 Московское время 17:35:04
 Владивостокское время 00:35:04
 Антей 380
Автор: Artur 73 (77.73.88.---)
Дата:   12-11-10 04:12
Всем здравствуйте!Подскажите кто знает или что слышал про Антей 380 и как он пойдет в комплекте с мерком 15 2-т с 2-3 лицами под 100кг каждый
 Re: Антей 380
Дата:   12-11-10 05:45
Неужели никто ничего не знает?
 Re: Антей 380
Автор: Серега-питер (---.line-r.ru)
Дата:   12-11-10 05:52
Лодка отличная. Но мотор будет слабоват. Пользовал такую под 18 Тохой. Для двоих с вещами хватало-садится третий- очень печально. Для этой лодки оптимальный движок 25 сил( минимум 20).
 Re: Антей 380
Автор: 115кило (---.161.roitl.com)
Дата:   12-11-10 15:37
Антей 400 нормально под тохой 18 идёт с ОБЩЕЙ нагрузкой до 500 кг
 Re: Антей 380
Автор: Dmitrii S. (---.adsl.yaroslavl.ru)
Дата:   12-11-10 16:05
артур, хочешь чтоб мотор ходил. надо больше мощности. хотя бы лошадей 25, а лучше 30( ток не тоху 25)
Иначе на 15 всегда будет внатяг идти что как бы плохо для мотора. а на 30 вышел на глис газ опустил и пошел.)
 Re: Антей 380
Дата:   12-11-10 16:06
запас мощности должен быть ИМХО
 Re: Антей 380
Автор: artur73 (77.73.92.---)
Дата:   12-11-10 17:20
Остается если только Антей 360?
 Re: Антей 380
Автор: Dizel-1 (109.169.173.---)
Дата:   12-11-10 17:24
Dmitrii S.
А что так,только не тоху 25?Помоему хороший мотор,просто для больших нагрузок штатный винт великоват,а на легке нет равных.Ну так запасной винт всё-равно нужен,ну так и бери грузовой,зачем трогаться с третьей передачи-то ;-)
 Re: Антей 380
Дата:   12-11-10 17:35
Дата: 12-11-10 04:52
Либо сильно грузили корму,либо хронический недокач.
 Re: Антей 380
Автор: prynik (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-11-10 22:21
Я использую А360 с 15. Двое (прибл 200кг) с загрузкой (вещи и еда на два дня) макс.32. У товарища А380 с 15, ну разница может в пару километров не больше.
 Re: Антей 380
Дата:   12-11-10 22:28
Иногда думаю, когда большие переходы по гладкой воде, вот бы 30 л.с. Но когда разбираешся и грузиш то радуешся что взял меркури 15 на не 30. А на воде лодка просто корабль, по сравнению с надувастиками идентичных размеров.
 Re: Антей 380
Автор: Art73 (77.73.92.---)
Дата:   13-11-10 00:11
То что лодка хорошая понял.Брать то чего лучше 360 или 380
 Re: Антей 380
Дата:   13-11-10 00:17
Конечно лучше брать 380. Правда я когда ее купил-на первом выходе пожалел, что не взял Антей 400. Ведь лодки много не бывает!!!
 Re: Антей 380
Дата:   13-11-10 00:20
А у тебя сколько сил?
 Re: Антей 380
Дата:   13-11-10 00:22
Либо сильно грузили корму,либо хронический недокач. Да не в этом дело-лодка 90, мотор 42 ,безин 60, вещи около 80 и 3 тела по 100- 110-115. Какой же тут глисс на 18 моторе??? Хотя можно было с винтом поиграть. Качал всегда по манометру.
 Re: Антей 380
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата:   13-11-10 03:12
Эту лодку все хвалят. Качество исполнения очень хорошее - был у меня "Посейдон-500" - та же фирма - остался доволен.
 Re: Антей 380
Дата:   13-11-10 05:02
Чем больше тем лучше, в скорости разница не принципиальная, а вот места много не бывает.
 Re: Антей 380
Дата:   13-11-10 05:50
Дата: 12-11-10 23:22
У меня рекорд на Б370 под тохой 600кг общего веса)))
 Re: Антей 380
Автор: Dmitrii S. (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   13-11-10 15:55
А вообще то где будет эксплуаторовтся? Волны большие нет? и так далее. 360 коротковат на больших волнах. я эксплуатировал на рыбинке. а по поводу тохи. 3 годо эксплуатировал. без запасного винта он не всегдда нужен
