 Московское время 05:07:38
 Владивостокское время 12:07:38
 Мотор Ветерок 8М нужна помощь
Автор: dushanbinets (---.avtlg.ru)
Дата:   19-11-10 03:01
Мотор Ветерок 8М с электронным зажиганием, на одном цилиндре нет искры. Кто сможет помочь, хороший знакомый попоросил. Говорит всё что сам знает по ремонту перепробывал, результат ноль. Вариант новое зажигание как последняя инстанция
 Re: Мотор Ветерок 8М нужна помощь
Автор: waser2010 (85.26.232.---)
Дата:   19-11-10 14:38
У меня два убитых зажигания. Сейчас недосуг а мысль вот какая :для начала проверь бабину ,ну это самое простое ; а второе найди еще одно зажигание и определи какая часть рабочая. Уровень инж.электрика необязателен. Дальше акуратно распаяй всю цепь :пошагово записывая что откуда отпаяно. Остальное думаю понял. Прозванивать ничего ненадо.Минимум усидчивости и съэкономиш три с половиной рубля.
Автор: voronDIV (91.209.72.---)
Дата:   19-11-10 16:30
Элементарно Ватсон
Делается все на раз если знаком с тестером и паяльником, ну или ищи спецов в своем регионе. Накрайняк можно и купить. Удачи
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   19-11-10 16:51
Звони т 890477пять399один
Автор: Павел В. Череповец (---.static.vologda.ru)
Дата:   20-11-10 00:43
dushanbinets писал:
> Говорит всё что сам знает по ремонту перепробовал,
Значит не все знает. Определиться нужно сначала в чем проблема по цепочке: свеча, в/в провод, в/в трансформатор, электронная плата, катушки управления.
Со свечой и проводом я думаю не нужно объяснять как проверять. Транс путем замены подводящих проводов или замер сопротивления, если плата - проверять, катушки - на сопротивление
Скачай здесь на сайте книгу Фишбейна ему, там доступно все описано.
Автор: Krazik (188.122.252.---)
Дата:   20-11-10 05:34
Красный и зелёный провода менял местами ? Если при замене проводов на той же свече нет икры , то "сигнал" до катушки идёт и искать надо (свеча , провод, надсвечник , ВВ катушка). Если нет то в зажигание идти надо.
Хотя спец думаю уже этот вариант использовал.
