| Московское время 00:07:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:07:49 |
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 02-11-10 01:44
Поделитесь опытом, какой можно воткнуть. Лучше автомобильный, литров на 40-50. Платить за красный пластик 5-6 тыс. да за датчик уровня еще 2 тыс. как-то жмотно.
Хочу поставить в левую часть рецесса - для развесовки лучшей, когда с одним водителем. Руль справа.
От классики жигулей подойдет? В идеале, конечно, пластик автомобильный. Видел от Газли - здоровый больно. Читал. что есть пластик от Калины, но в продаже не встречал, да и цена похоже заоблачная будет.
Дата: 02-11-10 01:54
Задача комфортного перемещения люминевыми канистрами не решается. Таскать их надо, переливать...
Хочу бак и вывести горловину.
Автор: Kvasnik (85.26.234.---)
Дата: 02-11-10 02:09
Пересел на иномарку(грузовик)-там баки на 1600л,едешь вспоминаешь КАМАЗ с баком на 240л.(остановился посс....и всё такое),а теперь пялишь-пялишь.пятая точка потеет.
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 02-11-10 17:32
Как я уже тебе и говорил, ушел я от стац. бака (На Южанке 2 60 л. был под задним диваном). Места занимает ого-го, а толку немного. В запас беру 5 л. баклашки, залил и сжег.
Зато места под шмурдяк прибавилось значительно (на Днепре сейчас весь задний диван литров на 150 объемом).
25 л. бака тебе за глаза хватит на день. Вечерком или утром долил и все.
Если бы даже был бак на халяву сейчас на выбор - ставить не стал бы.
Автор: Brainstorm (---.opera-mini.net)
Дата: 02-11-10 18:09
ямаховский бак не имеет датчика уровня. лазить под рецесс проверять остаток мало приятного.
горловину можно и к нему приделать, но колхоз электрического ДУТ обойдется в пару тысяч. за эти деньги можно купить автомобилььный бак уже с датчиком уровня.
места полезного он не займет много - планирую ставить в левую боковину рецесса, где у тебя пенопласт.
бак от классики по габритам похож.
Дата: 02-11-10 18:43
Бытовыми? Из под воды я пользую, это к каким следует отнести?
Приехал на "базу" выгрузил их.
А на уровень и смотреть не смотрю, даже при наличии датчика в крышке бензобака. Уже по опыту знаешь когда уже стоит подойти к баку и проверить его на вес руками. Но для этого нужно серьезно покататься!
Дата: 02-11-10 18:58
помнишь тема была про пожары от неспециализированных канистр?
кстати, из моего опыта, у пятилитровок крышки не держат бензин. пару раз проливалось.
Дата: 02-11-10 21:26
Помню.
А под крышки обязательно пакетик под резьбу. Уже какой год такую систему пользую. Вижу только плюсы и отсутствие минусов!
Дата: 02-11-10 21:32
А килеватая корма не любит загрузку! Это у плоскодонного на корме Воронежа Гражданина груз в корме добавляет скорости.
Может от этого или нет, но обратил внимание спустились и пошли по Волге так не могли выйти на глисс ( барахла было ну очень много). Обратно в баке 5 л. осталось (бак в самой корме ручкой касается транца) все окей (правда отсутствовал груз 10 л. воды и кг.10 может меньше хавчика и пр.). Но прибавилось рыбы кил. 15.
Т.е. наверное убрав с кормы 15-20 кило вышли на глисс. Хотя Х.з., дождик херачил всю дорогу может чего и отмокло или отсырело в моторе, потом за пару дней пробзделся.
Дата: 02-11-10 22:32
Про килеватую корму и загрузку. В многочисленных отзывах упоминается, что при загрузке кормы Днепр меньше теряет в скорости. Он же и так носом липнет.
Даже консоль рекомендуют сзади ставить.
А вообще, я 100 кг вешу, меня на корме надо чем-то перевешивать ))))
Дата: 02-11-10 23:12
Как тебе сказать, это мой 5-ый импортный мотор и никогда я не мерял расход ни у одного!
Риб тоже на пустой и перекрут может быть, но и скорость!!!
пригрузишь (2-3 чела) все корпус то маленький и под этой загрузкой жесткая часть все в воде сопротивляется ей. Еле едет вообщем.
Незнаю.
Автор: ks500 (62.5.201.---)
Дата: 03-11-10 00:02
Сам лично ставил в Днепр бак от Газели (только не пластмассовый а железный, с боковой головиной). Все вошло как родное. Край горловины пришлось отпилить, надеть резиновый шланг и вывести слева по борту к заливной крышке. И не под "диван". Бак с датчиком. Потом все-таки накопил денег и поставил "красный". Если кому надо могу отдать просто так......
Автор: originalkoenig (KOENIG-ПК)
Дата: 03-11-10 00:24
ks500 писал:
Если Брейнсторм не возьмёт, то я с удовольствием оторву с руками.
Дата: 03-11-10 00:31
Ребята, если не трудно помогите в теме "Выходят из строя свечи накаливания.... "
Дата: 03-11-10 00:42
ks500 писал:
> накаливания.... "
Рад бы но, не обладаю необходимыми знаниями.
Кому на почту?
Я тоже отписался, с originalkoenig@g.........
Дата: 03-11-10 00:54
ks500, если бак в зоне досягаемости, посмотри маркировку, плиз. Газелей модификаций много достаточно с разными баками. А в магазинах в наличии нет обычно, чтобы в живую померять.
Дата: 15-11-10 06:28
Обход магазинов показал, что пластиковых баков на газели года три уже не выпускают, в наличии нигде нет.
Продолжаем собирать информацию.
originalkoenig, ты с баком решил вопрос?
Автор: originalkoenig (---.san.ru)
Дата: 15-11-10 06:49
Brainstorm писал:
Бак от ks500 уже пару дней как у меня. Большое ему за это еще раз спасибо. Очень хороший человек и водномоторник.
Дата: 15-11-10 06:57
Спасибо, буду ждать. Если не затруднит, фото бака - хотя бы телефоном. Для представления конфигурации.
В рецесс не примерял еще?
Дата: 15-11-10 07:10
Фотку не могу. Если только после среды, я не дома в Балаково, а в Саратове. Фотик и нормальный комп дома. В рецесс не примерял, но Сергей говорит, что влазиет. он на 60 литров.
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 16-11-10 00:38
Brainstorm писал:
Если не ошибаюсь то под задним сидением блок плавучести --вот его и приспособь под бак.
Дата: 16-11-10 00:41
Блок плавучести жалко занимать - такой багажник пропадает - объемный, чистый и сухой. А если его баком занять, то и в рецесс доступ ограничен будет.
Однозначно в рецесс бак ставить.
Автор: originalkoenig (95.84.19.---)
Дата: 16-11-10 04:03
Brainstorm писал:
Измерил. Длина 86см. Ширина 40см. Высота 22см.
Маркировки нет, по крайней мере я не нашел.
Дата: 16-11-10 04:10
originalkoenig, спасибо!!!
судя по цифрам, бак нового образца на 75 литров. это тебе и запас хода неплохой и блок плавучести заодно ))))
вроде нашел на разборке газелевский пластиковый на 55 литров, завтра поеду смотреть.
