| Московское время 09:51:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:51:42 |
Автор: Агул (62.213.34.---)
Дата: 18-03-04 13:28
Сделал я водовод, но то ли просчитался то ли повело металл, в общем угол сопла относительно горизонта получился 2,5-3 градуса вместо пяти. Критично ли это? Думаю струя будет плевать в воздух, или нет? Просьба не игнорировать вопрос, очень важно для меня.
Автор: SKR (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата: 18-03-04 15:54
Это будет понятно, когда лодка поедет, но серьёзных проблем не вызовет, можешь не волноваться..
Дата: 18-03-04 16:16
сейчас вопрос стоит ребром, либо переделывать так как надо, т е еще не приварена транцевая плита и переделка не займет много усилий, либо все оставить так как есть и надеятся на то, что переделывать будет не нужно.
Если не трудно, объясните для чего делается этот "наклон" в 5 градусов.
Дата: 18-03-04 19:13
Угол может быть от 0 до 5 градусов. Смысл его в том, куда направлен вектор тяги, если он приходит выше центра тяжести, то нос лодки будет прижимать к воде, если ниже, то поднимать, а если вектор приходит в центр тяжести, то влияние на ходовой дифферент нулевое. Вот и вся "химия", никакой зауми здесь нет. Если сложно просчитать нахождение центра тяжести, то лучше угол сделать меньше, опустить нос легче, а поднять сложнее. Надо только иметь в виду, что в этом случае лодка может дельфинировать.
Дата: 18-03-04 20:55
есть, думаю в любом случае у меня центр тяжести будет смещен назад, что даст деферент на корму...
