| Московское время 11:31:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:31:22 |
Автор: tonik (---.mplik.ru)
Дата: 17-11-10 18:33
Добрый день, моя история приобщения к водномоторникам:
Досталось мне два Ветерка восьмых 79 г выпуска а может и раньше - оба с контактным зажиганием и без документов. За лето собрал из них один рабочий, купил пластиковй бак. Так как нигде не нашел родной стартер, приделал верхний от Нептуна - родной колпак не налезает, купил пластиковый новый, а он оказывается не подходит к поддону, старый поддон меньше. Теперь у меня два колпака и оба не подходят. Может есть у кого поддон под пластиковый колпак ? У меня в свою очередь куча запчастей и винтов.
Дальше хочу поменять зажигание на МБЭ-3, уже купил, в нем стоят импортные тиристоры 10TTS08, я правильно понимаю что эти менять не надо и они достаточно надежные ?
Используется он у меня на туристическом катамаране, макс скорость по озеру по gps 15км.ч. Этого мне вполне, но вот официально наверно никогда не узаконить, на движок доков нету, катамаран зарегистрирован в гимсе как моторный, но макс. мотор по паспорту катамарана 3,5лс., хоть транец я сам делал и выдержит оно не только ветерок8 но и гораздо больше.
Автор: Raistlin (91.151.44.---)
Дата: 17-11-10 19:55
У меня есть поддон... отдал бы бесплатно... тем более вы недалеко от меня находитесь))
Автор: Глот (217.8.84.---)
Дата: 17-11-10 22:13
Поддон от старого Ветра можно разогнуть (бортики) и под новый, вот наоборот -сложнее, но у меня и это получилось.
Дата: 17-11-10 22:19
Я вчера его крутил и так и сяк, по ширине в принципе терпимо, а вот по длине они сильно разнятся - разгибать особо нечего.
