 Московское время 05:09:31
 Владивостокское время 12:09:31
 ПВХ до 4м. против Вельбот37 в шторм
Автор: Тверской_Лодочник (---.atc.tver.ru)
Дата:   06-11-10 20:25
Такой вопрос.
На рыбинском водохранилище, при сильной волне, какая из заявленных лодок будет вести себя устойчивее?
 Re: ПВХ до 4м. против Вельбот37 в шторм
Автор: НямЪ (77.35.204.---)
Дата:   06-11-10 20:42
для надувнухи весьма актуальна также сила ветра - сдувает с курса.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-11-10 21:11
При небольшой волне жесткий корпус комфортнее (хотя если "37" - это длина 370, то этого мало для Рыбинки), однако при приближении жoпы четырехметровый надувастик безопаснее. Вернешься на базу мокрый, с отбитой задницей, но ВЕРНЕШЬСЯ.
Попадал в расколбас на Каймане-360. Четверо в лодке+кучка красивых камней для дачи :)
Пока отходили от берега, волной от реки и от спешащих катеров накрывало сверху. Внутри лодка на 2/3 заполнилась водой. Открыл клапан - ситуация стабилизироваась, вода прибывать перестала. Несколько минут в полный газ - и вышли на глисс, вся вода ушла.
Для Рыбинки я бы смотрел либо в сторону Бриза-17+90/100лс либо в сторону надувнухи 400-500+30/40лс.
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   06-11-10 21:57
Илья-1000 писал:
Ответ на вопрос топикстартера полный, на 100%. Нужно тему закрывать, чтобы до 300 постов не дошло:-)
Автор: b58 (---.112.64.151.pppoe.eltel.net)
Дата:   06-11-10 23:03
Полностью могу подтвердить пост Ильи-1000. Проверено в условиях Онеги, Ладоги и ФЗ. От себя могу добавить - баллон от 500мм и движек от 25 сил.
ЗЫ. Пятую точку хорошо спасает надувная банка.
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата:   06-11-10 23:28
Еще есть РИБы, тоже вполне под условия подходят.
Дата:   07-11-10 00:42
Толстый писал:
У РИБа в этих размерах есть недостаток - маленький кокпит.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   07-11-10 01:17
b58 писал:
> Толстый писал:
А чЁ - у ПВХашки в "этом размере" данного недостатка нет?
Автор: MAK&SEL 35 (---.vologda.ru)
Дата:   07-11-10 01:41
Тверской_Лодочник писал:
> Такой вопрос.
Из этих двух устойчивее будет та,которая быстрей окажется на берегу.
В шторм на Рыбинском прикольно даже на девайсах большего размера.В этом случае выйграет та,на которой Вы быстрее сумеете свинтить.))))))))))
Дата:   07-11-10 02:10
Александр\Москва писал:
Он выражен намного меньше...
Автор: Big-budu (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-11-10 06:17
В июле довелось попрыгать по рыбинскому на 310@15.
Из плюсов: Экстрим! Много экстрима!! ДРАЙВ!!!
Из минусов: Играло очко! Отбил булки!! Сломал банку... булками :)
Из мелочей: Не видно берега! Да вообще мало чего было видно!! Много воды в лодке... Ещё больше снаружи лодки :)) Хорошо, что сам еще в лодке...
Вот как-то так. А отошел всего километра на 3-4. Поднялся ветер...
Дата:   07-11-10 06:40
Big-budu
А теперь представь ситуацию - все тоже самое, а ты в Романтике или Автоботе или в другой одноразмерной дюральке... как думаешь, писал бы ты сейчас?
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   07-11-10 10:10
Для более-менее приличного перемещения в свежую погоду на рыбинку надо судно не менее 6 метров и мотор от 90 сил. Остальное - игра в русскую рулетку(это и к в37 относится).
Автор: Dizel-1 (109.169.170.---)
Дата:   07-11-10 18:48
Только в ширину,да и то,смотря с чем сравнивать.Если с Баджеровской ФЛкой,то и шире на 10см))А вот в длину-длинше и в глубину-глубже))
Автор: b58 (---.112.69.76.pppoe.eltel.net)
Дата:   07-11-10 18:58
Dizel-1
Дим... ты хочешь сказать, что кокпит твоего РИБчика поболе будет, чем у одноразмерного, скажем, Титана или Корсара?
Дата:   07-11-10 19:23
Dizel-1
Нет конечно,я же написал:"смотря с чем сравнивать".Просто однозначно говорить "НАМНОГО меньше" я бы не стал.
Дата:   07-11-10 20:04
Dizel-1
Дим, вот именно, с чем сравнивать. У тебя тендер, по простому - яхтенный тузик. А сравнить с нормальным РИБом в 400-500 размере... там рецес часть кокпита ест, консоль и пр... Посмотри Бурики...да те же Бриги... Твой параход хорошая альтернатива надувастику, но на большую воду нужен просто больший размер.
Дата:   07-11-10 20:14
Александр Николаевич.Могу распечатать паспорт на Бриг.Про тузик там написанно в конце строки,после,для рыбалки,охоты,отдыха на воде и т.д.Слова тендер в официальном названии НЕТ,а есть только на сайтах.Так вот,Тендером может являться любая лодка данного размера.Так что Касатка тот же тузик,а на бОльших караблях и 5 ти метровый риб тузик.Посмотрите к примеру документальный сериал Китовые войны....
Дата:   07-11-10 20:35
Dizel-1 писал:
Тендер - лодка упрощенной конструкции предназначенная для доставки пассажиров с якорной стояки яхты на берег. Естественно тендером может работать любая лодка, где то есть фото с ЗапКатом в качестве тедера... Китовые войны... там немного другое - там что то типа дежурной шлюпки или скоростного мореходного судна ибо, согласись, цели другие.
