 Московское время 22:55:07
 Владивостокское время 06:55:07
 тяга на швартовых 4,5 кгс, сколько это в ЛС
Автор: Вовчик (---.mchs.gov.ru)
Дата:   18-03-04 04:44
Коллеги, кто подскажет, как перевести "тягу на швартовых 4,5 кгс" в лошадиные силы? Заранее спасибо. Владимир.
 Re: тяга на швартовых 4,5 кгс, сколько это в ЛС
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   18-03-04 17:12
Не переводится. Это _сила_ тяги. Для ее достижения может потребоваться разная мощность. На 0.5 л/с с понижающим редуктором тоже можно такое получить.
Дата:   18-03-04 17:34
Не совсем так, однако. Тяга здесь зависит от скорости потока, поэтому требует определённой мощности. Однозначно сказать про мощность, зная тягу, сложно, но, похоже, это меньше 1 лс.
Дата:   18-03-04 18:35
Ара! Про винт не забудь да. Сделай шаг меньше и получишь тягу больше с той-же мощности.
Дата:   18-03-04 20:12
Тяга на шв. меряется не при постоянной мощности, а при постоянном открытии дросселя 100%.
