 Московское время 22:34:17
 Владивостокское время 05:34:17
 Купил Parsun 9.9
Автор: makarin (79.98.8.---)
Дата:   08-11-10 07:25
Я первый год на воде, зацепило..., случайно или нет, не знаю, как говорится "вляпался".
В течение этого сезона, наблюдал следующую картину:
знакомый намотал на винт веревку, два месяца в простое... + сколько стоит винт, редуктор и т.д.?, я стукнулся обо что то? в ответ 40-45 т., запчасти и ремонт и ожидание...
Мне не очень понравилось, с учетом того, что и так времени летом нет, а тут еще ждать, да стоимость ремонта тоже...
вот начитавшись на этом форуме, всякого и хорошего и плохого решил, купить Parsun 9.9 за 45 т., на всякий случай, или как запчасть, которую нужно ждать, как запасной для Крыма и на легкий вариант, с ПВХ и + интересно поковыряться с копией Ямаха (как пишут) и вот что я обнаружил:
1. для Парсунов запчастей нет, но как пишут, что это копия Ямахи, заехал в панавто, запчастей в наличии нет, в экстриме тоже, все под заказ, поэтому первый вопрос к форумчанам: где реально они существуют? если срочно нужно...
Парсун в бочке завелся легко, протарахтел два часа, вроде работает, решил, что менять не буду и захотелось посмотреть, что там внутри, следуя постам переделка 9.9 в 15...
никакого ограничителя, как на Ямахе, нет.
заслонка в карбюраторе открывается полностью.
ограничители клапанов, судя по описаниям выше, как на 15.
карбюратор 24 мм, а не 22, хоть и не Ямаха, 1мм сверло в жиклер проваливается, 1.5мм не лезет, то есть как на 15 Ямахе.
Если отличия заключались только в этом, по каталогам я смотрел, других отличий не нашел, то получается я купил за 45т, запчасть, которая заводится, по документам и на крышке написано 9.9, а на самом деле без всяких переделок, является 15?
 Re: Купил Parsun 9.9
Дата:   08-11-10 07:26
еще
Дата:   08-11-10 07:28
tot
Дата:   08-11-10 07:29
еще фото
Дата:   08-11-10 07:32
фото 5
Дата:   08-11-10 07:33
24 мм
Дата:   08-11-10 07:34
не Яма
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   08-11-10 08:15
Чет не пойму...вы купили ...чтоб...сделать Атчет.......???????? Раньше...насчет запчастей---не судьба????Можно было нормальный б.у. поискать за эти деньги и сразу 15лошадок, меркури,евинруд,ямаху.....на меркури в Велходе любая запчасть---две недели....хоть от 70годов.........
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата:   08-11-10 12:42
makarin писал:
Проверить то просто. Зная что может 15-ка любого настоящего бренда, попытаться достигнуть этих же показателей от НЕямахи. Скорость, вывод кг.на глист и т.д.
Дата:   08-11-10 15:36
рыбак выборг писал:
> Чет не пойму...вы купили ...чтоб...сделать Атчет.......???????? Чем больше информации на форуме, тем популярней и полезней этот форум.
Выше я писал: решил, купить Parsun 9.9 за 45 т., на всякий случай, или как запчасть, которую нужно ждать, как запасной для Крыма и на легкий вариант, с ПВХ и + интересно поковыряться с копией Ямаха
Для ПВХ хотел не более 10 по докам, а для Крыма 15 по факту.
Дата:   08-11-10 15:46
Viktor-1972 писал:
Ну, это теперь весной, инфа по Крым + 30 Яма у меня есть, не знаю на сколько корректно будет сравнивать с Парсуном, но будет интересно узнать.
Но если я прав, по поводу "на колпаке 9,9, а по факту больше ( пока не известно на сколько), то китайцы конечно прикалываются.
