| Московское время 06:30:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:30:34 |
Автор: Vladimir70 (---.exfloyt.com.ua)
Дата: 22-10-10 05:42
Купил катер C-54 хочю переделать под подвесной мотор 90-150 л/сил,
посоветуйте как грамотно переделать транец и прочие усиление.
Была статья Ссылка.,может кто знает как связаться с автором.
Автор: страник225 (217.118.79.---)
Дата: 30-10-10 23:40
Vladimir70 писал:
> Неужели все так запущенно)))))) или спецы перевелись?
Владимир спецы то может и есть - но угробить добротный катер в стиле " хрен опрокидывающийся тягач " подвесником - не целесообразно!
сам резал касатку теперь очень желею ни чего хорошего не принесло
одно разочерование.
что вы хотите получить на выходе? если не секрет
Дата: 02-11-10 08:27
Секрета никакого нет.Приобретал катер без родного движка,вернее не стал его забирать (морально устарел),корпус сохранился на четверочку. Узнал про достоинства и недостатки этого катера.Катер хочу использовать для рыбалки и отдыха.Каюту трогать не буду,хотя пишут что низкая и тесная а вот кокпит маловат остается поэтому идея подвесного мотора вроде как должна решить проблему.
150 л/с думаю многовато, гоняться не с кем не собираюсь,для него родная скорость 40-55 (так пишут),и ничего тут не поделать.До 100
л/с с головй.
Дата: 04-11-10 06:59
Извини но я при регистрации неправильно указал мыло((((( ошибку исправил,если не сложно продублируй.Заранее спасибо.
Дата: 08-11-10 21:17
Не плохое решение. А какой двигатель стоит или будет стоять?Интересно как кокпит выглядит ?Выложи больше фоток, ели есть.
