 Московское время 11:56:41
 Владивостокское время 18:56:41
 Место под протекторы
Автор: mick (79.135.199.---)
Дата:   22-11-10 17:48
Есть магниевая пластина неправильной формы, ее можно распилить на 2, но тоже форма не ахти.
Народ, подскажите, в каком месте борта или днища необходимо их расположить?
Вопрос не праздный, т.к. предполагает сквозные отверстия в подводной части, а также насколько эти пластины будут влиять на скорость как помеха?
И не надо в меня ничем бросаться, что есть гугль, т.к. там в основном о штатных местах на Прогресс.
 Re: Место под протекторы
Автор: Лесник с (---.mts-nn.ru)
Дата:   22-11-10 17:57
располагай сзади по сторонам, а больше и негде.
Дата:   22-11-10 18:04
т.е. все ж таки рекомендуете распилить и крепить двумя частями ?
лодка реданированная и замеченна коррозия на реданах в ее передней части, насколько такое удаление скажется на эффективности протекторов
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   22-11-10 18:06
Думаю поставить "родные" прогрессовские протекторы выше сливной пробки на транце Ока-4.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   22-11-10 18:27
Исходя из многолетней эксплуатации протекторов на Проге, пару лет назад поставили Проговские протекторы на Амур-М товарища, т.к. основная эксплуатация его катера в районе р.Днепр, Кинбурнская коса (лиман-море), Очаков. Т.к. "штатных" мест для протекторов нет, ставили на корме (транце) по бокам. Как оказалось надо правильно крепить, соблюдая технологию, как на Проге, вся разница в сквозных отверстиях и креплении на гайки с шайбами гровера. Один раз была выполнена подтяжка гаек креплений. Такое расположение на скорость не повлияло, за время эксплуатации появления коррозии на корпусе не обнаружено, пластины протектора покрылись "раковинами" т.е. работают! Думаю может себе поставить!
Сугубо ИМХО!
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-11-10 19:29
Ставить можно в любое место контактирующее с водой, обычно подбирают что то менее бросающееся в глаза. Как я себе поставил видно на фото, планировал и с противоположной стороны ставить, но в качестве эксперимента решил на этот сезон оставить одну пластину, что бы проверить ее ресурс. Выясннил, что в наших условиях такого размера протектора хватит минимум на два сезона, изготовил таких сразу четыре штуки, так что замена на представит трудностей.
Дата:   22-11-10 19:38
"Вопрос не праздный, т.к. предполагает сквозные отверстия в подводной части, а также насколько эти пластины будут влиять на скорость как помеха?"
Если внимательно посмотреть на корпус, то можно найти места, которые на ходу выше ватерлинии, а на стоянке ниже. Вот в таких местах и ставят.
Дата:   23-11-10 01:57
arkie писал:
> местах и ставят.
Да, так правильно, но хотелось бы расположить на транце.
Но тут вопрос: насколько удаленность от проблемных мест будет снижать эффективность работы протекторов?
Если значительно, то, конечно, придется жертвовать эстетичностью.
Дата:   23-11-10 02:21
Протекторы защищают корпус в целом, не зависимо от того где стоят, как то обособленно они ничего не защищают. В общих чертах: процесс коррозии переходит с корпуса на магниевый протектор. Корпус либо перестает корродировать совсем, либо процесс сильно замедляется.
Поэтому ставить их можно совершенно в любом разумном месте.
Дата:   23-11-10 03:42
sennoi писал:
+ мульен!!!
Дата:   23-11-10 04:48
вот и славно, буду ставить как на фото у sennoi
всем спасибо за советы