Дата:   08-11-10 16:50
Ну канешна....дело хозяйское......главное чтоб--не подвел, в нужный момент))))У знакомого сейлор---не впечатлил....после трех рыбалок....отвалился провод на кнопке стоп...как результат---не заглушить, на этом он эксперимент---закончил--помчал за меркашом))))))))))
Автор: makarin (---.msk.skylink.ru)
Дата:   08-11-10 21:53
рыбак выборг писал:
Я читал пост про невозможность переделать Мерк 9.9 в 15...
Я разглядывал сейл снаружи, мне не так понравился, (хотя продавец утверждал что именно сейл является 100% копией Ямы, но я не поверил), по сравнению с парс. и хонд., сейл выглядел похуже, что там внутри естественно не знаю, парсун и хондекс выглядят снаружи по симпатичней, болты из нержи и прочее + в парсуне я поковырялся, пока ничего страшного не нашел, буду надеяться, что и на воде большого гимора не доставит.
Автор: виктор 59 (---.83.239.109.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-11-10 22:00
зап.части на парсун есть в хабаровске
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-11-10 22:07
виктор 59 писал:
> зап.части на парсун есть в хабаровске...
Кто бы сомневался...
Дата:   09-11-10 02:23
Взвесил мотор 37кг, не сильно обманули, или если учесть погрешность весов, то вообще совпадает с заявленным. Правда все равно тяжелый.
Автор: Проплывающий (---.msk.skylink.ru)
Дата:   09-11-10 03:38
В Экстриме продают SAIL, то же копия Ямахи, может, у них есть части?
Автор: zimandr (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   09-11-10 04:02
makarin писал:
Ну конечно, как у классика "За эти деньги вам продали гораздо более дорогой мех" ))))
Автор: sur_86 (178.72.89.---)
Дата:   09-11-10 04:06
Я очень далек от торговли. Но про гуглив нашел: Маркетинг-Продвижение - любая форма сообщений для информации, убеждения, напоминания о товарах, услугах, общественной деятельности, идеях и т.д.
Вы плохой маркетолог. Не жалейте денег. Для примера купите ник у кого нибудь зарегистрированного года два назад, или предоставьте мотор по договору на тестирование уважаемым на данном форуме лицам, которые будут обязаны выложить отчет на профильных форумах.
Еще не заходил на катера и русфишинг, думаю там то же.
Дата:   09-11-10 04:08
Купив мотор у меня и мысли не будет его фотографировать со всех сторон. Только если возникли проблемы.
Дата:   09-11-10 04:13
Еще по гуглил. Сергей Николаевич, РОСТО или Вортех занялось продвижением ПЛМ?
Дата:   09-11-10 21:56
Проплывающий писал:
> части?
В наличии нет, там рядом Альбатрос, тоже под заказ.
Дата:   09-11-10 21:58
sur_86 писал:
> профильных форумах.
Вы чего меня за продавца приняли? Я просто хотел поделиться своими изысканиями и все, так что не напрягайтесь.
Дата:   09-11-10 22:03
sur_86 писал:
Тут я ничего не понял, фотки я разместил, что бы показать, что ограничителя нет, заслонка открывается до конца, карб. не японский, но от 15 и клапанный домик с клапанами от 15 и все, а вы что подумали?
Автор: аркадий34 (109.195.186.---)
Дата:   10-11-10 04:04
"МЫ" подумали накуя разбирать новые, рабочие моторы!? Если всё устраивает.
