| Московское время 05:28:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:28:40 |
Автор: Александеррр (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 21-11-10 03:47
Туристско-прогулочный катер "Прогресс" 1973 г. выпуска. Что за лодка такая? С виду вглядит практически как обычный "Прогресс-2", но чем то же она отличается раз на шильдике написано не "Прогресс-2", а "Прогресс". И не "Моторная лодка", а именно "Туристско-прогулочный катер"... Может кто чего знает...??? ))
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 21-11-10 04:33
Предположительно, П-2 Оренбургского завода.
Обсуждалось здесь месяц-два назад. Если есть фотка шильдика и всей лодки - выкладывайте для коллекции.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 21-11-10 19:47
ГОСТ, четко определяющий мотолодку как судно с подвесным мотором, был принят в 1979г.
До его принятия каждый производитель мог не ограничивать свой полет фантазии в наименовании своей продукции.
Автор: Карпуха (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 21-11-10 19:59
Обычный Прогресс. Предшественик П-2-2м-3м . Мне ток вот что интересно а что Ветерок сейчас выпускаеться? Вижу на фото9.9.
Дата: 21-11-10 22:07
Судя по круглым спинкам сидений, это оренбургский. Неплохо бы и шильдик конечно посмотреть.
Дата: 22-11-10 01:47
Ветерки, к великому сожалению, перестали выпускать с 2008 года на ульяновском заводе. Мой ветерок 9,9 - считался модернизированной версией Ветерка-12. Мотор был выпущен и куплен в 2007 г. К нему претензий больших нет. При пустом Прогрессе с одним человеком выходит на глиссирование, ну или держится где-то на грани - перед самым выходом на глиссер... ))
Дата: 22-11-10 03:36
arkie писал:
А утки-кнехты Куйбышевские... Табличку в студию! :)))
Дата: 22-11-10 05:09
Вот утки вблизи. Они не тощие. На 4 прогрессе вроде бы тощие стоят.... А эти такие мясистые, упитанные :-)))
Дата: 22-11-10 05:14
Табличку только весной смогу сфоткать... Но у меня все данные с нее переписанные есть! Что именно нужно???
Там на ней указано в частности следующее: "Туристско-прогулочный катер "Прогресс" № катера 73 6141, дата выпуска 06.1973. Принят ОТК - ничего не написано. Далее идут весовые данные катера (пустой вес 180 кг, оборудованный 200, колеса + водила = еще 23 кг., нагрузка 5 чел +25 кг = 400 кг. общий макс вес = 700 кг. ПМ до 30 л.с.
Транец под 1 мотор.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.10.114.188.donpac.ru)
Дата: 22-11-10 05:16
Александеррр писал:
> А есть у кого чертеж колес для прогресса?
Здесь основное - размер 202 мм для шпилек крепления к борту и 305мм - до верхней точки крепления колес. Остальные размеры могут меняться "под себя". Это стойки для П2.
Дата: 22-11-10 05:29
"Сколько замков на крышке багажника и есть ли в носу гермоотсек?"
Крышка багажника гладкая без ребер жесткости. Замка 2. Гермоотсек в носу есть (но только в носу, в корме и где либо еще - нет).
Автор: Alexdar (46.118.132.---)
Дата: 22-11-10 05:42
Хм... Мой, тоже 73 года, тоже "Туристически -прогулочный" крышка с рёбрами, замок один, гермоотсеков нет нигде.
Дата: 22-11-10 05:46
И тоже "Туристско-прогулочный КАТЕР "ПРОГРЕСС"?? Именно катер и именно Прогресс??? А не прогресс 2....
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 22-11-10 05:49
И у меня был без гермоотсеков, с одним замком на люке 77 года. Просто Прогресс. Сейчас где-то в районе Сортавалы ходит.
Автор: Александерр (---.permlink.ru)
Дата: 22-11-10 16:57
То есть мне все таки стоит ориентироваться на ссылки на "Прогресс-2", все что про него пишут - подойдет и к моему Прогрессу? или нет?
Автор: latur59 (---.187-homell.natm.ru)
Дата: 23-11-10 01:52
Александерр писал:
> А есть у кого-нибудь чертеж "водила для буксировки лодки за
> автомобилем" для Прогресса???
У меня был Прогресс 4 с колесами и водилом (оригинальными) переташить недалеко на колесах можно но только голый корпус. Выезжать на дорогу общего пользования в таком варианте я не рисковал. На мой взгляд можен не выдержать сам корпус лодки, особенно если еще и мотор на транце висит. Всегда пользовались трейлером.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.cust.tele2.ru)
Дата: 23-11-10 02:05
Александерр писал:
Тут столько копий сломали о вопрос буксировки на родных колесах.....
Два куска трубы 1/2" сгибаешь под углом градусов 20, свариваешь так, что получилась буква "Y", по месту сверлишь в "крыльях игрека" отверстия под шпильки крепления к лодке. На "ногу игрека " крепишь маму фаркопа. делать лучше по месту, т.к. в зависимости от высоты машины может придется мудрить с высотой водила.
Моё ИМХО катать только по стоянке в пределах 100 м от воды.
Дата: 23-11-10 06:12
Александеррр, знак качества должен быть, или на одной той же прямоугольной шильде, либо сверху в маленькой треугольной отдельной.
Если есть, в 1973м был уже присвоен, то Куйбышевский - правильный прог-2
Дата: 23-11-10 19:14
s494 писал:
> отдельной.
> правильный прог-2
Знака качества вроде бы на шильдике нет, и в отдельном шильдике точно нет...
Дата: 23-11-10 19:16
Саша Ростов (П 2 + В30) писал:
> Александерр писал:
> колесах.....
> водила.
ясно. А как в эту схему увезать колеса боковые и можно ли впереди под нос третье колесо как-нибудь придумать...???
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.105.165.109.donpac.ru)
Дата: 23-11-10 22:18
Фото1 - водило со "свежесделаным" колесиком.
2 - боковые колеса.
3- так лодка стоит на земле
P.S. У меня водило не для таскания машиной, поэтому такая форма, для машины водило делается по типу водила П4 или из трубы или из уголка.
Дата: 24-11-10 04:33
Так таскаю четвёртый год. На расстояние до 150км в одну сторону. Правда на колёсах от П-4 . Родные не годяться.
Автор: Александерррр (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 27-11-10 06:33
А насчет лобового стекла и тента к прогрессу кто чего знает. Периодически нахожу в объявлениях типа "изготовлю универсальный тент и такое же стекло - подойдет на любую лодку"... Стоит такому верить? И какова средняя цена на лобовое стекло и тент для Прогресса. (ну или Прогресса-2). Кто подскажет?
Дата: 27-11-10 18:38
Кста, вот в другой теме кто как спит arkie выкинул фотку с шильдой правильного прога2
Дата: 28-11-10 10:24
Тоже буду переделывать ток под москвичёвские. Так как езжу Москвичём что бы были взаимозаменяемыми.
