 Московское время 05:34:27
 Владивостокское время 12:34:27
 Подвесник на водоизмещающий корпус 2 тонны?
Автор: gena173 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-11-10 18:39
АМГ 2 т весом какой необходим подвесник. Установка в "колодец"..... посоветуйте...
 Re: Подвесник на водоизмещающий корпус 2 тонны?
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата:   26-11-10 18:50
Корпус бы не мешало посмотреть.
Дата:   26-11-10 20:01
Вот такой вариант встречался.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   26-11-10 20:30
Любой четырехтактный 15-20 сил с ногой "L".
Если будет грузовой редуктор - это в плюс.
Колодец делать как можно ближе в корму, чтобы винт мотора расположился в аккурат под кормовым подзором.
Автор: montage1111 (188.72.106.---)
Дата:   26-11-10 20:43
В нете Ярославец с двумя дизельными Янмарами по 80л,с ,меня очень удивил. Написано даже , что управление судном не сравнимо со стандартным..avito.ru/items/moskva_vodnyj_transport_motornaya_yahta_15900729
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   27-11-10 01:02
Вообще-то там написано - "Экономичная силовая установка из двух подвесных дизелей YANMAR мощностью 72 л.с"
То есть 2x36. Хотя и само по себе такое извращение доставляет :)
Автор: Карпуха (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   27-11-10 01:20
Есть серия у Меркури Биг Фут. Например 25-ка с редуктором 50-ки или 60-ки не помню. На выносном транце, ходит хорошо. Фото уже к сожалению нет, возможно где то на другом форуме есть ещё. Если интересно при случае найду выставлю.
Дата:   27-11-10 03:28
Начхать сколько сил. Катерок всё равно получился гуд+не стандартное решение.
Автор:  муксун (94.50.100.---)
Дата:   27-11-10 03:33
Карпуха писал:
Сейчас не выпускают 25 биг фуд. Жаль хороший мотор был.
Дата:   27-11-10 04:55
Б/у можна ещё хороший найти, так как моторы в принципе для тяги созданы. Конечно смотря как у кого в регионе есть возможность найти.ИМХО.
Дата:   27-11-10 05:32
этот чтоли?
Дата:   27-11-10 06:29
Я знаю человека у которого 50ка мерк 4т нога не помню из коммерческой серии. Отдаёт не дорого но ВЕС пипец в 2раза больше обычного.Состояние нового двигла.Наверное только на толкач и пойдёт?
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   27-11-10 14:17
Странно что нет фото моторов.
Дата:   27-11-10 20:42
Вот нашёл одно фото. Меркури-25Биг-Фут с редуктором 60-ки, на ,,Селёдке,,
Автор: gena173 (89.179.236.---)
Дата:   29-11-10 22:53
Всем спасибо. И Дяде Васе личное!!