Автор:  муксун (94.51.171.---)
Дата:   10-11-10 04:14
makarin писал:
> рыбак выборг писал:
Нормальный мотор. Я уже писал купили на общину две «Ямы 15» и два «Парсуна». Все отходили наравне, сожгли около 2 тон бензина на каждый мотор за два года. Не было проблем не с одним мотором, колпаки даже не поднимали. Только на последок одна «Яма» что то на холостых захандрила, бывает глохнет и не хочет работать, то все нормально но это редко и мимолетно почти не достает. Йуню про китай мотор пишет тот, кто с ними и не сталкивался, пришел я к такому выводу. Надо поумничать и по выделываться, китай йуня и все. В этом году «Саил» (купили на пробу) эксплуатировали пока полет нормальный литров 600 скушал без проблем . Подумай сам если отвалился проводок, то кто побежал бы за другим мотором. В этом году на лодочной базе «Яма-40» 4-т и три км не проехала редуктор кряк сделал, по гарантии отремонтировали но хозяин не побежал за «Хондой» например. В прошлом году «Хонда-50» за два месяца примерно 300 км пробежала два раза по гарантии делали но хозяин не побежал за мерком например. Йуню Вы несете уважаемый «рыбак выборг» чтобы из-за проводка мотор менять. Если он купил китай значить проблемы с денюжкой, а тут и на китай и япошку хватило ))))))
Автор: МаксимТамбов (89.208.169.---)
Дата:   10-11-10 04:29
День добрый. Не подскажите где купили данный мотор? А то цена Привлекательная очень. Захотелось приобрести небольшой и легкий моторчик до 10 л.с, но по деньгам пока не тяну на япономотор. Спасибо.
Автор: rusveldino (---.232.153.0)
Дата:   10-11-10 05:07
makarin писал:
У меня аналогичная ситуация с сейлом9,9.
Дата:   10-11-10 05:27
аркадий34 писал:
> устраивает.
"Что зачит устраивает", это же не настоящий японский мотор, вот я и полез в него, что бы узнать, что там внутри, можно ему доверять или нет и только после этого, на воде я буду понимать, что железная часть мотора меня устраивает и если что то не так, с ходовыми испытаниями, буду разбираться именно с ними. Выше было написано: главное что бы на воде не подвел..., кстати прикупил сегодня ПВХ, на этой неделе хоть и дождливо, но тепло, может успею испытать, если интересно, отпишусь. И возвращаюсь к началу, мне от дедушки достался раритетный Ветерок 1967 г, лежал на даче, толко в этом году я его попробовал, сначала завелся, проехались 30 минут, успел попробовать два винта и всякую мелочь, ( если нужно, отпишусь в отдельной теме, с фото), потом на чал хандрить и т.д. ну потом мы уже поехали на Крыму на рыбалку, было не до него, ну так вот за 30 минут до этого он тоже был рабочим, но что там внутри я не знал и поэтому доверять ему не мог, теперь знаю, тоже могу отчитаться, на мой взгляд, железяка она и в Африке железяка, да есть определенное но, Яп. кит. Российская, Советская, но по сути должно крутиться и доставлять удовольствие.
Дата:   10-11-10 05:41
муксун писал:
Как раз перед тем, как купить, я читал ваш пост и отчасти, это и сыграло свою роль, я купил. Вообщем спасибо за информацию, если бы ни кто ни о чем не писал, наверное и форума не было.
Дата:   10-11-10 05:47
МаксимТамбов писал:
> Спасибо.
А это не сочтут за рекламу? Судя по вашему профилю, рядом с вами в г. Реутов.
ну на счет легкий, это весьма условно, благо что у меня еще Ветерок есть.
Дата:   10-11-10 05:49
rusveldino писал:
> makarin писал:
> жиклер
> смотрел,
> написано
А как в эксплуатации?
Дата:   10-11-10 05:58
Сезон отходил(4 литра масла)пока нормально.
Дата:   10-11-10 06:04
rusveldino писал:
Выше писали: что бы понять нужно гонять...
Ну а на 15 тянет или чуть больше 10?
Автор: BAS 12 (---.qwerty.ru)
Дата:   10-11-10 07:03
makarin писал:
Сезон отъездил на Парсун 15 4т; в основном на Проге 2м вытаскивал на глис троих, плюс шмотки для рыбалки на 9м винте.
