| Московское время 04:01:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:01:27 |
Автор: федот68( Калуга) (89.179.236.---)
Дата: 26-11-10 09:31
VPavel писал:
> Бюджетно.
> Быстро.
> В листовой стали.
> 40 мм.
Толщина стали?
Коль 1 мм и менее - либо " кукурузой" ( ступенчатым сверлом. Но - недёшево оно - от 1600рупий в указанной размерности) , либо - пробойником ( взять у сантехников иль мебельщиков - у установщиков моек нержавеющих в аренду. Правда - самый ходовой Ф - 35 мм. Но и Ф40 мм - есть в линейке...)
Есть ещё старинный способ " делания" отверстий в листовом металле:
приставляем ( очень плотно и крепко, с массивной поддержкой) - кусок трубы внутренним диаметром примерно как требуемое отверстие( чуть больше - на толщину материала иль около того).
Потом делаем " пуклёвку" - проколачиваем шариком до получения выпуклости, круглой в плане.
Ну и - стачиваем выпуклость ( в старых книжках - рашпилем иль напильником. Тогда ещё болгарок не было).
При аккуратной работе - и результат аккуратный.
Плюс этого варианта - дешевизна приспособ ( что паццталом валялось)
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата: 26-11-10 09:35
1600 ? я за 6600 нашел в ближайшем лабазе, после чего призадумался.
насчёт пробойника мысль интересная, но осложняется тем, что изделие уже собрано - придется подпорки колхозить...
Дата: 26-11-10 09:41
VPavel писал:
> призадумался.
" пробойник" - только название.
Состоит из трубы ( чашки) и пуансона( плотно в трубу входит, имеет как правило - "трёхволновую" рабочую кромку- "три острия" на окружность) Обе детали - из калёной стали, с хорошошлифованной рабочей кромкой.
Этакая " кольцевая гильотина"
Стягивается болтом, проходящим через ось приспособы ( тож калёным. Но на пару раз - и просто " автомобильного метиза " хватает). Ну а Ф 10 мм "дырдочку " - нет особого труда дрелью " проковырять".
Автор: vel81 (---.auto-futura.ru)
Дата: 26-11-10 19:07
высверливаешь сверлом круг, затем ровняешь шарошкой.
очень аккуратно получается.
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата: 26-11-10 20:38
vel81 писал:
ну правильно сказать-мелким сверлом по кругу...и шарошкой,а можно и полукруглым напильником...
Автор: VPavel (---.hate.this.fucking-dal.net.ru)
Дата: 26-11-10 22:17
Всем спасибо. Воспользовался советом Олега из Якутии - я не знал, что такие коронки бывают по металлу.
