 Московское время 17:11:27
 Владивостокское время 00:11:27
 подбор винта, КРЫМ+яма эндуро 40
Автор: vodolaz07 (---.187.164-132.xdsl.ab.ru)
Дата:   25-11-10 22:58
Вобщем на Крым купил данный двигатель,мотор б/у винт стоит алюминий шаг 12,ездить не пробовал,но думаю шаг надо больше.Может кто пользовал подобный комплект и подскажет какой винт оптимальный и стоит ли заморачиватся со стальным.
 Re: подбор винта, КРЫМ+яма эндуро 40
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   26-11-10 01:04
14-15
Диаметр лучше 11 с гаком, у него упор хороший.
Это я по Оке4 сужу.
Автор: dguga 2010 (---.opera-mini.net)
Дата:   26-11-10 01:33
на прг 4 хожу на 14 .пацыки на крымах на 15
Автор: vodolaz07 (---.187.61-139.xdsl.ab.ru)
Дата:   26-11-10 03:25
парни какая скорость и какие обороты на 14 и 15 винтах
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   26-11-10 04:49
У меня Крым с Ямахой 40 4Т ,как по мне родной винт 11,1\8 х 13 G показывает практически идеальные результаты . На снаряженной лодке при одном ездоке. раскручивается до 5900 с копейками. скорость - около 55 км \ч. И не нужно заморачиваться с перестановкой винтов. пять сироток и умеренно барахла на глисс вытягивает без проблем.
Успехов
Автор: muriat (---.pools.atnet.ru)
Дата:   26-11-10 06:00
почти оптимален 10 3/8 *14
Автор: veos (---.106.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   26-11-10 07:07
muriat писал:
Винт Ямаховский?
Дата:   26-11-10 07:18
Не-а, это от Мерка, на Яму 10 3/8 *13, у нас, у ребят на сороковках стоят 11 1/4*14.