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   10-11-10 07:37
муксун писал:
Яма стала парсуны копировать, по бабкам не ходи:-)))
Дата:   10-11-10 08:14
мускун.....я говорю как было....лично мне---по барабану.........есть проверенные годами работы вещи.....а по умничать и Вы смотрю по постам умеете......китай ----да куда без него сейчас.....(((((одно дело труселя китайские употреблять, сети -----другое оказаться на едине со стихией с мотором...у которого на третьей рыбалке провод отвалился....а на пятой---что отвалится???Мой знакомый не фига--не слесарь-ремонтник....даж с такой мелочью пришел ко мне)))))До этого у него суза была ....в течении 5лет ни каких нареканий не возникло....а помчал---не оказалось оной в продаже(не возвр.-же обратно--до дома 250км) и купил мерка)))--тож проверенная годами фирма....а парсуны--сейлы-и т.д.-----проверенные годами фирмы???????????????Сколько им отроду год??два????Он тож думал ЕсЛи не Видно разницы (продаваны орут КоПия) зачем платить больше???Итог ---соображаешь---покупай китай....он по качеству как писали здесь на форуме, все таки на много дальше ушел чем совко-маторы---но еще до именитых фирм --расти и расти)))А если с соображалкой не очень---то будешь как знакомый , ждать пока бенз в баке кончится..))))))))))))
Дата:   10-11-10 17:41
Ну а на 15 тянет или чуть больше 10? Лодка пвх 3.45 в одного 37км,в двоем-35(спинны,шмотки).
Дата:   10-11-10 20:27
Насчет рекламы не в курсе. Тут через сообщение какую-нибудь контору упоминают. Если это рядом со мной, то представляю что за магазин. Видимо там я покупал свою 30-ку. Только вот на тот момент они китайцами не торговали. Спасибо за инфу.
Автор: andrey-ronin (188.134.44.---)
Дата:   10-11-10 22:42
На днях звонил в магаз, торгующий л/моторами, спросил
про Hondex 15 BMS. Стоит 46600. Если покупаешь сейчас,
гарантию дают с мая, на год. Зап.части на них уже идут из Китая.
Качество лучше чем у Парсуна. Говорят был Парсун, в карбе
которого не был прикручен ни один винт - так все и вывалилось.
Не скрывают, что эти мотры похуже Ям, но если учесть, что
большинство народа накатывает не более 30 часов в год,
то хватит надолго. Пока только один обратился к ним по гарантии -
были проблемы с зажиганием, подрегулировали и все стало
нормально.
Дата:   11-11-10 03:10
rusveldino писал:
А винт какой?, мой без опознавательных знаков, я спрашивал в магазе, сказали что соответствует 9, а на 15шках 11.
Я сегодня дообкатал на Истре, за два часа сожрал 8л, при скоростях от 20-33, у меня Бриг- Динго W 300, днище мягкое, эффект бревна присутствует, но до 35 разогнался, но стремновато, комфортно 25-27. На глисс выходит моментально, секунды 2. ну вот пока первые данные, если у кого есть инфа, делитесь.
Автор:  муксун (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   11-11-10 03:59
Viktor-1972 писал:
> муксун писал:
> одним
Виктор я что написал, что яма стала парсуны копировать? Знаете несколько раз прочитал, мля не нашел таких слов чтобы дали такой смысл, наверное в глаза балуюсь ((((((((((. Вы сударь мне не покажите? Перед тем как написать надо сравнить. Я уже писал давно ( мне объяснили что не так но я не усерался и не спорил потому что опыт малый у нас, две не все) купили две тохи, и они сезона не отходили, все считают (у нас) гуано мотор. Только здесь с удивление узнал, что моторы хороши и даже очень, НО Я НЕ ЛЕЗУ с глупой дискуссией, что моторы гуано. Ну попались эти две ненормальный тохи и осрамили свою фирму, верете не кто не хочет после связываться с этими моторами. Говорят лучше купить китай чем это гуано, вы можете сменятся, но это так.
