| Московское время 21:57:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:57:24 |
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата: 23-11-10 20:19
Предок окончательно доделал таки свою "золотую рыбку". А руки всё ещё чешутся. Вот он и ошарашил меня - давай мол тебе лодку сделаю , для рыбалки. Я собственно и не против, но надо определиться с проектом. Большая лодка не особо нужна, да и тяжело ему возиться в гараже с ней будет одному. Надо что-то не сильно тяжёлое, и что бы под 15-кой бегало бодренько. Планируемый водоём - Иваньковское в-ще.
У кого какие соображения - выкладывайте плиз. Лучше с картинками
п.с. Ещё. Если кто в Твери знает, где найти хорошую фанеру - подскажите место или телефон. Знал базу на окружной дороге(перед Мигаловским перекрёстком) сейчас её там нет, съехали.
Автор: rang (80.115.199.---)
Дата: 23-11-10 21:47
keparik:
А как рыбачишь?
Автор: rang (213.87.197.---)
Дата: 24-11-10 00:00
2 keparik
Присмотрись к Катран 430,не получается ссылку активную сделать. Это пластиковая лодка КСВ(казанская судостроительная верфь) можно укоротить с 430 до 400.Там есть спонсоны, но их можно сделать накладными. Я фришипами не владею
Дата: 24-11-10 00:18
Я в самострое - полный ноль. В смысле мало видел самотроя. В основном ялики и плоскодонки под вёсла. Предок хочет сделать - вот и спрашивает что мол тебе надо?. Мне бы хотелось, что бы сделал из всего выбора более менее достойный вариант. А что это будет - акл или ещё что пока не решили. хотелось бы услышать мнения уважаемых водномоторников.
Дата: 24-11-10 00:57
Проект лодки должен предусматривать управление с румпеля до 15 сил. Пальтишко на "вырост" планирую приобрести отдельно(п4 и 50-ка 4-т).
Дата: 24-11-10 01:13
keparik писал:
> 50-ка 4-т).
....тю.-ю....делов то.;-))) ...под румпель ещё проще и НАМНОГО легче. (по весу и в работе )..
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата: 24-11-10 08:31
Михаил, а в чем сложность изготовления этого проекта?
Попадаются устрицы и позамороченней, ты сам видел. :^)
Дата: 24-11-10 08:47
Тут ещё ньюанс - делать будет в гараже, а длина гаража метров я думаю 5 с небольшим. И лодка около 5 метров просто-напросто может не выйти из-за тесноты. Думаю 3.9-4.2 край
Автор: jeeet (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 24-11-10 23:43
"в чем сложность изготовления этого проекта?"
Поперечный редан -- раз, кильсон и "высокий" фанерный стрингер -- два, "объёмный" фальшборт... +радиальные транец и днище в зареданной части, + накладные отгибы скулы в зоне поперечного редана. Это однозначно сложнее, чем, скажем, АКЛ. Т.е. сложность, конечно, относительная, но предупредить нужно.
Зато довольно эффективная гидродинамическая компоновка. Как всегда, т.е., или просто, или эффективно.
"длина гаража метров я думаю 5 с небольшим"
+- терпимо, главное -- что бы по сторонам место было.
Дата: 25-11-10 00:25
Мне бы что поменьше. Что бы с мотором потом не играться. Поделитесь кто-что делал-испытывал что-нибудь 4-х метровое?
Автор: DenZ (---.192.233.207.nat.atknet.ru)
Дата: 25-11-10 00:35
Уже про АКЛ сказано.. Относительно не сложный проект, подходящий под 15 л.с. и длинна 3,8 м и 4 м. Что еще надо..?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 25-11-10 15:45
keparik писал:
> ок. решено строить акл 3.8. Надеюсь она того стоит
Стройте 4.0.
И удержи батю от соблазна впиндюрить в нее десяток шпангоутов.
3 шпангоута + транец и два промежуточных флора - необходимое и достаточное количество.
Автор: ДимСтасич (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 25-11-10 19:18
Иван, а я вот строю Сома, но увеличил его по размеру немного и уже изготовил 9ть вместо 4х изначально проэктируемых шп. То же борщь??? руководствыюсь крепкостью лодки
Дата: 26-11-10 11:41
ДимСтасич писал:
Немного - это как?
Без указания конкретных размеров разговор ни о чем.
Но если лодка не длиннее 5 м - 9 шпангоутов однозначно ни к чему.
При 5 метрах длины можно вместо промежуточных флоров сделать полноценные шпангоуты.
Итого - 6 штук. Все остальное лишнее.
Все эти умозрительные соображения "руководствуясь крепкостью" потом вылезут боком
в виде спинной грыжи и расходов на бензин.
Почему бы тогда не забетонировать днище? Будет еще крепче.
Кстати, это не шутка. Один человек бетонировал.
Как и следовало ожидать, говно получилась лодка.
