 Московское время 18:48:31
 Владивостокское время 01:48:31
 про цвет масла при сливе
Автор: Bur (217.118.90.---)
Дата:   23-11-10 18:24
Всем доброго здоровья!
Коллеги, при сливе масла из редуктора (ямаха 40-ка второй сезон на воде всего) увидел, что его цвет белый как молоко. в мануале вроде написано, что такой цвет означает присутствие воды в масле. Бывалые - подскажите, есть повод для беспокойства?
 Re: про цвет масла при сливе
Автор: witalij (95.106.4.---)
Дата:   23-11-10 18:32
Bur писал:
это может быть и конденсат,если мотор эксплуатировался при низких температурах. Я ,например на зиму масло из редуктора всегда сливаю. Был невеселый опыт когда весной обнаружился разарваный корпус редуктора(было это на Нептуне 23),а с недешовыми япономоторами лучше не эксперементировать,ремонт слишком дорогой.
Дата:   23-11-10 18:43
масло-то я поменял. Вопрос по его цвету...
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   23-11-10 19:53
Какое масло льешь ? Масло какое залил такое и должно слиться (немного может потемнеть).... если это нормальное масло. Белый молочный цвет(эмульсия) явный признак воды в масле,другого быть не может.
Автор: Vadim 12 (---.144.91-244.yoladom.ru)
Дата:   23-11-10 23:52
Редуктор в ремонт! ССальники менять.
Автор: Аралин Макс (2.95.192.---)
Дата:   24-11-10 00:01
Проверь герметичность методом опрессовки. Скорее всего гдето мотанул лесочку или траву часто мотал. Сальник пропускает воду.
Автор: panton (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   24-11-10 00:02
Поменяй сальники , залей свежее масло а там посмотри. Где-то мотал или сетки или леску.
Дата:   24-11-10 00:39
Спасибо! Тут как раз по этой теме уже были ответы!
Автор: Ромыч (94.50.101.---)
Дата:   25-11-10 02:25
Вот и у меня тоже второй сезон на воде и масло как молоко,в сети не попадал.Тоже яма-40.
Дата:   25-11-10 02:36
Масло какое ?
Дата:   25-11-10 03:14
Непомню в белом мягком тюбике.
Дата:   25-11-10 04:31
А если масло поставить в баночке под вишню - будет " масло при вишне" ( непереводимая игра слов...)
Всё уже сказали. Нефиг тщить себя иллюзией. 99,9% - кирдык сальнику гребвала из-за " ловли сеток" ( иль ещё какой " волосятины")
Был бы удар с гнутьём вала ( достаточным для подсоса воды в редуктор ) - вряд ли бы ты его не заметил...
А за целость уплотнений тяг и вертикального вала - при таком сроке эксплуатации - мона не париться ( не "Салют " чай. на коем эти сальники криво на заводе забивают....)
Автор: tollin (62.176.30.---)
Дата:   25-11-10 20:22
или же сливная, дренажная пробка травит. частый случай, можно подмазать герметиком
