 Московское время 00:27:24
 Владивостокское время 07:27:24
 Хватит ли 15-ки?
Автор: din (77.73.88.---)
Дата:   09-11-10 04:35
Подскажите,кто что знает или понимает о таком сочетании Мерк 2-т 15сил +YAMARAN 370 S max.Вес лодки 87кг.Рыбалка на Волге и Оке 2-3 чел. по 80-90 кил.
 Re: Хватит ли 15-ки?
Автор: b58 (---.112.67.53.pppoe.eltel.net)
Дата:   09-11-10 06:02
din писал:
Двоих - нормально потянет, третьего уже похуже, но тоже потянет, при своей массе лодка довольно ходкая.
Дата:   09-11-10 06:10
А из-за чего такой большой вес,если сравнивать Yamaran серии Sport и Family примерно таких же размеров?
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   09-11-10 06:32
материал толще? х.з. 15-ка её потянет нормально.
Дата:   09-11-10 06:47
То что "хватит" думаете или знаете на примере?
Дата:   09-11-10 06:52
din писал:
Катал под Я15. Еще прототип.
Автор: пушистый (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-11-10 08:03
Должно хватить. У меня Комбат-380 под Мерк-15 2-т. С загрузкой под 300 кг со штатным винтом выходит на гилис.
Дата:   09-11-10 08:11
А сколько весит Комбат?
Автор: Партизанъ (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   09-11-10 17:51
Должно хватить. У товарища Стингрей( или Сузимар ,не помню точно)360+ суз 15 2т. Лодка тоже не легкая. Ехали на ней втроём нормально. Во мне 105 кг,и я там был самым мелким.
Автор: Pradik (---.fast70net.ru)
Дата:   17-11-10 19:46
Стингрей-360+Мерк-15 с тремя дядьками и частичным бутором на глисс выходит, проверено... Ямаран вроде как полегче Стингрея будет...
Автор: Olof (---.com)
Дата:   17-11-10 21:07
Badger HL-370 + Тоха15 2т порядка 350 кг общего груза (тела, бенз, шмурдяк) выходит без проблем. Скорость без течения 27-29 км/ч. Запаса мало-мало остаётся.
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   17-11-10 21:44
Магеллан-350(ПВХ) с Сузой-15 ДТ, вес лодки - 76кг, вчетвером на глисс - легко(я-90кг+80кг+80кг+85кг).
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   17-11-10 22:09
Автор: din Подскажите,кто что знает или понимает о таком сочетании Мерк 2-т 15сил +YAMARAN 370 S max.Вес лодки 87кг.Рыбалка на Волге и Оке 2-3 чел. по 80-90 кил.(((((((((((((((((((((
Вывести на глисс - выведет,но троих+шмурдяк ,грустно получится,В двоих самое оно,
Автор: din (77.73.92.---)
Дата:   17-11-10 22:17
у лодки YAMARAN 370 вес 87кг,а это поболее чем у всех приведенных на примере.Отсюда и сомнения
Дата:   17-11-10 22:28
+ или - 10кг особой роли не играют! )
