| Московское время 08:54:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:54:48 |
Автор: Некит-Тольятти (80.234.84.---)
Дата: 22-11-10 17:11
Доброго времяни суток.
У каво имеется эхолот Eagle Strata View 128 ???
Подскажите как его подключать к датчикам- 1 скорости, 2 сам рыбный датчик. На задней пели только 2 входа. 1- питание, 2 для рыбы.
Или надо какойто разветвитель купить???
Автор: waser2010 (85.26.234.---)
Дата: 24-11-10 03:02
Найди старые издания ,года эдак 1995 рыболовной тематики.А вобще нахрена тебе дачик когда эта опция есть в любом навигаторе.
Автор: kos33 (---.domolink.elcom.ru)
Дата: 25-11-10 09:38
Добрый день ! Некит-Тольятти - а инструкция к нему имеется? Разверните провода на датчиках и посмотрите - на датчике рыбы должны быть два выхода . В один из них подключается датчик скорости ( так по инструкции ). Инструкцию выслал на почту - она на английском , если надо переведёшь . Удачи!!!
Автор: STORM (---.95-54-235-63.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 25-11-10 15:11
Я это сразу предположил...... Но человек ответил отрицательно.....
Дата: 26-11-10 08:34
Да, извените , прочитал невнимательно. А в меню самого эхолота есть ли такая опция?
Автор: Некит-Тольятти (95.67.192.---)
Дата: 28-11-10 01:54
выхода на датчик скорости нет изначально - не спрашивал бы.
говорят докупать провод питания с выходом на данный датчик.
ток х.з. какой, где, и подойдет ли вообще.
Автор: STORM (---.95-54-228-43.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 28-11-10 02:10
Некит-Тольятти писал:
> а инструкция на эхолот лежит на первой фотке справа на русском
> языке.
Так что вещает инструкция???....
