| Московское время 04:15:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:15:44 |
Автор: kowmarik (---.spbmts.ru)
Дата: 15-11-10 17:54
Господа,спионерили яму 25 2т.задумался о покупке хонды 20 или ямы 25 4т.Не тяжеловаты ли будут ? Лодка комбат 380.загрузка ближе к макс.
Автор: kos33 (---.domolink.elcom.ru)
Дата: 15-11-10 18:30
День добрый! У нас у двоих на лодках 330 стоят хонды 15 и 20 ( вес у них одинаковый) - всё замечательно. В данном случае можно помощнее ( запас мощности не повредит), если возможно .Но вопрос стоит в транспортировке от машины до транса лодки, если вдвоём и не далеко , то нормально . Мотор меньшей мощности слабоват, хотя дело на любителя.
Дата: 15-11-10 19:34
При транспортировке можно и слить масло,кстати это длинная процедура? Напрягает вес ямы 25,около 70кг. На полном ходу при налёте на косы транец уже отклеивался. На хонде20 и яме 20-25 эл.запуск? Трим есть? Это еще и акумм.таскать? А вес напряг-иногда на урал-камаз гружу! Вот и думаю...
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 15-11-10 20:21
Дата: 15-11-10 18:37
"С мощностью проблем нет-до 35л.с. А вот вес не указан!"
-- Чего проще :) Взялся, поднял... или не поднял... попробовал нести...
ИМХО : без трима, без электростарта, но лучше с генератором.
Автор: bezvas (---.dialup.vtelecom.ru)
Дата: 15-11-10 20:36
kowmarik писал:
> ближе к макс.
У меня был Комбат -380 с мотором Т-40С ( вес-60кг.) -вполне нормально.
Дата: 15-11-10 21:20
Ничего экстримального - привышение 5 л.с. - зато тема!!! Но опять вес - носить тебе придётся , а не нам , так что смотри сам .
Автор: Маздаич (---.59.leased.lanck.net)
Дата: 16-11-10 00:35
Дата: 15-11-10 18:34
Напрягает вес ямы 25,около 70кг. На хонде20 и яме 20-25 эл.запуск? Трим есть? Это еще и акумм.таскать? А вес напряг-иногда на урал-камаз гружу! Вот и думаю...
Если лодку на прицепе таскаешь, то одно дело... А если постоянно надул/сдул, то, ИМХО, ворочать 70кг это слишком... спину жалко...
Трима на 20-ках (вес в районе 50кг) нету.. они и так легко поднимаются.. эл. запуск есть (комп. примерно на 10-15 тыр. стоит дороже румпеля)
я в свое время взял яму 20-ку 4т при разрешенных 30л.с. чисто из соображений, что хотел именно 4т, а больше 50кг мне просто не поднять... :))
Дата: 16-11-10 02:43
Прошел по магазинам: н30-215т.р.,я25 4т.-176т.р.,мерк15 4т.-98т.р
Звезда в шоке! Кореш вихря 32 с самосвалом з/ч отдает за 10р.,может взять для секеса?
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата: 16-11-10 04:25
kowmarik писал:
Ага, если с женщинами не вставляет:-)))
Дата: 16-11-10 04:57
В качестве секеса вихрь дешевле любовницы. Но время есть,буду копить на буржуйский мотор.