Автор: BOX (85.26.225.---)
Дата:   11-11-10 04:13
Я свой hondex 9.9 тоже вскрывал не из-за того ,что он сломался, а из-за того, что начитался всякого г-на про китай- мотор и решил убедиться. Вскрытие показало ,что он из железа сто пудов , а вот пятнаха он или десярик я так и не понял, хотя всё вроде заточено под пятнашку. Сезон отходил без проблем. Пуск как в сказке с первого раза , рядом всегда брат своего вихря дрочил и очень удивлялся что китаец все с первого раза заводится. Вощем я его продал неделю назад и сразу купил HONDEX 15 4такта.
Дата:   11-11-10 04:50
Винт у меня стоит с 11ым шагом как на 15ке.
Мое мнение ,что хондекс парсун или саил это одна и таже херня,которую делают в одном месте .И соответственно качество у них одинаковое ,кому как повезет.
ЗЫ:Мне пока везет.
Дата:   11-11-10 05:19
муксун писал:
> Viktor-1972 писал:
> > муксун писал:
Лично для вас буду побольше смайликов ставить в конце, в следующий раз.
P.S. Сообщение моё не вам лично, но сделано оно на основании вашего. Надеюсь понятно...
Автор: FildSnild (195.135.239.---)
Дата:   11-11-10 05:29
makarin писал:
Два каймана 360 ПВХ, на моем - парсун 15 BMS 2T, у Ваньки - Тоха 18. Я шел 36 по GPS, они вдвоем - где-то 38, на полной газульке - медленно но верно оторвались километра за три пути. :) Шмурдяка было приблизительно поровну, да и по комплекции мы одинаковые почти.
Замерял, что и как - в одного, как и говорил - 36-37 по спокойной воде
Вдвоем - 34-35, втроем - 30-32. Все же мне кажется, что на последней 1\4 газа перекручивать начинает, винт на фото.
Хондекс сейчас дешевле стал, там различия, как мне кажется, только в наклейках.
ПС: сезон отходил без проблем.
Дата:   12-11-10 03:37
Из прочитанного выше еще раз убедился ,что отличия 9,9 и 15 у китайцев только в наклейках.А с другой стороны зачем парится, да и так дешевле в производстве.
Автор: аркадий34 (109.194.155.---)
Дата:   12-11-10 03:48
А в чем, интересно, отличия Парсуновской трицатки от сороковки?
Автор: sergvp (---.yota.ru)
Дата:   12-11-10 05:29
Я тот же вопрос уже раза три задавал, у кого 30 есть? Колитесь давайте быстро ли в 40 переделать можно?
Автор: сантехник (109.169.147.---)
Дата:   12-11-10 06:05
Тоже очень интересно
Дата:   12-11-10 07:19
Похоже нет пользоватей тридцаток. Жаль.
Автор: fw-190 (---.mega.nn.ru)
Дата:   16-11-10 22:34
"На днях звонил в магаз, торгующий л/моторами, спросил
нормально."
Блин, тоже засматривался на Хондекс 9,8 как самый легкий. Но говорят - это единственный из заводов-китайцев, который первичную выбраковку не производит, поэтому % брака очень высок((.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   17-11-10 00:31
Заезжал в самый "демпинговый" магазин на 40 лет ВЛКСМ - о"уел!
15ка-58
3,6 - 32
парус(Пузырёк) - 30
И это не сезон
Так что, самое время нашим растелится наконец,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Дата:   17-11-10 00:32
,,,,,,,,,Эт 2Т движки
Автор: заслуженный  (46.147.172.---)
Дата:   17-11-10 04:19
мне тоже оч тема интересна! так как посмотрел у Parsunа 6, 8, 9.8 по моему моторы идентичны, купил 6 а он 9.8 ! поправьте если ошибаюсь.
P.S знаю, уж большой мальчик, а в сказки все равно хочется верить!
