 Московское время 15:18:16
 Владивостокское время 22:18:16
 Обь М +30мерк EFI
Автор: V.V. (178.125.250.---)
Дата:   15-11-10 08:48
Обь М +30 4т.мерк EFI-скорость в одного по течению-50км.ч. Этот же мотор на Крыме давал 53 вдвоем. Как так?
 Re: Обь М +30мерк EFI
Автор: Связист (95.73.32.---)
Дата:   15-11-10 09:19
а обороты какие?может низко сидит? разница не особо большая для беспокойства, лодки-то разные...
Дата:   15-11-10 09:20
да и 50км/ч для 30лс хороший результат
Дата:   15-11-10 09:27
Обороты к сожалению померять было не чем. Честно ожидал большего.Вроде Крым и обьМ по килеватости одинаковые. Единственное что заметил-на крыме скорость от загрузки сильно падала на моей обяхе скорость что в два что в три-одинаковая.Крым правда был пустой как барабан-Моя обяха довольно сильно утяжелена.Мотор висит-1,5-2см ниже днища,при резком развороте-прохват-считаю высота оптимальная.Может кто пользует Обяху под 30ой-какие результаты?
Дата:   15-11-10 10:42
По многочисленным замерам практиков скорости каждой из этих лодок под любой исправной "тридцаткой" в стоячей вводе
с одним водителем лежат в пределах 45~49 км/ч в зависимости от состояния днища и наличия некоторых весовых излишеств
(не слишком дурацкий тюнинг, мокрый пенопласт, вода).
Так что, если скорость попадает в этот диапазон - в принципе все в порядке.
Автор: Диман (---.47.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   15-11-10 15:31
Иван прав, У меня такойже комплект, на полной тапе 45-47 км , постоянно хожу 35-40км в час.
Дата:   15-11-10 16:33
То есть можно успокоиться-большего от этого комплекта не выжать?.Смутила такая большая разница с Крымом.Этот мотор стоял до этого у человека на Крыме-когда покупал (тестили на воде) цифры были : два человека 53,5, три человека- 49,5. На Обяхе он показал- в одного 50,два человека-47,трое- те же 47
Дата:   15-11-10 17:01
Странновато как раз выглядят скорости "Крыма".
Обычно он медленнее "Оби-М".
Видимо, шли по течению, и оно было особенно быстрым.
Дата:   15-11-10 17:09
Все замеры были на одной и той же реке.Сделаны мной и моим же навигатором. Так что за достоверность я ручаюсь.Хозяин Крыма был тож удивлен. Он считал что моя М-ка должна пойти веселее его Крыма. А тут даже до него не дотянул. По поводу веса-я как бы сделал поправку мысленно-моя лодка несколько утяжеленная-борта ,днище зашиты бакелитовой фанерой 6мм,кое где лежит рифленка-я как бы был готов к тому что скорость в одного на моей будет как на Крыме вдвоем- не дотянул :(
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   15-11-10 18:33
V.V. писал:
Для Обь-М с 30 л.с. скорость вполне нормальная. Если учесть, что мотор 4 т, плюс тюнинг, то вес лодки приближается к крыму, отсюда такой результат. Ну и конечно состояние днища.
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   15-11-10 18:47
Моё предположение, основанное на данных V.V. - это то , что для Оби винт оказался грузовым, т.к. почти не чувствовал загрузки( 2 или 3 чела скор.=47).
Вывод - поставить на Обь винт на шаг больше. Либо над ним(большим на шаг) пошаманить абразивными инструментами.
p.s. Тах. бы многое прояснил.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   15-11-10 20:06
Был у меня Крым и была у меня Обь М, ходили под одним и тем же мотором Х20, так вот, Крым с одинаковой нагрузкой идет на 1-2 км/ч быстрее. Так же устраивали гонки Крым(2 чел)+Х20(винт родной 9,25х10) и я (один) на Оби М+Х20(подобранный винт Солас Сатурн нерж. 9,25х10), лодки шли нос в нос.
