| Московское время 20:48:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:48:34 |
Автор: MMixailSymi1 (---.opera-mini.net)
Дата: 15-11-10 04:08
Подскажите проект мотолодки с такими требованиями:
1.под мотор 5 -6 л.с (желательно чтобы глисировал)
2.для одного человека для рыбалки одного дня
3. рыбалка на малых реках (ВОРСКЛА;ПСЁЛ;ДЕСНА)
4.чтобы желательно изготовить методом "СиС"
5.чтобы дно не было плоское(чтобы небольшую волну(30-40см) на Десне бывает) а имело небольшую килеватость)
ИЛИ может ктото " нарисует" лодку для таких условий
спасибо!!!
Автор: Александр - Мамон (---.193.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 15-11-10 04:12
Обратись к jeet.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 15-11-10 16:08
Может лучше ПВХашку, метра 3 длиной?
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 15-11-10 18:13
MMixailSymi1 писал:
> спасибо!!!
Все уже придумано до нас!
Постройте клон Автобота.
Удовлетворяет Вашим требованиям с запасом. Неплохая мореходность и ходкость. Рыболовная компоновка, без излишеств. Простые обводы, пригодные для СиС. Но проще строить лодки традиционным стапельным методом.
Можно поиграть с масштабом, если хотите лодку носить в одиночку. Но я бы не стал. Вдвоем рыбачить веселее, безопаснее, и погрузка/разгрузка на порядок проще. Да и мореходность сильно страдает с уменьшением размерений лодки. Только мотор для двоих десятисильный понадобится (если хотите глиссировать). Тохас 9,8 - в самый раз, с его малым весом.
Кстати, видел в Астрахани в магазине пластиковую неразборную Романтику. Это действительно лодка для одного.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.15.usernat.ip.net.ua)
Дата: 16-11-10 06:07
MMixailSymi1 писал:
> спасибо!!!
Ну так у тебя на родине есть в продаже уже готовые варианты, тебе останется только собрать до кучи.
Вот изучай
svoimi-rukami.com.ua/
