 Московское время 01:37:43
 Владивостокское время 09:37:43
 как снять редуктор с Yamaha 6
Автор: GAI (77.35.48.---)
Дата:   07-11-10 21:21
Мне надо поменять сальники в редукторе Yamaha 6. Просветите, как снять этот редуктор, чтобы ничего не повредить? там 4 болта которые крепят редуктор к дейвуду, что мне ещё открутить?
 Re: как снять редуктор с Yamaha 6
Автор: Птицевод (213.87.195.---)
Дата:   08-11-10 03:49
тягу еще открутить перед-нейтраль-зад... ну если на 6 она имеется :)
а сальник будешь менять на винту или на вертикальном валу?
Автор: GAI (82.162.140.---)
Дата:   08-11-10 10:00
Я хотел поменять оба сальника. А как снять эту тягу?
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   08-11-10 23:00
там гайка и кнтрогайка стоит. но это я по 20 яме сужу.
Дата:   09-11-10 09:56
В 20-ке там всё понятно.
Дата:   09-11-10 17:51
цц.megazip.ru/ru/outboard/yamaha/view/227/10468/129348#g129361 вот картиночку посмотри
Дата:   10-11-10 11:02
Благодарю за ссылку, всё ясно и понятно.