Автор: Тим свирь 3 (195.131.203.---)
Дата:   15-11-10 20:45
Ну 50км отлично,У меня 57-58 км с х-50 на южанке-2,хочешь больше меняй мотор и посудину!V.V. писал:
Дата:   15-11-10 20:55
Винт с шагом 11 для обяшки великоват, в одно лицо терпимо, садиш пассажира 100кг сразу чуствуется что мотор не докручивает, Тахометра нет . Я считаю что для обяшки самый подходящий винт с 10шагом если вдруг на полных будет перекручивать лучше доконца гашетку не давить. Зато на оборотах чуть выше средних идёт не напрегаясь.
Автор: Стас86 (217.115.187.---)
Дата:   16-11-10 03:11
V.V. писал:
Этот мотор стоял до этого у человека на Крыме...
А с каким винтом? У меня такой же комплект, винт 11, обороты 5200-скорость где то 43.
Автор: Kos.Perm (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   16-11-10 03:58
На этом комплекте ,получилось 54 км, 13 винт,мотор третья дырка,
румпель,сам сидел в рецэссе,вода тихая, лодка пустая.
Автор: Р 78-81ЛН (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   16-11-10 04:14
Ну куда больше,лично я полтос взял потому что сам за 100кг люблю лыжи!А так 50км хватает!Kos.Perm писал:
> дырка,
Автор: Диман (---.26.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   16-11-10 05:09
---Этот мотор стоял до этого у человека на Крыме...
---А с каким винтом? У меня такой же комплект, винт 11, обороты ----5200скорость где то 43.
У вас двиг тысячу оборотов не докручивает. У этого двиг максимальные обороты 6250. Может что-то не так или с установкой что или с движком.
Дата:   16-11-10 05:41
Максимальные обороты у мерка 6250. Винт стоит сейчас штатный 9,5/11
Дата:   16-11-10 05:53
Еще вопрос-что по бензину для этого мотора. Просто прочитал что многие льют 95. Я лил 92-по мануалу не ниже 90-допускается использование 98. Кстати -когда на крыме испытывали -бенз был 95.Хотя лично у меня отношение к 95 бензину в нашей стране весьма негативное
Автор: ЭД (---.vologda.ru)
Дата:   16-11-10 06:10
У меня такой же комплект мотор Мерк30 (Маринер) массой 106кг., скорость в одного 100кг, бензин 30л в носу, 47-48км/ч, скорость в двоем +100кг, 45-46км/ч. Разгонял до 51км/ч при отсутствии кресел, полов и бензин 10л. в корме. Также присутствует дельфин, но убираю тримом.
Дата:   16-11-10 06:20
Вес мерка 84кг на длинной ноге,дельфин появляется при посадке пассажира назад и мотор на 3ей дырке
Автор: Диман (---.71.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   16-11-10 14:58
Дельфин изза слишком тяжолого мотора, человека вперёд или гидро крыло но при этом мотор нужно поднять выше киля 0.5-1см итогда всё ок. Я так себе делал. ЭДу у вас дефорсированная сороковка, обсуждается совсем другой мотор с объёмом 526 кубических сантиметров
Автор: V.V. (178.125.141.---)
Дата:   16-11-10 16:33
Мерк 30 4т EFI -объем 526 кубических сантиметров та же 25ка.С дельфином вопрос не стоит-это так при экспериментах нашли положение при котором лодка дельфинирует-так все отлично.Вопрос был про скорость.
Дата:   16-11-10 17:10
Еще всполмнил--на Крыме мотор висел так что антикавитационная пластина мотора была вровень с днищем. Может мотор поднять на сантиметра полтора? Даст это что? Или забить на всё и успокоится?
Автор: Диман (---.39.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   16-11-10 21:37
Успокойтесь на этом и наслаждайтесь комплектом. Все остальные пляски с бубном добавят максиму 3км. Тем более на максимальных оборотах завод изготовитель не рекомендует ипользовать постоянно.
