 Московское время 07:13:10
 Владивостокское время 14:13:10
 замена масла, полусинтетика пойдет? NESTE
Автор: Мирный (---.83.239.94.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   07-11-10 15:43
Уважаемые! Вопрос такой: Три сезона отъездил на минералке 10W40 Neste (Super)- полет нормальный. Сейчас встал вопрос о замене, в магазинах нашел только полусинтетику этой же фирмы,тоже 10W40 (Premium). Залил. Смущает, что это масло менее вязкое- как вода так сказать.. Чешу репу, весной слить на.х, и залить опять минералку. Или не очк-ть? Мотор DF-50.
 Re: замена масла, полусинтетика пойдет? NESTE
Автор: STORM (95.54.215.---)
Дата:   07-11-10 16:09
Может я чего не понимаю? Если два разных масла имеют одну вязкость 10W40, рекомендуемую для мотора,то вопрос в применяемости не должен возникать....
Дата:   07-11-10 16:39
В том то и дело что индекс одинаков, но по ощущениям подлусинтетика более жидкая. Дело в присадках наверное.
Дата:   07-11-10 17:08
Нормально.
Я зимой когда минералку доливаю - то она не льется, а полусинтетика льется.
Автор: михаил из саратова (82.114.246.---)
Дата:   07-11-10 20:42
Мирный писал:
Полусинтетика всегда лучше минералки, синтетика ещё лучше, больше ходимость, моющие и диспергирующие свойства, а также такой параметр, как стабильность температурная и прокачиваемость.
Автор: виктор1 (---.cn.ru)
Дата:   08-11-10 04:26
и зимой в -30 легко заводится
Автор: федот68( Калуга) (2.94.76.---)
Дата:   08-11-10 04:33
виктор1 писал:
Наиважнейшее качество для лодочного мотора :))))
Автор: GAI (82.162.140.---)
Дата:   08-11-10 11:03
Это нормальное явление, что полусинтертика имеет лучшую текучесть. Она её сохранит при разогреве, а миниралка, при разогреве приобретает текучесть. Таким образом при нормально прогретом моторе вязкость у обоих масел соответствует 10W40.
