 Московское время 11:35:07
 Владивостокское время 18:35:07
 Владельцы Tohatsu 50 EPOS (L) откликнитесь!!!
Автор: knopa (87.241.196.---)
Дата:   26-11-10 13:41
Уважаемые владельцы данного мотора. Просветите пожалуйста:
1. Есть ли на нем режим мелководья???
2. На сколько надежно работает впрыск масла (были ли проблемы)???
3. Как заводится на холодную???
4. Нужно ли ставить клин при установке на Прогресс-4???
 Re: Владельцы Tohatsu 50 EPOS (L) откликнитесь!!!
Автор: Бродяга Московский (109.238.244.---)
Дата:   26-11-10 15:51
Не знаю у меня был с тримом
Отказов не было
Нормально, но с подсосом, ключ зажигания утапливаешь, релюшка на моторе обогащает смесь.
Да
Дата:   26-11-10 16:00
По заводу: подкачал бензин, утопил ключ, завел, сел прогрел поехал. Больше никакой беготни к движку. На некоторых Ямахах нужно перед заводом вытаскивать подсос на моторе а уж потом утопить ключ.....и я так понимаю что после прогрева вернуть подсос назад.
На счет откидывания: ручное?? никаких гидроцилиндров как в Ямахе 55 BEDS нет??
Автор: СергейКамский (---.betar.ru)
Дата:   26-11-10 19:32
knopa писал:
> Ямахе 55 BEDS нет??
Должно быть ручное. Гидравлика на модификации EPTOS(L)
у 2-х моих знакомых Тохатсу 50 ЕРТОS, грят, что мотор пока нормально не прогретый не очень любит работать на малых оборотах, глохнет, когда прогреется - на любых не глохнет.
Автор: knopa (---.cn.ru)
Дата:   26-11-10 21:09
В том то и дело что "должно быть..." На Ямахе 55 BEDS тоже пишут что есть "мелководье" а его там БОЛТ!
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   26-11-10 22:40
это они путают с BETS
Дата:   26-11-10 23:00
и в "Альбатросе" путают :))
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   27-11-10 01:03
knopa писал:
На ептос(л) стоит электромотор, который приводит в действие гидравлический насос, который в свою очередь приводит в действие систему откидки и регулировки дифферента, так что режим мелководья реализуется просто - нажатием кнопки "ap" до требуемого Вам угла откидки мотора.
