 Московское время 01:57:33
 Владивостокское время 08:57:33
 Сузуки ДФ50 разбило втулки поворотного кронштейна
Автор: Valerik (---.bbn07-091.lipetsk.ru)
Дата:   12-11-10 21:05
Сузуки ДФ50 разбило втулки поворотного кронштейна. Мотору 300 часов всего... Болтается не хило, большой люфт...От чего так могло произойти? Подозрение на перевозки по хреновым дорогам с большой скоростью..... Хотя на дальняк упор ставлю.
 Re: Сузуки ДФ50 разбило втулки поворотного кронштейна
Автор: Леня Жушин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-11-10 22:12
Упор в прицеп? Или закусываешь тримом?
Автор: Kuku (---.elisa-laajakaista.fi)
Дата:   12-11-10 22:32
Выше смазочной маслёнки есть рег.болт ,попробуй подтянуть.Моему помогло.Купил втулки,лежат без дела.
Автор: VadimLV (87.246.175.---)
Дата:   13-11-10 02:20
Лёня, а как правильней, по твоему мнению ? И почему ?
Автор: Valerik (---.bbn07-134.lipetsk.ru)
Дата:   13-11-10 04:12
Леня Жушин писал:
Упор в прицеп, и тримом прижимаю до конца. В процессе движения проверяю периодически....
Дата:   13-11-10 04:15
Kuku писал:
Ссылка. Который 24? А это мысль.... Спасибо. Попробую...
Дата:   13-11-10 04:35
VadimLV писал:
Мне кажется правильнее не упираться в прицеп, просто лодка ёрзает на прицепе, даже если хорошо ремнями притянуть.
Но опыта у меня мало, я свою не более 3000-4000 км протягал в этом году, вроде живо всё, но я просто закусываю доску между ногой и кронштейном. Как мне объясняли более опытные товарищи, у тебя лёгкий мотор(110кг), для этого транца(ЮМС-470).
Приятель Яму 90 так же возит, 3 года уже, полёт нормальный.
Дата:   13-11-10 06:51
К стати говоря, но волне колбасит по жестче чем на прицепе.
Автор: Valerik (---.bbn07-074.lipetsk.ru)
Дата:   14-11-10 06:02
Ну упор не хуже наверное будет?...
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-11-10 19:58
Вот на упоре,лодка притянута и никуда не ползает.
Дата:   14-11-10 20:01
Есть упоры с пружиной на штанге.
Автор: Valerik (---.bbn07-066.lipetsk.ru)
Дата:   15-11-10 05:59
Kuku писал:
Спасибо мил человек. Подтянул сегодня, люфт пропал. Правда не понял принципа работы этого регулировочного болтика...
Дата:   15-11-10 06:01
Sorento писал:
Такой пользую. Но как правильно: поджимать до конца или на пружине чтоб болтался?
Дата:   15-11-10 06:16
Поджимаю но не сильно.
Дата:   15-11-10 06:19
Ролик и поперечина немного амортизируют.
