 Московское время 07:50:47
 Владивостокское время 14:50:47
 Ремонт редуктора Москвы
Автор: Kolyan (---.pillar.kiev.ua)
Дата:   11-11-10 02:09
Приветствую!
Недавнычо купил Москву-М и начал её переберать.
При замене болтов на редукторе на шпильки, трошки переусердствовал и верхней шпилькой погнул (приплюснул) втулку верхнего подшипника, которая опорная для шестерни передней передачи.
При сборке металическое кольцо во втулку "запресовать" получилось (с натягом), но при вращении ресоры чувствуется дополнительное трение (кольца о втулку).
Прошу подсказать можно ли оставлять редуктор в таком состоянии или такие симптомы приведут к выходу из строя подшипников редуктора? Спасибо!
 Re: Ремонт редуктора Москвы
Автор: Rex (REX)
Дата:   11-11-10 02:16
Kolyan писал:
Кольцо, которое на рессоре штифтом крепится? Если оно, то возьми дрель, зажми шлицевую часть торсиона в патрон и покрути вал, пока не приработается.
Дата:   11-11-10 02:46
Спасибо Rex!
Кольцо именно это, которое шпилькой блокируется.
Думаете, что притирки достаточно и разбирать и менять втулку не обязательно?
Меня смущает, что фактически, выроботается часть втулки и, соответствено, нарушиться симетрия (подшипник вержний - втулка - подшипник нижний) и, возможно, наргузка на подшипник в противоположном выроботке месте, увеличиться?
Автор: Rex (REX)
Дата:   11-11-10 02:54
Kolyan писал:
А что, посадка игольчатого верхнего подшипника тоже нарушена? Если не нарушена и эллипс лёгкий только в том месте, где крутится это самое кольцо упорное - то забей. Если конечно "замятина" не проявилась сильно на поверхности трения торца шестерни переднего хода. Иначе может не собраться или заедать редуктор.
Дата:   11-11-10 03:03
Не, подшипник похерить не успел, вроде всё нормалёк. Думаю ты прав (по поводу забить). Спасибо!
Дата:   11-11-10 03:27
Есть ещё вопросик,
хочу установить эл .зажигание по Схеме№3, но так и не понял, как правильно использовать схему, при установке двух ТМЛок (чтоб на каждую свечу по своей искре в момент сжатия)?
Просто две одинаковые схемы на каждую свечу?
Но вроде тогда смысл не поменяется, и искра одновременно будет проскакивать на обеих свечах (разве что надёжность повыситься).