Да не обижайся ты так, нормальная у тебя лодка, после надувнухи шаг вперед. И большой.
Мы тут запытали 385 с килеватостью в 24 градуса...
Дата:   07-11-10 21:00
Фига себе килеватость для надувах%)И как???
Кстати,я не обижаюсь,тузик-звучит гордо)))
Чем он удобнее для тузика против пайольной или нднд пвхашки,тем что не надо постоянно следить за давлением в баллонах,когда тузик постоянно подвешен,да ещё с мотором.Так и сечас,могу подкачивать корпус на глазок только перед выходом,а при зимнем хранении на лафете вааааще не качать,ибо не сложится транец под весом мотора,так как корпус единое целое с транцем.
Дата:   07-11-10 22:21
Dizel-1 писал:
Круто! Очень мягко. Теперь думаем, куда такой киль поставить... в серийной 385 он не нужен... не для того лодка... Да и 18 на 385 совсем не плохо...
Автор: Сергей24 (2.95.30.---)
Дата:   07-11-10 22:56
Dizel-1-Кстати,я не обижаюсь,тузик-звучит гордо)))
Дим, был бы по моложе, написал бы на борту имя лодки "Тузик" Кстати звучит символически. Если пользовать один мотор при испытаниях, то на своём РИБе, порвешь как тузик грелку и "Касатку" и "Солар",
Дата:   07-11-10 23:00
Сергей24
А это бабуля на двое сказала... 365 идет 59км/ч под М25СП с 13 соласовским люминтьевым винтом...
Автор: Dizel-1 (95.67.207.---)
Дата:   07-11-10 23:10
Сергей24
А если ему АКП на 4,5см опустить штатный винт поставить и пройти не более 500метров,то же пойдёт 59 км/ч?
Дата:   07-11-10 23:20
Dizel-1 писал:
Пойдет... там разогнаться - метров 100 надо...
Мотор - как есть, а солас похуже штаного будет... щас видео подготовлю...
Дата:   07-11-10 23:31
: b58-А это бабуля на двое сказала... 365 идет 59км/ч под М25СП с 13 соласовским люминтьевым винтом.)))
Чё бы бабуля не говорила бы, но в душе то она знает, что твердый лучше чем мягкий.
Дата:   07-11-10 23:54
Сергей24 писал:
Это смотря где... бефштекс я люблю мягкий... и диван...
Дата:   07-11-10 23:56
Вот и я люблю по-мягче по-волне:-))
Дата:   07-11-10 23:59
b58
Кстати,сколько у К365 расстояние между баллонами под задней лавкой?
Дата:   08-11-10 00:11
Dizel-1 писал:
> b58
> лавкой?
81см... и под передней тоже. Лови видео http://www.youtube.com/watch?v=4d2feHWrq4o те самые 59...
Дата:   08-11-10 00:23
Очень опасно выглядит.А под полтосом 80км/ч пойдёт?))
Дата:   08-11-10 00:39
: b58-Это смотря где... бефштекс я люблю мягкий... и диван...)))
Насчёт бифштекса такого же мнения, а насчет дивана не соглашусь. Тверже нужен.
Дата:   08-11-10 00:43
Не...реально предел для этой лодки.И вообще не понятно,как она идёт 59 продолжая касаться концевиками,этоже тормоз.Вот Фалькон на этой скорости полностью отрывает баллоны от воды и выходит на гидролыжу и никаких экстримальных подлётов корпуса не происходит.На скорости 52 чуствуешь себя так же уверенно,как на Баджере 370 при 42...
Дата:   08-11-10 00:59
: Dizel-1-Не...реально предел для этой лодки.И вообще не понятно,как она идёт 59 продолжая касаться концевиками,этоже тормоз))))
Скорость 57,7км/ч.
Дата:   08-11-10 01:12
Dizel-1 писал:
Ребятки... вы не забыли, что это хотя и отличный, но все же надувастик весом в 56кг без банок... там от гидролыжи (наша разработка) до баллона всего 4см... ну и ветерок встречный 5-7м/с и волнишка отбойная, что хорошо видно.... Предел на этой лодке по спокойной воде - 70км/ч, буду готовить к сезону винтик...
А 52... так это для катания супруги...
Дата:   08-11-10 02:56
Согласен,что 52 супругу катать,а пока она на бережку на стол соображает,мы будем вот так отрываться)))
http://www.youtube.com/watch?v=Nvk-Qqcr5Bg&feature=related
Дата:   08-11-10 03:35
Dizel-1 писал:
А, а моторчеГ не отвалится? Или только трусы смотрят назад?
Автор: Костя Киев (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   08-11-10 03:37
На Вельботе, прошу не ходите на штормовую волну. Ато, скажут лодка плохая! В-37 не для моря, для рек она!
Автор: Art888 (---.an-net.ru)
Дата:   08-11-10 04:02
Из всех ораторов поддержу только keparik`a.
Но жесткий корпус предпочтительней. Сравнение с РОмантикой, автоботом и проч. тазами не уместно.
Сам ходил на В36 с М15 сезон (погоду конешно вибирать приходилось) - смотрел на гондолы 330-360 в море (16 км ходу от базы) с чуством восторга - "ну нифига себе герои". Следующий сезон на Д3 с М50 - смотрел на гондолы совсем по другому..... просьба не обижаться....
Надеюсь, на следующий сезон будет другое судно и на размер до 6 метров буду смотреть как на гондолы с В36....
Дата:   08-11-10 04:10
З.Ы. Не хотел никого обидеть, просто ник MAK&SEL 35 не смог сразу одолеть:) - так вот он тоже прав.
