| Московское время 12:41:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:41:16 |
Автор: Федул (77.35.47.---)
Дата: 22-11-10 23:58
Уважаемые Коллеги,
кто что посоветует для вот этой лодки, двигатель Я30 с водометной насадкой, ходит по очень мелким рекам, чаще просто "ползает на брюхе" :-). Основная цель установки реданов: улучшение курсовой устойчивости, улучшение управляемости. Разумеется нужно чтобы скоростные характеристики не ухудшились.
Другие темы про реданы смотрел, но там килевые лодки ходящие под винтовыми ПЛМ.
Автор: Дмитрий (pull_off) (194.186.207.---)
Дата: 23-11-10 00:41
Автор: Кочегар (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 22-11-10 23:38
Днище итак всё в сплошных реданах
+1
Дата: 23-11-10 01:16
их количество нивилируется очень малой высотой каждого. Это привальный брус.
Автор: Федул (213.152.156.---)
Дата: 23-11-10 15:20
эти "бугры" на ходу превращаются в плоскую поверхность видимо.
В общем ищу реданы теугольного профиля, интересует как их правильно разместить на вот этой плоскодонке. Предполагаю, что два нужно на баллоны наклеить и два на днище. На днище ближе к корме на баллоны ближе к центру видимо, ну это я так думаю. Вот и интересует правильно ли я думаю, на какких расстояниях, в каких местах их клеить, и какая оптимальная высота и длинна у таких реданов?
Автор: SOLAR-future (---.berdsk.ru)
Дата: 23-11-10 16:26
Кочегар писал:
+100 жесть...зачем клеить так много профиля, он же суммарно весит как ещё одна лодка...Ну а реданчики треугольные надо клеить (Володя из Междуреченска выкладывал) Отрывать нужно частично уже наклееный профиль и наклеивать треугольный...
Дата: 23-11-10 19:16
я примерно так и предполагаю клеить, но отступить от транца наверное нужно. вот сколько отступить? и еще пару на баллоны думаю приклеить. куда?
Дата: 23-11-10 23:48
может два приклеить так как нарисовали, а два на баллоны почти от носа до начала двух нарисованных? Не по центру баллонов, а со смещением от оси в наружную часть. Дно ведь абсолютно плоский матрас поэтому на баллоны всеже наверное тоже нужно приклеить. Кто что думает по этому поводу?
Автор: Аралин Макс (2.95.192.---)
Дата: 23-11-10 23:55
Федул твоя лодка способна выдерживать километровые буксировки по грунтовке без всякой воды. Днище забронировано на пять баллов. Наличие любых реданов не даст никакого хоть сколько ни будь заметного влияния на ходовые качества лодки.
Дата: 24-11-10 01:01
Макс, мне курсовая устойчивость и управляемость нужна. Можешь себе представить как ведет себя на скорости за 30 км.ч. абсолютно плоская поверхность весом 600 кг. с плоским движителем (водометная насадка). Главное чтобы скоростные показатели не уменьшились а увеличения их я и не думаю добиваться.
Автор: Ал50 (178.90.129.---)
Дата: 24-11-10 04:37
Федул - не поделишся где профиль взял, тоже хочу, отписал в планету лодок, но ответа пока нет
Автор: Партизанъ (---.bks-tv.ru)
Дата: 24-11-10 09:00
Ал50 писал:
Присоединяюсь к просьбе, летом в инетмагазах видел,а сейчас чего-то не нахожу.
Дата: 24-11-10 16:51
профиль перемерил, высота - 20 мм. Не высок конечно, буду брать количеством и длинной реданов :-)
Жду еще рекомендаций.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 24-11-10 17:49
Ничего от края отступать не надо, это делается для других целей, на других обводах. А у тебя будут не реданы, а фальшкили, для повышения курсовой устойчивости.
И ещё... Быть может это оптический обман, но на фотках кажется, что баллоны в корме ниже днища. Если это так, то лучше наклеить фальшкили на баллоны. Эффекта будет больше.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 24-11-10 18:40
Делай пошагово, как я тебе написал. ЭТО ПРИКАЗ!!! )))))))))))Пойми, у тебя будет с чем сравнивать! Если ты сразу все нахерачишь и оно не пойдет, устанешь думать, где проблема.
В той же Планете лодок в Питере ребята-тюнингаторы говорили, что километрами клеили и затем отрывали "лишнее". Дело не в экономии на пог. метрах, а в том, лодка не пойдет и все!
Дата: 24-11-10 18:44
Вот еще добрые люди показали чего.
Может такие сюда на днище, как Solar советовал, пришпандорить и не париться?
Или все же профиль по балонам тоже пустить не помешает?
Дата: 24-11-10 18:47
Володя, почти уговорил :-) Тут просто дело такое, что зимой мне этим есть когда заняться, а летом не до того будет, вот и хочется, все и сразу.
Наверное да, придется делать пошагово. Вот другой ракурс этих примочек, может для начала только их приклеить, сформировав из них что-то типа туннеля к интейку, или недостаточно будет?
Дата: 24-11-10 19:02
Володя, сейчас уточняю этот вопрос. Говорят в Ротановском магазине в Москве видали.
