| Московское время 17:45:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:45:08 |
Автор: Юра11 (178.46.207.---)
Дата: 22-11-10 06:29
Я уже на пенсии, никогда не было лодки с мотором. На права сдавать не хочу. Имею желание купить ПВХ лодку грузоподъёмностью около 600 кг и мотор к ней в 5 сил. Цель - ездим в походы на автомобилях к рекам, живу на большой реке Каме, троллинг и неспешные покатушки.
Проблема - какое двигло взять. С финансами проблем нет. Перечитал кучу инфы в интернете, хочу Хонду. Хороший товарищ советует 2Т Тоху, мотивируя дороговизной запчастей для Хонды. Годовой пробег вряд ли превысит 50 часов. Что скажете?
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 22-11-10 06:43
Сразу вопрос . А троллинг на Каме среди сетей возможен полноценный? И второе. А почему вопрос сразу про запчасти? А может быть эти запчасти и нге понадобятся никогда? А двух или четырех тактов , вам столько скажут... , а скорее всего пошлют в поиск....
Дата: 22-11-10 06:46
Маломощные Хонды нонеча собираются неизвестно где, и стали ломаться, вредя имиджу марки.Да и переплачивать только за бренд ИМХО не стоит.Однако 2Т моторы именно для троллинга несколько хуже приспособлены.Посмотри в сторону Тохатсу или Меркури.
Автор: Леня Жушин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-11-10 07:02
Юра11 писал:
Бери то, к чему душа лежит, тем более финансы позволяют.
А то ща убедят тебя на 2т, будешь потом проклинать всё на свете и материть весь форум.
А Хонды вроде все делают в Японии? Или нет?
Дата: 22-11-10 07:14
"А то ща убедят тебя на 2т, будешь потом проклинать всё на свете и материть весь форум."
Не :-).Если планируется продолжительный троллинг, то 2Т не надо.Но и платить лишние 10 тыр за Хонду, которая по эксплуатационным качествам ничем не отличается от того же Сузуки - зачем?.Да и, по непроверенным пока сведениям, производство Хонд перенесли куда-то в ЮВА.Ломаться они стали, во всяком случае, гораздо чаще.
З.Ы.А на самом деле - бери действительно то, к чему душа лежит.Все они практически одинаковые.
Автор: Ар с тел (---.nwgsm.ru)
Дата: 22-11-10 17:05
хонда, суза, яма - я бы выбирал из этих марок . 2т или 4т - это уже от задач зависит- если дорожка часов по 6-8 то 4т
Автор: fw-190 (---.mega.nn.ru)
Дата: 22-11-10 23:16
"Берите тоху9.8 2т. вес28кг и мощьность не плохая."
Началось. Щас так и до пятнашки дойдем))
Человек же написал, что прав нет и не будет.
Автор: Borisp (---.i25.mi.ru)
Дата: 22-11-10 23:37
ямаха f5 amhs вроде так называется 2010 года, которую можно на любой бок класть, отличный вариант для этих целей, хотя прекрасно понимаю, что реально проще взять мотор по мощнее и расшить горизонты.
стоит этот мотор порядка 46000 , ну и он конечно очень интересный
причем на его базе сделанный и 4 и 6 соответственно , тоесть вес будет один и тот же , в основном выбор 5 сил дает возможность плавать без прав, хотя с другой стороны, зима у нас не короткая, и время есть получить права, + лодка для камы это минимум 360-380 , 5ка с одним человеком еле еле вытащит ее на глисс, поэтому уж 9,8 или смотреть в строну 18ки тохи, при слабом моторе опасно это все и очень не весело )
а так я свой вариант предложил
Автор: vel81 (---.auto-futura.ru)
Дата: 23-11-10 00:32
Смотрите по сервису, кто больше представлен в вашем регионе.
По 2т лучше тоху или меркури 5 сил, они поприемистее.
2т носить удобнее и легче по весу,
но некоторым не нравиться на 2т запах выхлопа, особенно когда тролишь по ветру.
по 4т сузу стоит тоже посмотреть, но имхо тяжелее, возить только на одном боку.
На тохе 5 торолю на самом малом часов по шесть, проблем нет.
Автор: witalij (95.106.4.---)
Дата: 23-11-10 01:59
если не ошибаюсь-водительские права не нужны до 5 л.с.!!!!!!!!!!
но не 5 или больше.Нужно уточнить.
Дата: 23-11-10 02:03
все зависит от района , кому то 5лс на колпаке достаточно, кому то нужно 3,68квт по паспорту, это нужно уточнять, у большинства моторов 3,7 , причем может быть 2 мерка у обоих по разному написано, но я встречал пару раз такие ситуации, поэтому лучше отучиться дабы это не проблема сейчас, и ездить спокойно и с ветерком)
Автор: Hicom (Тольятти) (85.26.235.---)
Дата: 23-11-10 06:44
Тох 9,8 2Т все что меньше быстро надоест.И бегает хорошо и таскать не напряжно. А права не так часто и нужно показывать. Хотя все зависит от местных особенностей.
Автор: alex323 (---.40.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 23-11-10 06:50
Впереди зима длинная, можно и на права не спеша выучиться. Все же 9,8 и потише, и вибрации меньше, да и на глисс вытащит.
Дата: 23-11-10 06:58
Покупка одноциллиндровой перделки, даже 4-х тактной не тема. Тем более это не избавляет от регистрации лодки и прохождения тех осмотра.
Автор: vin966 (---.goodline.info)
Дата: 23-11-10 13:02
Юра11 писал:
Лодка не меньше 3.30
мотор...минимум 9,8 2т, а еще лучше 15 2т...значительно лучше.
все что меньше, и лодки и моторы раасматривать не стОит, тем более с финансами ОК.
4т пока рассматриватьне стОит.
Но на права сдавать придется...да зима длинная..успеете.