Дата:   17-11-10 00:00
А что, с мотором таха не было?
Автор: Диман (---.64.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   17-11-10 05:37
Да не идёт с этим мотором тахометра. Уж несколько раз комплектацию просматривал. Может в этом году появился. Хотя вам виднее, выже диллер.
Автор: V.V. (178.125.199.---)
Дата:   17-11-10 05:56
таха нет. Сходил сейчас перевесил мотор на два сантиметра выше.В выходные протестим.
Дата:   17-11-10 06:24
Ну не пойдет Обь М быстрее Крыма хоть тресни, она носом прилипает и воду тянет за собой, это вам не 1-я Обяха. Для Оби М +30лс- это отличные показатели.
Дата:   17-11-10 06:30
Ну уже поздно-мотор поднял, жду выходных .Кстати-приятель как раз прикупил крыма с сузой 30 4т. Сравним.
Автор: Диман (---.38.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   17-11-10 20:27
--Ну уже поздно-мотор поднял, жду выходных .Кстати-приятель как раз --прикупил крыма с сузой 30 4т. Сравним
Скорей всего без гидрокрыла будет прохват. Где моторчег то нашли? Вроде в Россию не ввозится.
Автор: V.V. (77.74.36.---)
Дата:   18-11-10 01:50
Так я вроде как и не из России :).А моторчик приехал от фашистов.В наипрекрастнейшем состоянии.
Автор: Диман (---.66.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   18-11-10 05:09
Сори, поздно профаил посмотрел.
Автор: V.V. (178.125.229.---)
Дата:   21-11-10 01:39
Ну как обещал-пытали сегодня мою обяху после подъема мотора,за одно и с крымом погоняли.Подъем мотора не дал ничего хорошего.В разворот резко без сброса газа не войдешь,срывается в перекрут.Буду опускать как было.А крыма с Сузой 30 4т. я сделал :) Аж на целых 2км.ч. быстрее пошла обяха.Ну это уже лирика-разные редукторы,разные винты.мерк инжектор.суза 3х карбовая. кстати старт на инжекторном моторе-песня.аж в сидушку вжимает.Суза наоборот-вяленько набирает обороты
Автор: Диман (---.16.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   21-11-10 03:40
---Подъем мотора не дал ничего хорошего.В разворот резко без сброса ---газа не войдешь,срывается в перекрут.
Можно гидрокрыло поставить, перекрут почти исчезнет. А можно спросить, А зачем при обычной эксплуатации пятаки на полную тапу крутить? Чем выше стоит мотор тем легче ему идти, хотя может я ошибаюсь.
Дата:   21-11-10 03:51
Просто идеально подобранная высота навески мотора позволяет нормально эксплуатировать его в разных режимах-ну и хотелось пару км выжать.Завтра верну как было.Идеальным положением для моего мотора-1,5см ниже киля-и старт с места и в разворот и скорость
Дата:   21-11-10 05:23
А вы из разворота резко выйти поробуйте (нарисовать на воде типа восьмёрки) Будет вам прохват.
Дата:   21-11-10 07:18
Специально добиться прохвата это одно,а когда прохват появляется при обычных манёврах это другое.В любом случае высота подбирается опытным путем.Поведение и управляемость лодки в пред идущем варианте мне понравилась больше.Жалко тахометра нет.Можно былоб и с винтами поиграться.
Дата:   21-11-10 07:29
Кстати вот он предмет шаманства :) С декабря по март каждый день часа по 4 в гараже.Это моя первая работа такого плана.Практически из руин.
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата:   22-11-10 23:55
тох 25 прокладка между карбом и блоком "расшорошена" на Крыме- без лишнего тюнига на 12 винте 5200 об один чел 51 км/ч 2 чел 49 км/ч. На Обь М без тюнинга . мотор тот же винт тот же обороты 4800 в одного 47 км/ч, два человека-43,
Крым идет на пятке, Обь М "зарезается" в воду раньше и идет тяжелее..
