| Московское время 07:40:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:40:47 |
Автор: GenYa (---.gtsspb.ru)
Дата: 26-11-10 20:56
Намучился сам, решил обратиться, может кто сталкивался с проблемой - не работает датчик топлива в стационарном баке.
Провода на месте, как проверить?
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 26-11-10 23:06
Ингода бывает, что перетирается провод, по коророму скользит подвижнвй контакт.
Проверить можно с помощью мультитестера - посмотреть, насколько плавно изменяется сопротивление датчика. Если с ним все нормально - то с помощью аккумулятора и реостата проверить сам прибор.
Автор: STORM (---.95-54-238-126.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 27-11-10 01:37
Собственно алгоритм такой-на приборе должен быть плюс и минус..... На корпусе датчика-минус..... Отсоеденив провод на датчике (он единственный или один из двух если есть контрольная лампочка) и"чиркаем" им по массе..... Стрелка прибора может либо быть без движения либо шкалить на всю.....
В первом случае неисправен прибор либо провод к нему от датчика,во втором-неисправен датчик......
Дата: 29-11-10 20:00
Поплавок не "залип", провода - визуально целы, при включении зажигания, тупо показывает "ноль" бензина. За весь сезон датчик оживал раза три, на одну- две секунды, начинал что то показывать и снова падал на "ноль". ХЗ как и где искать неисправность.
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата: 29-11-10 20:36
У мну поплавок пенопластовый тупо утоп - насосался бензину, покрытие хреновое оказалось. Спасибо, что напомнил:) надо заняться, пока вода твердая.
