 Московское время 09:18:19
 Владивостокское время 16:18:19
 Буксировщик под 30 л.с.
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   25-11-10 07:57
Уважаемые коллеги! Столкнулся с проблемой… Киндер вырос, увлекся сноубордом и соответственно и вэйк захотел. В связи с этим встала в полный рост необходимость наличия легкого буксировщика под 30 л.с. ( скорее всего пока под «Вихрь») Интересуют лодки до 4м. И вообще… можно вэйк 30-кой вытянуть? 40-ковки вроде как и неплохо тянут ( Джонсон-40 700 куб.), а вот 30-ки вроде как неочень... Опыта буксировки лыжника нет, посему и спрашиваю.
После небольшого исследования пока есть несколько кандидатов:
1. Радуга 38 ( увеличеный на 400 м.м. вариант 34-ки)
2. Супер-Альга ( 4,08м.))
3. Спартанский вариант буксировщика на основе Радуги-34 К/Я №115 стр. 89-90.
4 "Гарпун"... но он 5м. и под более мощный мотор, но это именно буксировщик.
Третий вариан ( картинка) это как крайность, в принципе и просто походить на лодке хочется...
 Re: Буксировщик под 30 л.с.
Автор: D.M. (---.85.87.109.triolan.net)
Дата:   25-11-10 08:33
Дима привет!
А чего с МС-ом не сложиться?Ведь хотел брать.Мотор Сич(МС)по тяге намного сильней Вихря,да и винты у него есть,разные.На лыжах меня(85кг)вытаскивает даже без опыта.Плюшку таскает.
По лодке-не упирайся именно в буксировщика.В таком размере-это не буксировщик.Настоящий буксировщик-это стационар и валопровод,да и обводы соответствующие.
З.Ы.Неужели созрел на самострой???:)))
Автор: МИХАл скобарь (---.112.75.16.pppoe.eltel.net)
Дата:   25-11-10 09:19
Вэйк вытащить 30ю силами на лодке до 4 метров без особых проблем. На своей с Н23 и грузовым винтом вэекбордиста весом 85 кг. вытаскивал с загрузкой почти в 200 кг.! Главное что-бы "райдер" знал что делать)
Дата:   25-11-10 09:22
Для вэйка нужна скорость 36 км/ч максимум, поэтому можно ставить грузовой винт и тем самым облегчать выход. А дополнительная загрузка при этом создат бОльшую волну...
Автор: servant66 (---.san.ru)
Дата:   25-11-10 09:26
прогресс с 30 дкой в силу своих обводов(или не обводов)90кг на лыжи ставит под 30 вихрем ,тут больше лодка рулит чем двигло
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   25-11-10 18:20
Очень преспокойно под тридцаткой вейк таскается без всяких специальных "буксировщиков".
Дата:   25-11-10 18:26
Однажды буксировал вейкбордиста с тремя пассажирами в лодке. Шли километров пять.
Дата:   25-11-10 18:27
1-2 в лодке совсем не напряжно.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   25-11-10 18:39
Угу.
Летом соседи довольно бодренько таскали и лыжи и вейк на Оби (3 или М) с 2Т Тох-30 электростартерной.
Дата:   25-11-10 19:12
Угу.
Летом соседи довольно бодренько таскали и лыжи и вейк на Оби (3 или М) с 2Т Тох-30 электростартерной.///
Электростартер для таскания вейкбордиста совсем не обязателен:-)
Дата:   25-11-10 19:49
Просто запомнилось :) Первый раз видел такой мотор со стартером, мотор распространенный у нас, но видел только со шмыргалками.
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата:   25-11-10 19:59
на вейке легче и проще выходить чем на лыжах
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   25-11-10 20:44
Лыжи таскаю на Каймане 380 с Johnson25, до 85 кг вытаскиваю.
А ребята знакомые умудрялись вытащить вейк на Квике 330 с Johnson15, не интересно конечно, но вытащили.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   25-11-10 23:00
Тоже озадачился приобрести вейк, лыжи есть, Обь М + Ямаха 30 меня 90 кг вытягивает и катает без проблем. вот счас хочу освоить вейк не могу правильный выбрать для себя, и как будет на нем вот на таком комплекте??
есть конечно еще у друга лодка с более мощным мотором, мы за его лодкой одновременно двое каждый на своих лыжах катались, но спец буксировщика для вейка пока в нашем регионе нет:)
Автор: DDD (---.kh.velton.ua)
Дата:   26-11-10 00:03
2 D.M.
Да жаба задавила нотор покупать в зиму, деньги есть, но в притык. За зиму попробую Вихря поковырять, металлолома хватает, а после начала сезона уже буду про 40-ку думать. Наверное Радугу начну... на 3,8м. Спасибо всем обнадёжившим!!!
Автор: Просто Ваня (---.bbn2-051.lipetsk.ru)
Дата:   26-11-10 01:24
Посмотри по адресу Ссылка.
такой формат не интересен?
Автор: Диман (---.42.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   26-11-10 01:27
Для вейка важна волна от буксировщика, для этого нужен достаточно мощный катер и ходит он в переходном режиме какраз для того чтобы создать оную. А так в принципе можно таскаться хоть за чем, лиж бы точка крепления фалы не высоко была, а то можно случайно оверкиль совершить. Мы ганяли за пятой казанкой под полтийником но только захотелось поделать какие нибудь трюки так поребывался совсем другой катер.
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   26-11-10 02:03
Видели уже все наверное. Но повторю, что вытащил без проблем парня 73 кг. весом. С его слов трюки не покрутил бы, но шли довольно уверенно без надрыва 34 км/ч по жопсу. Мотор Т18 верёвка никакая, за один рым болт привязана. До этого ни разу никого не тягал на привязи.
Автор: Светлана (---.magenta-technology.ru)
Дата:   26-11-10 02:43
Обь-1, Suzuki30. Таскает вейк хорошо (катальщики от 50 до 80 кг). Плюс этой оби в булях - немного снижают вероятность оверкиля.
Пока отрыв от поверхности воды на высоту 20 см кажется прыжком (как у меня) - все нормально :) Как только народ более-менее осваивается с доской, говорят - скучно..
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата:   26-11-10 03:30
Думаю, плюса в булях нет так как при зарезке райдера сильно заносит корму. Это относится и к казанке-5 и к Амуру. Когда сделал таргу был приятно удивлен устойчивостью и управляемостью. Лодку когда она просто на воде - можно без особых усилий накренить просто потянув за веревку. На ходу даже когда райдер идет максимально сбоку есть только небольшой увод в сторону.
