорий ПРОЗДРАВЛЯЮ по белому завидую.На стойку и в колекцию, ни каких хирургических вмешательств! Он прекрасен!
Автор: штрибан (212.220.95.---)
Дата: 28-11-10 01:29
Григорий, Спортист дозвонился,поговорили, человек вменяемый мотор его дяди, когда обяснил что мотор нужен не для перепродажи а для сохранения потомкам как музейный экспонат цена понизилась на 20 тысяч. буду БРАТЬ. Теперь вопрос найти кого нибудь в Вологодской обл. чтобы помог совершить сделку и отправить мотор мне транспортной компанией.
Автор: Спортист (---.31.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 29-11-10 02:56
а не дороговато 20?? хотя конечно Рига это не Стрела....давай, бери. А я Форель ГДРовскую купил - только не знаю какую - Алекс71 на днях перешлет, тогда и заценим все вместе.
Автор: штрибан (188.16.241.---)
Дата: 29-11-10 03:16
НЕ 20 а 15 это двадцать он скинул. Главная проблемма как забрать. Может обратиться к Вологодским форумчанам,есть наверно из того региона, попросить помощи. Ждем Форель. Алекс71 давненько не слышно.
Дата: 29-11-10 03:39
По телефону вчера Алекс весьма высоко оценил состояние той Форели. Хозяин говорит - с 1977 года не заводил, лежала в тепле. У меня с забором Форели была та же засада - нету никого в Москве, пришлось Алекса попросить, за что я ему очень благодарен.
Дата: 29-11-10 06:13
Тот, родимый. Просили 5 - отдали за 3 - чтоб Спортист да не поторговался?? :) Я даже фоток ни одной в сети не нашел - старые, типа Стрелы без помпы есть, есть Форель-7,5 типа Ветерка, а такой - нет! Ну скоро приедет, покажу (сам еще не видел)
Автор: Fallout (213.108.17.---)
Дата: 29-11-10 07:15
Это хорошо что взял - спас меня от очередной бессмысленной траты денех. Я тоже на него приценивался, но теперь могу спать спокойно:)
Дата: 29-11-10 07:49
Штрибану. Дмитрий если не найдешь того кто может помочь с забором мотора в Вытегре есть гарантированный способ забора.
Деньги проще всего перевести переводом Блиц Сбербанка.
Мотор можно забрать заказав получение груза у отправителя и доставку его до тебя EMS Почта России. У них ограничение по весу 31.5кг, так что Рига вписывается. Не самый дешевый конечно способ ,но гарантированный. Мы так отправляем запчасти в места куда ни одна транспортная компания не едет.
Дата: 29-11-10 08:02
>без попыток завести(отремонтировать, >модернезировать,усовершенствовать) и знать что он такой есть.
Нет так не хочу, это уже не мотор а мебель...
Родную краску трогать не буду, но подобрав краску содранные места подкрашу там где возможно сделать незаметные переходы.
Заводить его часто и не придется, один-два раза в сезон .Скорее всего закажу под него соответствующую году деревянную лодку.
Автор: штрибан (188.16.46.---)
Дата: 29-11-10 12:38
Григорий спасибо за подсказку. Кстати вы на ботшоу бываете а то мы нынче собрались посетить, друг на россомаху запал.
Дата: 29-11-10 18:47
++спас меня от очередной бессмысленной траты денех. Я тоже на него приценивался, но теперь могу спать спокойно:)+++
рад был помочь :) я не богач - но 100 долларов это меньше, чем коммуналка за квартиру в месяц - фиг ли думать?
Дата: 29-11-10 20:37
Штрибану. Да буду на Бот-шоу практически постоянно. Стенд D030 Vetus N.V. Буду рад встретиться.
Дата: 29-11-10 22:06
штрибан писал:
Алекс71
Да тут я,просто дел навалилось,да и свежего кроме литературы и двух Кам от просто Миши(он их выкладывал уже)ничего не попалось.
Автор: Druz (88.205.166.---)
Дата: 30-11-10 04:57
В Челябинской проживаю, в крытке, есть и у Вас, мать с Карпиннска или Серова?
