 Московское время 21:31:35
 Владивостокское время 04:31:35
 Реинкарнация "Янтаря" :-)) - ??
Дата:   24-11-10 19:54
Такое впечатление, что кто-то повторил старый советский проект по упрощённой технологии :-))
 Re: Реинкарнация "Янтаря" :-)) - ??
Дата:   24-11-10 19:58
Это Мста-Н.Не хватает если только транцевых плит :-)).Бывает два варианта, 3 и 3,5 м.У длинной допуск аж до 20 л.с.Под моторчик 9,5 - старый Джонсон - неплоха должна быть, как думаете?Товарищ у меня хочет взять, нужно мнение нашего продвинутого общества.
Автор: Fallout (---.imec.msu.ru)
Дата:   24-11-10 20:21
На янтарь как-раз не очень похоже, ближе к автоботу и антикризисной, а нос как у язя. Мста гораздо килеватее и остроносее янтаря.
Настоятельно рекомендую брать 3,5. Под десяткой без сомнения будет очень хороша для двоих, не разочарует. Були, если под десяткой, не особо и нужны если на полном повороты не закладывать изумлённым.
Только на сайте у них почему-то пятнашка максимум.
Автор: Григорий СПб (84.242.4.---)
Дата:   24-11-10 20:37
Стас, цена неадекват, легче вельбот 36 взять. ИМХО
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   24-11-10 20:50
Насчет 20 кобыл они явно погорячились.
Что, кстати, совсем неудивительно, на шильдиках многих лодок нарисованы от балды
значения допустимых мощностей, не лезущих ни в какие "ворота" (ГОСТы).
Как это прокатывает у производителей - остается догадываться.
В остальном лодка правильная.
Только это не "Янтарь", а уменьшенная АКЛ, при этом для сохранения приемлемой остойчивости понадобились були.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   24-11-10 21:15
Полностью согласен с Иваном
20ку! (можно и козу на возу,,,,,,)
Вот темка существует ,Обсуждалась, не много правда
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   24-11-10 23:46
У кого-то из форумчан есть такая, возит на багажнике шевинивы, если не ошибаюсь. Отзывы были положительные.
Автор: FLexxx (---.83.141.113.spark-ryazan.ru)
Дата:   25-11-10 08:11
Бешенный писал:
у нас один деятель на янтаре ходил(летал) под вихрём 30, счас сузу 15 взял доволен!
А на эту я думаю и 15 многа! К стати металл у нее тонковат будет!! ИМХО: А вельбот фигня а не лодка
