| Московское время 19:16:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:16:57 |
Автор: dimitriush (79.135.211.---)
Дата: 15-11-10 08:22
Ну и до полной коллекции не хватает самой Южной представительницы :)
скромно начну со своей
Дата: 15-11-10 08:24
предлагаю создать отдельный раздел, куда поместить все темы касающиеся фото лодок и ПЛМ.
а то все в разброс
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 15-11-10 20:52
Игорь ims писал:
> Ностальгия :)
> Лодка: Ссылка.
> Процесс перестройки:
Игорь -ЭТО вообще шедевр, просто произведение исскуства, кому-то очень повезло, приобретя у тебя такую красаву.
Автор: АндрейUA (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 16-11-10 07:43
alex novosib и vov4ik какой винт стоит и какая скорость? У меня 9-7/8*11 при 5400-5500 скорость 39-42. Интересно как у Вас!
Автор: alex novosib (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 16-11-10 08:12
У меня винт стоит 3 x 9 7/8" x 11 1/4", E.Chance. на груженой лодке скорость была 38. других замеров больше не проводил. Собираюсь ставить винт на 13 вроде скорость должна возрасти до 47-48 км\ч.
Vov4ik выкладывал свои результаты испытаний
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата: 24-09-08 01:57
Олег! Короче запытал винты! Может ты уже читал мои сообщения в другой теме.Что получилось у меня?! BALLISTIC 10 1/8х13 скорость при оборотах 4800 была 48-49 км/час . Винт Ямаха (оригинал) 9 7/8х13 при оборотах 4800 скорость 47-48км/час. Винт Солас 9,9х13 (вроде как грузовой) обороты те же скорость 43-44км/час.Тот который грузовой прдал уже а 2 оставляю себе(один в запас).
АндрейUA писал:
> Вас!
Дата: 16-11-10 09:07
У меня когда лодка пустая была на 13 тоже под 50 шла.После тюнинга уже недокрут 5200.
Дата: 16-11-10 09:41
АндрейUA писал:
А скорость с тюнингом у Вас какая стала при 5200 на 13ом, сильно упала?
Автор: Игорь ims (---.blockade.volia.net)
Дата: 16-11-10 16:40
F25 писал:
> Игорь ims писал:
> > Ностальгия :)
> > Лодка: Ссылка.
Пока самая крупная, пойманая мной мамка, была взята именно на этот борт...
После переделки у лодки появился уже четвертый хозяин. Прямое свидетельство движения умов :)
Дата: 16-11-10 17:28
alex novosib писал:
> сильно упала?
Точно не помню, около 45 км/ч.
Автор: Олег_М (---.telecom.by)
Дата: 16-11-10 19:51
Добрый день, Фанат, поскажите у вас на фото Южанки 2 корма довольно сильно притоплена, сколько веса находилось на корме, сам стою перед трудным выбором мотора к Южанке 2,почитал форум однозначного мнения пока несложилось, смотрю в сторону Suzuki DF 50 или из других марок 40-50 коней, но 4 такта на длиной ноге (а может остановиться на 30), рыбачим в основном в двоем иногда троем, вес 85+85+85 и барахло 20кг (редко переход с полной нагрузкой где 20 км в одну сторону) , волн особых нет, Припять, верховье Днепра, Березина. Смотрел фото Nessi, у него с Hondoй 50 корма подругому совершенно выглядит
С уважением
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 16-11-10 21:36
Дата: 16-11-10 18:51
С уважением
30 кабыл мало. 40 универсал, 50 огонь.
А у Несси транец под длинную ногу не нарощен?
Ну на корме мотор мой 86 кило + АКБ 15 кило + метал бак на 60 л. с ними 65-70 кило + люди и вещи не знаю сколько кило + включена скорость и винтик то как никак поддавливает корму не только вперед.
Убрать акб в нос и (или) бак, то такой кормовой осадки не будет.
Если не любитель порысачить, то 40 4т и одного прокатит под 55 км. точно.
Дата: 17-11-10 00:19
Спасибо за ответ, у Nessi мотор с короткой ногой. Потихоньку прорисовывается картина, хотя Суза 50 L 110 кг весу, думаю как АКБ и бак 25 л в нос красиво поставить.
Автор: Третий (77.35.160.---)
Дата: 22-11-10 21:16
2АндрейUA
Не останавливайся на достигнутом.Осталось по-мелочи: закамуфлировать транцевые плиты,мотор и рамку стекла. И усе будет гармонично.
Автор: witalij (95.106.4.---)
Дата: 23-11-10 18:40
Ну,давайте и я добавлю фотку - Лодка моего брата.Кстати .говоря он её хочет продавать.кому интересует-пишите в ящик.
Автор: Р 78-81ЛН (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 24-11-10 06:44
30 на ю-2 скучно-50 ей точ-то доктор прописал на х-50 у меня при 5 чел 50км Foxik писал:
> а какая скорость под 30-й в два тела...
Дата: 24-11-10 09:01
max-klin писал:
> Подскажите зачем на Ю-2 транцевые плиты? Нужен-ли для нее клин
> под мотор?
Клин нужен!
Плиты, чтоб уменьшить дельфин и облегчить выход на глисс
Автор: max-klin (---.dynvpn.flex.ru)
Дата: 24-11-10 17:07
Под 50-й думаю и так будет выпрыгивать с любой загрузкой, а на максималку плиты влияют? Клин я думаю кроме выхода больше не пользуется, кто реально пользуется клином на Ю-2 опуская мотор на максимум при старте и на сколько это необходимо?
