 Московское время 04:08:00
 Владивостокское время 11:08:00
 где регулятор напряжения на Тох. MFS20
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   24-11-10 03:51
Владельцы Тохатсу MFS20 4-т или Ниссан 20 4-т, или Меркури F20 4-t, отзовитесь, где под капотом штатно расположен реле-регулятор напряжения ? Очень желательно фото.
 Re: где регулятор напряжения на Тох. MFS20
Автор: alex477 (---.95.191.176.191.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   24-11-10 04:14
На впускном коллекторе (после карбюратора) сверху.
Дата:   24-11-10 04:52
На фото можешь показать?
У меня (на фото)регулятора нет, но хочу поставить.
Дата:   24-11-10 05:26
Коробочка-радиатор размерами, если память не изменяет, где-то 110х86х30. Меня в свое время поразило, что радиатор стоит не вертикально ребрами (как положено с точки зрения наиболее эффективного охлаждения), а почти что горизонтально. Для генератора мощностью 130 Ватт ИМХО это не гут...
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.0)
Дата:   24-11-10 05:38
alex477 писал:
А ничего страшного, так как охлаждение идёт не в результате конвекции, а принудительно ,за счёт всасывания воздуха мотором при наполнении цилиндров с приличной частотой.Воздух идёт в отверстие в колпаке сзади и огибая блок с обеих сторон попадает в карб .Так,что всё нормально, а вот на моторчике у ТС нету этого блока, а кончики белый и желтый ждут подключения судя по всему.
Дата:   24-11-10 06:23
alex477 писал:
Спасибо, на это место и буду ставить.
Дата:   24-11-10 06:27
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
...... а вот на моторчике у ТС нету
> всему.
Что то не мойму, ТС - это что?
Дата:   24-11-10 06:29
Ну сокращённо Топик Стартер или по русски автор темы.
Дата:   24-11-10 06:34
А....., пойняв. Регулятор жду от Максуда.
Дата:   24-11-10 06:40
F25 писал:
Ну так я тебе на домике вроде всё и написал, а у Максуда цена гуманная в сравнении с другими вариантами.
Дата:   24-11-10 06:49
Так я совсем согласен, спасибо Руслан, не знал только куда этот блок поставить.
