 Московское время 22:08:55
 Владивостокское время 05:08:55
 Жиклёры для ямахи 60 от 70
Автор: Игорь Мозгалин (---.90.189.145.121.snt.ru)
Дата:   12-11-10 13:46
Подскажите пожалуйста кто это делал или знает наверняка. Можно ли на Yamaha 60 FETOL поставить жиклёры от YAMAHA 70BETOL. И даст ли это повышение мощьности на 10 сил? И какие конкретно жиклёры нужны если это так. Зараннее спаибо.
 Re: Жиклёры для ямахи 60 от 70
Автор: Igoreha (---.academ.org)
Дата:   12-11-10 20:10
Ну что никто не знает? А кто тогда знает про ямаху10 и 15. Только ли в карбюраторах различие?
Автор: Allleks (---.san.ru)
Дата:   12-11-10 21:05
Игорь Мозгалин писал:
В YAMAHA F70 другая головка, с 4 клапанами на цилиндр+свой процессор+редуктор от Y100.
Так, что вариантов нет.
(Я понял, речь идет о 4 тактных моторах)
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   12-11-10 21:09
YAMAHA F70 причём?????
Автор: Eugene // Saratov (---.195.109-253.saratov.ertelecom.ru)
Можно.
Не даст.
Расход станет как у 70, мощности добавится 2-3 силы.
Дата:   13-11-10 00:33
А вчём там прикол? Обьём тот же. Всё вроде один в один. Хотел во Владике заказать карбы, сказали проще поменять жиклёры.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   13-11-10 01:04
Yamaha 60 FETOL и YAMAHA 70BETOL это один и тот же мотор различаемый карбами, а может только жиклерами.
Автор: emcik (---.18.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   13-11-10 01:38
Не только жиклерами, там по-моему еще величина открытия клапанов, хотя ограничители можно просто отогнуть. Вот расход точно возрастет.
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата:   13-11-10 01:46
тема обсасывается в двадцатый раз.
разница между 60фетол и 70бетол, цитирую уважаемого Алекса:
"Разные карбюраторы, моторы гидравлики, поршни (но они взаимозаменяемые), система зажигания."
Так что легко превратить одно в другое-не выйдет...
Дата:   13-11-10 02:03
oleg_sar писал (моторы гидравлики, поршни) в том что я не знаю. Зачем мотору с тем же весом другой мотор гидравлики, поршень другой с тем же обьёмом двигателя ? Зажигание может быть. но только угол опережения. Не зря написал чем например отличается Яма 10 от ямы 15? Е5сли не сложно скиньте ссылку где это всё обсасывалось. Насколько я знаю яма 10 и 15 отличается только карбюраторами. Поэтому и есть предположение что здесь тоже (мотор один)
Дата:   13-11-10 02:09
поршни имеют одну и туже маркировк (по каталагам мегазипа) правда имеют отличие по годам, а не между 60 и 70
Дата:   13-11-10 02:16
Дата: 13-11-10 01:09
Вот и я хочу добраться до истины. Повысить мощьность мотора (понятно что горючки больше) но и 5 л.с. жрёт гооораздо меньше)))
Дата:   13-11-10 02:17
Год мотора кстати 2008. (наработка 60 моточасов)
Дата:   13-11-10 02:23
Истина -истиной, но к oleg_sar можно прислушатся, тем более к Алексу.
Дата:   13-11-10 02:30
Михаил Е -спасибо за участие. Просто как видишь кто что говорит. И тем других по этому обсуждению я ненашёл. Один человек кстати на этом сайте предлагал на разбор 70 ку и говорил что карбы от неё сделают 60 ку-70 кой.(
Дата:   13-11-10 03:04
Я помню, с Новосибирска, 70-ку отдавали за 30. Я потом через полгода товарищу купил один редукторза 36.