Дата: 24-11-10 19:14
Треугольный профиль в основании 14 см просто так не срежешь.
А эти крылышки на первом перекате тебе испортят настроение.
Для винтов наверно хорошо.
Автор: ХАОС (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-11-10 19:21
Федул. В Ротановском магазине не в Москве, а про Питер я тебе говорил. Сори, что сразу не уточнил.
Дата: 24-11-10 20:00
Володя, ну вот, внес в мою душу смятение :-)
я опять впал в задумчивость.....
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 24-11-10 22:37
Андрей! Нельзя так долго ездить на одной лодке :-)))
Возьми С-420 (Нерюнгри), если широкий, то С-450 МК.
Однозначно будет ехать лучше, чем твой " матрасик:-)))
Автор: Владимир А. (---.252.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 24-11-10 22:52
bezvas,
ему солар низзя, ротановская вера не позволяет. вот мне было бы интересно посмотреть, что это за зверёк такой - новый ротан 380к под водомутом. места там вроде побольше, ломать так не должно, рулится будет наверняка нормально. да и под его мотор само-то. главное штоб поехал.
Федул, Андрей, только не обижайся пожалуйста, шутки всё это. почти. ггг
Дата: 24-11-10 22:55
Василий, я ездил с Соларом, все тоже самое, за исключением того, что защита днища у него слабее, а если наклеить броню то он станет неподъемным, и меляки он такие как я не проходит, и скорость выхода на глиссирования у него повыше. Хотя при этом рулится полуше конечно.
В общем не вижу смысла один кусок сала менять на другой идентичный :-)))
Меня как бы почти все устраивает, но кое-что охота довести до более лучшего состояния, ближе к совершенству как твой корабль :-)
Дата: 24-11-10 22:57
Владимир А. писал:
> bezvas,
После его лодки размером 430, " маловато будет".
И вообще, лодка под водомет должна быть не менее 4-х метров.
Дата: 24-11-10 23:02
Володя, да я и не обижаюсь, не на что обижаться. Я и вправду думал про такой вариант, но доводы против замены уже привел выше. У обоих этих типов лодок есть свои достоинства и недостатки, так что они для меня на равных и лучше под мои цели пока не вижу.
Дата: 24-11-10 23:10
Федул писал:
Андрей, ты -же знаешь, что мне не нравится в твоей лодке-- это дно, а именно то, что его ломает при движении. И пока это будет происходить--- лодка хорошо ехать не будет, и мотору покой будет только сниться.
Спроси у Владимира, зачем он сделал алюминиевое корыто в свой С-555? И я уверен, что если бы у него не было возможности это сделать, он такую лодку ( в заводском исполнении)не стал бы приобретать.
Дата: 24-11-10 23:25
Василий, а я как-то этими ломками не заморачиваюсь, привык уже. Ты же сам видел что с таким мотором она итак прекрасно едет. Или ты видел чтобы 30-я голова какую-то другую лодку лучше тащила? В пайольщики меня обратить хочешь? :-)
Дата: 24-11-10 23:33
угу, а если в м2 пересчитать? у него же очень узкая и достаточно длинная лодка? поэтому и ломает, кстате... да ладно ломает, она же и воду лишнюю из-за этого тащит? поэтому и едет не очень эффективно для его мотора.
Дата: 24-11-10 23:35
Федул писал:
Ты знаешь, Я-30 не наблюдал, а вот Т-30 даже на Квике-380 ехала довольно прилично:-))
Дата: 24-11-10 23:37
детство это всё конечно, но готов замазать на литр коньячины, что мой с400 пойдет лучше. быстрее. рулится лучше будет. груза больше возьмет.
с одной стороны уверен, а с другой - хорошему человеку и литр коньяка не жалко. ггг
Дата: 24-11-10 23:38
Даст бог, доживем до следующего сезона, соберемся вместе на рыбалке, повесим твой мотор на мою лодку, почувствуешь разницу.
Иначе, вижу, тебя не переубедить:-)
Дата: 24-11-10 23:41
Владимир А. писал:
... да ладно
" А я ее за что держал":-)))
Дата: 25-11-10 00:00
ну нарисуйте лучше вместо агитплаката как и куда мне эти реданофальшкили приклеить.
"поручика ржевского" прошу помлчать, про это я исам знаю :-)
Дата: 26-11-10 20:18
Коллеги, поактивней, поактивней, пожалуйста :-))))
Есть идеи по четырем вариантам вклейки, фото внизу.
Какой выбрать?
Есть другие идеи и предложения?
Автор: U2 (---.211.ru)
Дата: 27-11-10 02:15
Федул писал:
Сделай как на первом рисунке, тока укороти боковые реданы на миделе, не будут они там работать всё-равно.
Автор: Федул (77.35.49.---)
Дата: 27-11-10 09:18
Володя, спасибо! Но ведь у тебя киль какой никакой, а у меня плоское дно которое на ходу больше катамаран напоминает, т.е. баллоны глубже дна получается сидят в воде. Поэтому я и нарисовал еще вариант с реданами на баллонах.
Дата: 27-11-10 09:28
Коллеги, спасибо за советы! Я боковые нарисовал такими длинными чтобы брызгообразование на носу уменьшить. Чуть позже выложу фото лодки в динамике.
